volvo 940 B230FD -> B230ET ekat sauhut otettu
  • 89 Vastauksia
  • 33743 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: volvo 940 B230FD -> B230ET
« Vastaus #15 : 27.08.2013, 10:57:39 »
Taitaa päästä helpommalla käyttää lh:ta. Lastuttaa sen sitte?
Myy vaikka tuon motronicin pois.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Miuzo
« Vastaus #16 : 27.08.2013, 11:45:51 »
älhoohan sulla on siellä jo valmiina ni se sieltä peliin ja motronicin myyt niin rahat sitte sijotat älhoon lastutukseen  ;)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa sakze
« Vastaus #17 : 27.08.2013, 12:36:09 »
Aattelin että ajan tolla motronicilla vähän aikaa ja sitten joskus laitan megasquirtin siihe  :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #18 : 27.08.2013, 13:51:57 »
MIKS?
LH:lla kumminkin pärjää yli 300 paremmalle puolelle. Riippuu tietysti millaisia tehoja tavoittelee..
Mut jos aikoo pysyä alle 400, niin en näe järkeä luopua LH.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #19 : 27.08.2013, 14:00:38 »
MIKS?
Ja jos autossa on valmiiks LH, niin motronicin vaihto vaatii koko etupäänjohtosarjan vaihdon motronicillisesta autosta, kun pinnijärjestys eri.
Nimim. pari viikkoo sitten alotettu vaihto toisinpäin, ja kärveni yks bensapoksi kun auton johdoissakin etujohtojen lisäks pinnit eri järjestyksessä.(etujohdot vaihdettiin LH-autosta, mutta se ei riittäny)
Ja tosiaan LH riittää 400hv+ niin megassakaan ei mitään järkeä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #20 : 27.08.2013, 14:14:31 »
Niin joo.  ::)
144
145
945
855
Poissa sakze
« Vastaus #21 : 27.08.2013, 14:15:24 »
Voiko siitä motronicista ottaa sen lastun ja laittaa älhoohon????
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #22 : 27.08.2013, 14:33:15 »
No ei voi.
Lastun saat siihen lh:hon viidelläkympillä, joten sen motronicin lastun takia en alkaisi johtosarjoja vaihtelemaan..  ;)
Poissa Tico
« Vastaus #23 : 27.08.2013, 14:39:38 »
Ei ne lastut ole mitään lautasia, eikä moottorinohjausboksit tiskikoneita. One size does not fit all.
Jotenkin tulee sellanen kuva, että koko projektin keskipisteenä on Motroniciin ensimmäisillä kesätyörahoilla ostettu lastu ja sen ympärille yritetään rakentaa tekniikkaa. Unohda tämä ideologia ja kuuntele viisaampia. Kannattaa aluksi perehtyä ylipäätään sähköruiskujen sielunelämään, koska jos nykyisellä tietotaidollasi alat "virittämään" autoa, aiheutat poikkeuksellisen nopeasti moottorivaurion.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #24 : 27.08.2013, 14:42:48 »
Sen verran tiedän tästä projektista, niin lastutettuboksi tuli koneen mukana.
Ei siis ole erikseen ostettu.
Poissa sakze
« Vastaus #25 : 27.08.2013, 15:42:53 »
Ilmoitan nyt kaikille että tämä on ensimmäinen kerta auton virityksestä minulle että olen aloittelija ja kaipaan neuvoja asioissa  :)
« Vastaus #26 : 27.08.2013, 16:19:43 »
Olethan ottanut huomioon vähäpäästöisyyden V:>?
 B230ET tekniikka ei oo vähäpäästöinen joten katsastettua et tuota saa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #27 : 27.08.2013, 16:32:09 »
Estä on lohkossa aika helppo hukata alaviiva jolloin tulee ft, suosittelen apulaitteiltaan/ulkoisesti muutenkin pitämään koneen vakiona, jolloin kaippa se menis ftnä läpi.
Poissa vesanpsn
« Vastaus #28 : 27.08.2013, 18:33:30 »
tuolla viritysosiossa olevat FAQ aiheet on ihan käteviä, siellä kannattaa viettää tunti jos toinenkin niin oppii jo paljon
Poissa sakze
« Vastaus #29 : 27.08.2013, 20:12:44 »
oon ottanu huomioon ja aattelin just että teen miten AtAi kirjotti tossa  :)
nokkana näytti olevan A-nokka
ja tän päivän tulokset
Vihdoin sain sen pyörähtäneen pultinki auki ei siinä menny ku 3 hylsyä rikki  ;D
ja otin vielä bensakiskonki imusarjasta irti
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 20:30:59 kirjoittanut sakze »
