V70 T5 Oikean etuoven sähköt ei pelaa
  • 8 Vastauksia
  • 3920 Lukukerrat
Poissa Aleeni
« : 27.08.2013, 10:51:51 »
Eli lämpömittari näyttää vaan --*C , maalauksen yhteydessä on akku tyhjentynyt, koska ovet olivat auki 8 päivää ja sen jälkeen ei ole näyttänyt lämpötiloja. Peilin säätö ei toimi ja ovi ei mene lukkoon eikä aukea kaukosäätimestä saatikka sitten lukitus nappulasta kuskin ovessa. Mikä helvetti tätä riivaa? :D
Kyseessä siis 2001 vuosimallin T5.
Kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista :)
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 17:41:04 kirjoittanut Aleeni »
ex 240 B200K 86' exV70 t5 01'ex 740 B200K 87'ex 940 '92 sedan,  855 t5 '95 , V70 '12 D4 R-design, 960 3.0 95', ex V60 T5 R-resign 12´ , Nyk: 944 B230F AW70 91'
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 T5 Ulkolämpö mittari ei toimi.
« Vastaus #1 : 27.08.2013, 12:45:34 »
Anturivika ja se löytyy oikean puolen peilin kopasta, siitä alapuolelta..
Poissa Aleeni
« Vastaus #2 : 27.08.2013, 14:40:15 »
Kiitoksia :) täytyy alkaa tutkimaan :)
Paikalla tepaa
« Vastaus #3 : 27.08.2013, 18:20:56 »
Itselläni korjasi tilanteen aikoinaan uusi akku ja auton virtojen hetkellinen katkaisu, eli boottaus tietokone maailasta.
Joku oli tällä foorumilla eri mieltä asiasta, jotta nuo auttaisi, mutta oma anturi korjaantui noilla vuosiksi eteenpäin.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 27.08.2013, 19:37:54 »
Voi myös olla näin, mutta muuten vaikuttaa vahvasti anturivialta.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 19:40:10 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Aleeni
Vs: V70 T5 Oikean etuoven sähköt ei pelaa
« Vastaus #5 : 28.08.2013, 17:47:58 »
Uutta vikaa löytyy vaan, apukuskin peilin sähkösäätö ei toimi, apukuskin lukko ei toimi.  :idiot2:
Poissa tetonen
« Vastaus #6 : 31.08.2013, 10:36:54 »
Itselläni (siis V70 II -00) samat oireet. Vika oli repsikan oven ohjausmoduulissa. Siis siinä boxissa, jossa on kiinni oven lasin nostokytkin. Olisi maksanut Volvolla softauksen kanssa 470e. Otin sisäpahvit pois ja sen moduulin irti ja osanumerot esiin. Etsin netistä purkaamoilta vastaavaa osaa ja samalla osanumerolla. Backfältiltä löytyi palautustakuulla, jos ei jostain syystä toimisi. Ja toimi heittämällä. Ilman softausta. Maksoi 100e + matkahuolto 12e. Täytyy siis olla tarkkana, että osanumero on täsmälleen sama, saattaa ilm. vaihtua saman vuoden autoissakin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 31.08.2013, 20:55:48 »
Oven johtosarjassa voi olla vikaa, kurkkaa sinne haitarikumin sisälle. PDM-yksiköitä noista on kanssa korjailtu.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Tonto
« Vastaus #8 : 31.08.2013, 22:01:29 »
Tuli kuntoon jo, emäntä pisti apparin ovesta ovet lukkoon ja auki..
-siis omistajan emäntä ;D
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
