volvo 940 B230FD -> B230ET ekat sauhut otettu
  • 89 Vastauksia
  • 33742 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: volvo 940 B230FD -> B230ET
« Vastaus #30 : 27.08.2013, 20:51:43 »
Siellähän on sitten ollut ihan sitä mitä pitääkin. Isolohko-ET:ssähän pitäisi olla A-nokka ja 531-kansi. Tuosta saa lastuttamalla ja muilla perusvirityksillä ihan mukavan peruspirteän moottorin. Linnunluut vaihtaisin pois ennenkuin tulee damagea jos virittely on mielessä, nimim. kokemusta on.. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa sakze
« Vastaus #31 : 27.08.2013, 21:34:15 »
Jep linnunluut menee vaihtoo tulee varmaa volvon paksummat kanget ja ton koneen mukana tuli johtosarja ja 2 motronicin boksia toinen on vakio ja toisessa oli laitettu lastu ja oli myyjän mukaan maksanu 350€ se lastutus ja sano vielä että tolla lastutetulla boksilla ja 1 barin ahdoilla on 240hv  :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #32 : 28.08.2013, 00:22:15 »
Joo mut tarviit koko auton johtosarjan melkeen jos ton meinaa motronicilla laittaa.
Eli ei muuta kun påksit myyntiin, lastutettu 120e lastuttamaton 80e, taikka inan enemmän. Ja laitat LHn, kun sellanen valmiina autossa, ei tarvii muuta kun imm. johdot vissiin jatkaa. tosta fdstä vauhtipyörä ja asentoanturi. Ja kattoo että anturit on samalla osanumerolla. Siihen tonilta 50e(muistaakseni) lastu, ni homma pelittää ja jää kyyneleet muille.
Poissa sakze
« Vastaus #33 : 28.08.2013, 21:30:13 »
Tänää tuli otettua kaikki loput putket mitä oli ja kans pesin koko lohkon  :)
ja tuo ei oo paskanen vaikka luulis vaan maali on kulunu pois
ja kaveri tuli käymää kahtomaa projektia ja ostin siltä samalla ahtopaine mittarinki kiitos hänelle  :)
semmosta tänää huomenna luvassa kampiakselin,kankien ja mäntien irrotus
Poissa natanooj
« Vastaus #34 : 28.08.2013, 23:16:17 »
Oleppa hyvä! :D kyllä tästä hyvä tulee!
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #35 : 29.08.2013, 11:18:30 »
Huolellisesti vaan. Muistat vaan että alkuvaiheessa tehdyt patentit ja oikomiset potkii sitten myöhemmässä vaiheessa päähän. Ja tulee yleensä hemmetin paljon kalliimmaksi, kuin mitä olisi tehnyt kunnolla alunperin. Eli unohda se motronic, ja heitä lh ineen. Myös kaksoismassan korvaaminen kovalla teräspyörällä on fiksu vaihtoehto
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #36 : 29.08.2013, 11:24:36 »
Ei kait tuossa edes ole kaksoismassaa? Kyseessä on kumminkin M47.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #37 : 29.08.2013, 12:52:49 »
 :nuhtelu minun fiba.. tottunut vain siihen että lähipiirin jokaisessa ysissä FT + M90  :idiot2:. Mutta kanattavaahan se m90 on laittaa m47:n tilalle  :P
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #38 : 29.08.2013, 12:59:38 »
Ei tämän rakentajan budjetilla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #39 : 29.08.2013, 13:24:37 »
Joo ei oikein opiskelijan lompakolla osteta 700€ laatikkoa ja siihen päälle vielä kunnon kytkin yms..
Mut kyll tuo M47 kestää ku muistaa miten sillä ajetaan. Ei revitä liikaa kolmosella ja vaihtaa nätisti.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #40 : 29.08.2013, 14:06:53 »
Kaverilla kosahti miltei vakiossa 740 TIC:issä ykkösen rattaat. Eli ei tuo kolmonen ainut heikko lenkki ole. Suurin vaikutushan tuon 47:n kestoon on ratin ja penkin välissä. Rauhalliset vaihdot vaan :p
Poissa Miuzo
« Vastaus #41 : 29.08.2013, 16:25:21 »
b23 ja mitsun 15g 1,4bar m45 välittäjänä ja vielä on kestänyt runnuttamista ykkösellä ja kakkosella, kolmosta en oo käytännössä koskaan oikeen runttassu täys vedossa sattuneesta syystä...  :P
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #42 : 29.08.2013, 18:06:22 »
Onhan eräällä 242 omistajalla kestänyt m47 hyvin yli neljänsadan tehoillakin. Salaisuutena laajavääntöinen kone eli ei mitään sairasta muulinpotkua kun turbo herää. Oli miten oli niin aika heppoisia ne m46 ja m47 on.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa o_j
« Vastaus #43 : 29.08.2013, 18:50:26 »
M45 ja 46 kestää ehkä inan enämmän kuin m47, johtuen lyhyemmästä akselista. Tai näin olen isojen poikien antanut kertoa itselleni. ???
Ei sitten hulluilla ton biltsun ahtopainemittarin kanssa! Ihan ok toiminut omassa autossa, mutta hinnan näkee myös neulan käytöksestä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Hegeh
« Vastaus #44 : 29.08.2013, 19:11:53 »
Joo aivan saatto se muuten olla m45kin mikä siinä oli. Oli miten oli niin näin on.
