S60 mk1 takakontin muovipaneeli
  • 3 Vastauksia
  • 2529 Lukukerrat
Poissa franziskaner
« : 30.08.2013, 15:03:42 »
Olisiko vinkkiä, miten vanhemman S60:n takakontin kannessa (ulkopuolella) oleva muovipaneeli lähtee irti aiheuttamatta muuta vahinkoa ja niin, että sen saa vielä takaisin paikalleenkin?
 - kantti ei kestänyt vetää suoraan ulospäin niin kovaa, että olisi mistään napsahtanut irti.
Kiitokset etukäteen!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 mk1 takakontin muovipaneeli
« Vastaus #1 : 30.08.2013, 20:20:19 »
Muistaakseni sivulle päin lyömällä, on sitten pirun tiukassa.. Siellä on sellaiset klipsut, jotka antaa periksi sivusuunnassa..
Poissa franziskaner
« Vastaus #2 : 01.09.2013, 17:37:02 »
Täytyypä kokeilla. Kiitos vinkistä!
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #3 : 01.09.2013, 20:28:57 »
Kannattaa ekaksi ottaa kontin sisäpuolelta luukun verhoilu pois, näin näet ainakin osan kiinnikeistä joilla muovi on kiinni.
Rekisterikilpi, sekä kilven taustalevy pitää ottaa pulteistaan irti jotta muovin saa pois.
Liitteenä kuva missä niitä klipsejä sijaitsee..
Ainakin itse sain muovin pois niin, että aloitin klipsien irroittamisen alareunasta. Ensin alimmat 4, sitten keskellä molemilla sivuilla olevat klipsit (2), nämä hajosivat mutta sai liimaamalla takaisin paikoilleen. Tämän jälkeen muovin yläosassa olevat klipsit. Nämä on kohtisuoraan alaspäin ja loksautin ne auki kontin päältä pellin ja muovin välistä. Näiden klipsien keskellä on kiinteä tappi (kuvassa sinisellä) joten ainut suunta muovilla ehjänä pois lähtemiseen on ylöspäin, kun nuo takana olevat 6 klipsiä on irroitettu.
Ehkä hieman sekavasti selitetty mutta toivottavasti jotain osviittaa sait :)
Kuva klikkaamalla isommaksi
Volvo S60 T5 -02
