virtalukko?
  • 9 Vastauksia
  • 6879 Lukukerrat
arpaarpa
virtalukko?
« : 21.03.2011, 03:19:04 »
elikkäs olisi semmoinen probleemo kuin tuon vollen virtalukko. hyvin toimii muuten mutta avaimet lähtee pois vaikka auto käynnissä? mitä pitäisi tehdä? välillä vaan iskee vähän paniikki kun avaimet tippuu yks kaks lattialle kesken ajon... ei ole toistaiseksi mennyt vielä rattilukko päälle jos näissä nyt ees semmoisia on? kerran on niin hassusti käynyt että rattilukko on mennyt päälle reippaassa vauhdissa eikä siitä hyvää seuraa :'(
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 03:20:39 kirjoittanut arpaarpa »
Poissa 0yxxy0
Vs: virtalukko?
« Vastaus #1 : 21.03.2011, 06:29:30 »
Virta-avain tai lukko, tai kumpikin kulunut. Katsastuksessa ei mene läpi.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: virtalukko?
« Vastaus #2 : 21.03.2011, 10:23:36 »
Omassa 340 vaihdettiin aikanaan virtalukko kun rattilukko ei toiminut.
Maksoi sinisellä töineen muistaakseni 250 euroa. Voin kyllä muistaa väärinkin... Vai oliko vähemmän.. Ei kuitenkaan kallis homma ollut.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: virtalukko?
« Vastaus #3 : 21.03.2011, 10:59:23 »
Jostain käyttöönottovuodesta (70-lukua) lähtien ei avain saa irrota käyntiasennossa.  Avaimen irtoamisen lisäksi saattaa lukko myös toimia väärällä avaimella, tai jopa ruuvarilla.  Jos näin on, kannattaa lukko vaihtaa luvattoman käytön estämiseksi.
300-sarjassa on yleensä eri avain oviin ja virtalukkoon.  Virtalukon vaihto ei aiheuta lisävaivaa, niinkuin yksiavainjärjestelmässä.
Naapurin Saab 900:sta hävisi luvattoman käytön aikana hanskalokeron lukko.  Läheisestä ravintolasta hävisi välioven Abloy-lukon lukkopesä.  Molemmat ilmeisesti oman avaimen valmistamista varten.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: virtalukko?
« Vastaus #4 : 21.03.2011, 11:52:36 »
Tjaa, kyllä minulla oli ainakin yksi avain. Auto oli tosin 1988. Mutta tosiaan sitten virtalukon vaihdon jälkeen olikin oveen ja käynnistykseen eri avaimet :P
Poissa Pyssy
  • :p
Vs: virtalukko?
« Vastaus #5 : 22.03.2011, 11:14:56 »
Yksiavainjärjestelmä on näköjään tullut vm '85 ja '88 välillä.  Tarvike bensakorkissa on melkein samanlainen pieni metalliavain, kuin oviin.  Piti juottaa pieni tinakyhmy tankin avaimeen merkiksi.  Ovien avain menee helposti korkkiin, mutta se pitää repiä väkisin irti.
arpaarpa
Vs: virtalukko?
« Vastaus #6 : 05.04.2011, 13:19:18 »
mulla on yks ja sama avain kaikkiin oviin ja konttiin ja polttoaine korkkiin... pitäisikö lähteä metsästämään uutta lukkoa?
Poissa anakonda93
Vs: virtalukko?
« Vastaus #7 : 26.04.2011, 21:07:21 »
Mullapa on vuosimallin 87 volle ja oviin on eri avain ku virtalukkoon.
Poissa 0yxxy0
Vs: virtalukko?
« Vastaus #8 : 27.04.2011, 06:49:39 »
Siis joskus vaihdettu virtalukko tai ovien lukot kun eri avain.
Poissa anakonda93
Vs: virtalukko?
« Vastaus #9 : 27.04.2011, 10:25:51 »
Varmaankin, börkkey on oviin ja volvon oma avain virtalukkoon :P
