V40 T4 -98 vajaalla tankilla hyytyminen
  • 9 Vastauksia
  • 2670 Lukukerrat
Poissa Teuhu
« : 28.08.2013, 20:11:15 »
Vinkkejä seuraavaan: auto alkaa käyttäytymään kuten bensa olisi lopussa vaikka tankissa on vielä ainetta. Täydellä tankilla ei mitään ongelmaa. Auto siis saattaa hyytyä kokonaan ja vapaalla rullatessa sammua, mutta kytkimen kun nostaa niin lähtee uudestaan vetämään. Usein myös hyytymisen ilmaannuttua, auttaa kun pysähtyy ja antaa käydä vähän aikaa tyhjäkäynnillä. Voiko vika olla bensapumpun "telineessä" tai siinä kupissa minkä sisällä pumppu on? Jos polttoaine ei pääse sisälle siihen "kuppiin", koska monesti vian ilmetessä kuulostaa kuin pumppu pyörisi kuivana. Miten sen on tarkoitus toimia? Itse pumpun vaihto ei auttanut. Suodatinkin vaihdettu ilman muutosta. Ja mainittakoon vielä että vika on ilmentynyt vain tasaisessa ajossa, ei esimerkiksi hiekkateillä tai kaupungissa kurvaillessa....
242, 740, 940, v40, v70R mk2
Poissa Masked Jackal
Vs: V40 T4 -98 vajaalla tankilla hyytyminen
« Vastaus #1 : 29.08.2013, 10:23:46 »
Helpottaako jos raottaa pa-tankin korkkia? Jos vaikuttaa niin voisiko olla jotain mökköä esim.EVAP-puolella?
« Viimeksi muokattu: 29.08.2013, 10:27:17 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #2 : 29.08.2013, 21:23:49 »
saako tankki korvaus ilmaa?
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa Teuhu
« Vastaus #3 : 29.08.2013, 21:55:41 »
Pitää kokeilla raottaa korkkia kun seuraavan kerran ilmenee. Sittenhän se saa korvausilmaakin.  ???
Poissa Teuhu
« Vastaus #4 : 30.08.2013, 16:25:47 »
Ei ollut korkin aukaisulla mitään merkitystä. Vinkkejä kaivataan
Poissa Teuhu
« Vastaus #5 : 06.09.2013, 07:23:21 »
Missä kohtaa näitä EVAP järjestelmän osia on? Käsittääkseni se häkäpönttö on etu lokasuojassa jossakin, mutta ymmärtääkseni järjestelmään kuuluu muitakin osia kuten venttiili. Mistä ja mitä tässä kannattaisi ensimmäisenä lähteä puhdistelemaan?
« Vastaus #6 : 06.09.2013, 14:37:12 »
Hei,
Vaikea uskoa, että EVAP -järjestelmällä olisi enää tämän kanssa tekemistä jos kerran tankinkorkin löysääminenkään ei estä vian ilmenemistä?
Eli korvausilmaan sen siis pitäisi nyt saada.
Ilmeisesti pa-painetta ei ole faktisesti tuossa vikatilanteessa mitattu? Oletus perustuu varmaankin vain oireisiin mitkä kylläkin tukevat teoriaa?
Jos kerran pumppu ja suodatin on uusia niin voisiko paineensäädin olla viallinen? Toinen niistä pitäisi olla jakotukilla mutta sehän yleensä oireilee päästämällä seisonnan aikana jäännöspaineet imusarjaan ja aiheuttaa pitkää vieteriä kylmäkäynnistyksessä. Eli jääkö jäljelle muuta kuin paineensäädin itse pumppuyksikössä?
Poissa Teuhu
« Vastaus #7 : 06.09.2013, 15:07:46 »
Tankin sisällä ei mielestäni ole mitään säädintä. Onko se siinä suodattimen vieressä. Tuntuu oudolta kun vika ilmenee vain vajaalla tankilla :o
« Vastaus #8 : 06.09.2013, 15:21:43 »
Vastattu YV
Poissa Teuhu
« Vastaus #9 : 02.12.2013, 07:37:23 »
Polttoainepumppu oli sittenkin viallinen. Hommasin koko hässäkän telineineen päivineen, niin alkoi taas toimia. Ei kannata antaa haukata ilmaa jos ei halua vaihdella pumppuja :)
