Tiilikeula 740 pitkäisku B230 8v 503whp // Kuulumisia!
  • 810 Vastauksia
  • 464125 Lukukerrat
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
No jos taas jotain raapustelis. Kuvien otto vähän jäänyt, mutta onhan tätä työstetty..
Elikkäs ilmastointivehje saa lähteä hevon kuuseen (ei pitäny tulla täysin toimintaan) ja tilalle tulee purkuautosta ihan perus lämppäri. Lämppäriä tarvitaan lähinnä siihen, että ikkunat pysyy auki. Samalla kaverin kanssa tuumattiin, että vaihdetaan johtosarjat samalla.. Eli tuo helvetinmoinen johtoviidakko mäkeen ja tilalle tuosta purkuautosta johtosarja (on muuten ihanan pieni nippu)..
Sitten sellanen kyssäri.. Elikkäs nythän mulla on vaan kabiinista molemmissa tapauksissa johtosarjat irti ja hallin lattialla. Liittimethän on jotakuinkin samat, kun konehuoneesta tulee johdot kabiiniin tulipellin läpi.. Elikkäs elikkäs.. Oisko mitään mahollisuutta, että noi menis jotakuinkin yks yhteen..? Eihän keulilla tartte kun valot, startti sun muut pikku härpäkkeet toimia. Eli jättäis alkuperäset keulan johdot tonne keulille ja siihen yhdistäis purkuautosta ton kabiinin johtosarjan. Taakse menevät johdot tulee olemaan purkuautosta.
Jos jotenkin vaikuttaa asiaan, niin projektiauto on ollut B200ET koneella oleva sähkökattoluukulla, ilmastoinnilla, sähkölasit yms yms rahamiehen valinta (vaihdettu kyllä 230FT kone ennen kun mulle tuli) ja purkuauto B200E karvalakkimalli, mistä tulee se perus lämppärilaitteisto ja kojelauta.
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
Oliko purkuautos minkä väriset penkit? Tai onko edes tallella?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa migl
Harmaat kangaspenkit. Kuskinpenkissä muistaakseni yks tupakan polttama reikä. Muuten ihan kondiksessa.
Poissa Osxu
njoo kuskinpenkkiä vailla, oliko sellane kokoharmaa vai meneekö mustat raidat? toisaalt ihan sama kumpi on, ku nykyään kuskinpenkki on sininen ja muu sisusta sellane harmaa-mustaraitanen ja selkänoja klonksuu veemäisesti. Mitä sä huudat siit jos ostan sen pois?
Poissa migl
Saa tarjota :P
Poissa Osxu
Oisko vaikka kahden päivän päivärahat? :D
Poissa migl
Koitan ensin myydä noi kaikki, mut jos ei meinaa mennä, niin tuo onnistuu :)
Poissa migl
Morjesta ja hyvää uutta vuotta 2015. Kävin TJ0:n jälkeen vähän tuulettumassa Rukalla viime viikolla ja nyt työttömänä on hyvä hallilla puuhastella. Mitään ihmeellisyyksiä tässä ei voi ostaa, mutta näillä on nyt mentävä ja hyvin tuolla tekemistä riittää.. :P
Kasailuhommia.. Ilmastointilaite poissa ja sitä perus lämppäriä tulossa tilalle. Sähköjä myös yms..
Laitetaan parit kuvat tulemaan.
Tässäpä takakonttiin sijotettu tankki + teline pumpulle jne.. Täytyy jonkunnäkönen alusta tehdä telineelle, mutta sitä ennen peitän noi selkänojan "reijät". Härski, mutta asiallinen toteutus siihen tulee. Joskus sitten nään vaivaa siihen enemmän ja rälläköin koko roskan pois ja teen uuden.. Täytyy vähän tilata tota letkua ja AN liittimiä lisää, niin saa linjat tehtyä. ;)
No sittenpä kuvaa kabiinista. Purkuauton johtosarja siellä kiemurtelee ja se ilmastointimasiina on revitty veks..
