Tiilikeula 740 pitkäisku B230 8v 503whp // Kuulumisia!
  • 810 Vastauksia
  • 464148 Lukukerrat
Poissa Kontti76
Vs: Tiilikeula 740 pitkäisku B230 +500whp tavote | ACS 2015
« Vastaus #450 : 07.06.2015, 11:01:37 »
Öljynjäähdyttimen - ja ryöstölaipan laitoin päällekkäin, kymppisarjan 1/8" npt anturi sopii tuohon laippaan ja ahtimen öljy lohkosta anturin reiästä. Hydrauliliike tekee sopivan letkun edullisesti.
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #451 : 08.06.2015, 14:53:26 »
Sorry sekoilu, mutta öljynpaine- ja öljynlämpöantureiden asennuksesta.
Turbolle menevä teräspunosletku teetetty ja se menee kivasti tohon lohkon etuosaan. Siihen aattelin noi y-haarat jne.. Toinen öljylähtö löyty siitä suodattime jalasta eli öljyjäähyn laippa missä on ne lähdöt. Tönärillä mittasin sen kierrenipan mikä öljyletkussa on ni se näyttäs 1/2" tai 13mm.. Meinaan hassua et siihen reikään ei mee M14 pultti 1.5 nousulla.
Vmattisen kuvassa toi öljynsuodattimen oikeella puolella oleva reikä kyseessä, minkä luulen olevan se 1/2".. kun y-haara m14 kierteellä ja 1.5 nousulla hommattu millä sais ton melkeen jo toiminaan. Mutta se y haara ei tohon reikään sovellu. Menee tyyliin puolkiekkaa ja tyssää siihen. Ellei väkisin väännä mut se tietäs sitä et kierteet... :D
« Viimeksi muokattu: 08.06.2015, 14:57:34 kirjoittanut migl »
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa migl
« Vastaus #452 : 09.06.2015, 22:57:12 »
Hoi ! Mikäs vika aeromotiven bp säätimessä (vai asentajassa)
Mut bensapaine nousee 6 baariin vaikka ruuvia kääntäs mihkä suuntaa tahansa
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #453 : 10.06.2015, 11:16:36 »
Onko linjat oikeinpäin?
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa migl
« Vastaus #454 : 18.06.2015, 11:29:35 »
Edestäpäin katottuna oikeele tulee suutintukilta ja vasemmalta tulpattu. Pohjasta  lähtee letku takas tankkiin.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #455 : 18.06.2015, 12:38:16 »
Ota kansi auki ja tsekkaa onko kaikki kunnossa?
Itsellä noita säätimiä ollu käytössä eikä mitään vikaa.
Onko paluu puoli varmasti tarpeeksi iso tankille asti?
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa migl
« Vastaus #456 : 19.06.2015, 00:06:01 »
Ei vissii päästä ainetta läpi kun tankissa paluulinjasta tulee pelkkää ilmaa.. Mut täytyy täs ku selvii pää ni käydä kattelee. Ei toi voi rakettitiedettä olla.
Ps: uus deadline 13 tai 17.7 olis tuning.fi lehden kuvaukset. Motivatsuunit kasaa ja hallille täs taas tiheetä tahtia :)
Poissa migl
« Vastaus #457 : 23.06.2015, 18:30:44 »
Voihan aeromotive. Käytin sen palikan levällään oikeen pöydällä jne.. Se kun ei vaan nyt toimi.. kun se nostaa paineen 6 baariin mut paluulinjasta ei tuu tankkiin mitään. Yksinkertanen kikkare ja tollanen erikoinen. Siis paluulinjasta tulee pieni ilmavirta tankkiin.. kädellä sen tuntee.
E: vai oonko mä nyt taas taistellu turhaan. Bilteman BP säädin kierrätti kokoajan ainetta ympäri. HUOM AUTO ON SAMMUKSISSA VAAN BENSAPUNPUT PÄÄLLÄ.
Mut rupeeko toi aeromotive vasta sitten päästää tavaraa läpi ku auto käy ja luo alipaineen tonne kun toihan on tollanen alipainesäädin.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2015, 18:58:12 kirjoittanut migl »
Poissa jepajee
« Vastaus #458 : 23.06.2015, 19:24:48 »
Säädinhän säätää polttoaineen painetta suhteessa imusarjan paineeseen. Eli sullako tekee imusarjan paineella 0 (auto sammuksissa) 6 barin bensapaineen?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
« Vastaus #459 : 23.06.2015, 19:32:48 »
Ilman alipainetta siellä pitäisi olla se säädetty paine, esim 3bar. Barin alipaineella paine putoaa 2 bariin ja barin ahdoilla nousee 4bariin. Eli se on nyt täysin tukossa jostain syystä.
Poissa miikel
« Vastaus #460 : 23.06.2015, 20:38:35 »
Saahan ne pumput kumminkin tavaraa / nostettua sitä tavaraa? Jos sieltä ilmaa pöheltää, niin jostainhan sitä ilmaa sinne töhelletään...
Poissa migl
« Vastaus #461 : 23.06.2015, 22:47:52 »
Okei eli hmm.. Bilteman bp säätimellä se kierrätti tavaraa ympäri linjoja ennen kun aeromotiven ostin. Nyt tolla aeromotivella ei mitään. Huomenna tulee kaveri ni saadaa kahestaa katottua. Mulla oli tänään tuo palikka levällään eikä tosiaan mitään erikoista..
Perkele.. Viikonlopun cruisingit lähestyy..
Poissa migl
« Vastaus #462 : 24.06.2015, 23:20:58 »
Anteeksi tyhmyyteni. Vika ilmeisesti selvis. Bensapumpuille tulee 6 volttia ja risat jännitettä. No tota joo. Releethän se vaatii. Tekemällä oppii eikä hävetä myöntää. :D Releet haettu motonetistä (40A) molemmille. Huomenna jos vähän asentelis ja rupeis homma rullaamaan. Läppäri tuli taas hallille joten soitellen sotaan ja rupeen ite kattelee mitä tonne megalle pitää hakata :D
Poissa REX
« Vastaus #463 : 25.06.2015, 09:00:23 »
Herää muutama kysymys..
Oliko pumppujen sähköt ja säätimen linja kytkennät samat Aerolla ja Biltema säätimellä?
Miten se kehittää suutintukkiin 6bar painetta jos säädin toimii/on kytketty oikein?
Kyllä sieltä paluusta pitäisi tulla ainetta ja paineen pitäisi olla säädetty, vaikka jännite olisikin vajaa silloin tuotto on vain huono.
Mistä pumppu sai virtansa tuossa kokeilusta?
Megalta ilman relettä vai jollain hyppylangalla? jos tuli megan kautta niin tarkista, että mega on ehjä vältyt myöhemmin mahdollisilta ihmettelyiltä :)
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #464 : 25.06.2015, 09:31:26 »
Itelle tulee ainakin mieleen että tuleeko sieltä tankilta keulaan polttoainetta ylipäätään ollenkaan? Näyttää sitte mittari mitä hyvänsä, mutta silmällähän näkee hyvin alkaako avonaisesta letkunpäästä suihkuamaan ainetta kun pumppu/pumput pyörii.
Monesti vaan tullu vastaan niitä, että alkaa etsimään vikaa pikkusen liian monimutkaisesta päästä, ja vika onkin sitten ollu joku ihan simppeli tyyliin "bensa loppu" tai "akku tyhjä" :)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