OMPAS AUTO PÄÄSSY PÖLYYNTYMÄÄN.. :'D Löyty tästä kyliltä yks maalaamo, mitä saa vuokrata päivävelotuksella, niin josko keväämmällä tuon sinne raahais.. Anyway se tulee kyllä ylimaalatuksi vielä kertaalleen.. Tuo päällipeltien maalipinta on hirveetä kuraa.
Taka-akseli odottaa, että purkuautosta saan ne kumityynyt väliin.. Vai saako niitä siniseltä edullisesti uusia. Motonet ei niitä ainakaan myynyt..
Sitten loppuun löytyy kysymyksiä, mutta niistä oon päässyt runoilemaan jo tonne korjaamopuolelle. HELP ME :( Sais esim noi sähköt yhdisteltyä.. Toisaalta.. Voihan se olla, että laitan keulalle menemään nuo B200F purkuauton sähköt. Nyt kun ilmastointikoneen otti pois, niin läpivientireijät sen verran isot, että näyttäs saavan jopa ne johtosarjat pois ilman suurempaa väkivaltaa..
Niin ja ne korjaamopuolella olevat kuumat kysymykset tästä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58036.0
Ei tämä projekti jäissä ole. Kovasti tätä työstän tässä ;)
Poissa bolinder
Sori en vielä lukennut koko topicci läpi, mutta eikö tästä tule ihan ratalelu? niin mihin sää niitä piuhoja sitten tarvit? Ainakin itse kytkisin megan omaan "sujetun järjestelmän". Hyödyntää sen vakio moottorin johtosarjan ottaa siitä mitä tarvii megalle ja ne muutama pakolliset öljy,lämpö laturivalo jne ne suoraan mittaristolle
Poissa Juusoo
Kyllä tää on ilmeisesti kadulle tulossa ja ideana yksinkertaistaa sähköjä turhien varusteiden takia?
Poissa migl
Joo kilpien väliin tämä vekotin tulee :P idea oli karsia noi ylimääräset sähköt pois.. Veivilasit, manuaalipeilit, automaatti-ilmastointi läks pois ja perus karvalakkilämppäri tilalle ym :) samalla painoa karsiutuu pois ;) mutta joo.
Projekti etenee kokoajan. Puskurit sai tänään motonetin puskurimaalia ym.. Jarruongelma ratkesi ja jarrulinjoja oon tehny. :) Paljon kaikkea :) Kiinasta täytyy kysellä kaikennäköstä. Bensalinjoihin jne.
Poissa -Sampo-
Hyvä miika se onki jo vähän edistyny viime näkemän  8)
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa migl
Kyllä se perkele keväällä laulaa lintujen kanssa sulosointuja ;) Nyt kun on työttömänä, niin hyvähän se on tehä noita juttuja, mitä pystyy.. Sit vielä kun Sampo tuut joku päivä jelppaa parissa jutussa, niin kohta saa koneen nakata keulille ;)
No mutta.. Kävin kaverin luona eilen, bongasin taka-akselin kumityynyt raatoakselissa, otin mukaan, ja tadaa... Akseli on nyt istutettu omaan koslaan sille kuuluvalle paikalle ja silleen oikeenlailla. :D Jarruputket melkeen valmiina.
Puskurit tuli maalattua motonetin puskurimaalilla:
Sitten purkuautosta tuli kiskottua lämmityslaitteisto irti. Nyt ton kiinni laittaminen vaan odottaa sitä siunausta, miten noi piuhat saa menemään päikseen vai saako ollenkaan. Kuva:
Jarruputket pääpiirteittäin vedetty. Nyt vaan nipat päihin. Tästä syystä noi näyttää ihan kauheilta vielä, kun tulee kertaalleen otettua irti, niin taittelut sen mukasia..
Sitten se taka-akseli nyt lepäilee silleen, kun sen kuuluukin. Huomenna hakemaan prikkoja, niin saa sitten mutterit kiristettyä.
Huomenissa myös teen jalustan tuolle telineelle noista raudan pätkistä, mitkä löyty hallilta. Visio synty tänään.. :P
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Taka-akselin väristä iso plussa O0
Poissa migl
Samalla värillä on turvakaaretki ;)
