V70 -05 koiraveräjän asennusohjeet?
  • 8 Vastauksia
  • 4476 Lukukerrat
Poissa koskelakmk
« : 21.03.2011, 20:39:40 »
Ostin käytettynä tommoset koiraveräjät volvoon ja mukana tuli kaikki tingel tangelit mutta ei mitään asennusohjeita. Olisiko kellään asennusohjeita?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -05 koiraveräjän asennusohjeet?
« Vastaus #1 : 21.03.2011, 21:11:50 »
Jos se on volvon alkuperäinen, niin täältä asennusohjeet alkuperäis lisävarusteille http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Poissa koskelakmk
« Vastaus #2 : 22.03.2011, 17:58:06 »
Joo tuolta sivulta löyty kyllä asennusohjeita kaikkeen muuhun mutta ei tähän. Siniseltä tiskiltäkään en saanut apua. Jos jollain olis jääny asennusohjeita tai viitsis ottaa esim kuvia omasta autosta ( asennetuista koiraveräjistä)niin olisin ylen kiitollinen!!! :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 22.03.2011, 19:12:42 »
Onko se se värkki, joka jakaa tilan kahtia pituussuuntaisesti vai ihan joku häkki vai mikä se on.
Poissa koskelakmk
« Vastaus #4 : 22.03.2011, 21:27:44 »
Se tilan jakaja oli ihan helppo asentaa, mutta nämä ovet"koiraveräjät" niihin olisi mukava saada jotkut ohjeet kun niissä tuli mukana poraruuveja ,läpipultteja ja n.5cm pitkä kierretangon pätkä. Ja ovat ihan volvon orkkis tavaraa löysin varaosa numerot mutta ohjeita ei tunnu löytyvän.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 22.03.2011, 21:43:42 »
Hankalalta vaikuttaa, etkä oo ongelmasi kanssa yksin, google kertoo, että myös muilla foorumeilla kysellään ohjeita tuohon, ohjeen tuotenumerokin on tiedossa, mutta ohjetta ei vaan löyty
Tässä keskustelussa on muutama yksityiskohtainen kuva koiraveräjästä autossa paikallaan, mutta kuvat saa isoksi vain kirjautumalla foorumille, joka ei toki lie ongelma  (sivun toiseksiviiminen viesti)
http://volvoxc.net/forums/showthread.php?t=10143
Poissa koskelakmk
« Vastaus #6 : 22.03.2011, 22:20:49 »
KIITOKSIA!!!! Tuossa oli tarvittavat kuvat,että eiku asentamaan.......
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 22.03.2011, 22:42:52 »
Kiva, että kelpasi, melkoisesti google-työtä tuon löytäminen tarvitsikin :)
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 23.03.2011, 09:51:29 »
Tässä muutamia huomioita omista autoista, joihin asennettu ko. portit:
-alas keskelle tuleva kappale on vähän kiilamainen pystysuunnassa, koska portit eteenpäin nojallaan, laita "kiilankärki" < siis eteenpäin   (oliskohan ylimmäinenkin samanlainen, no, tarkasta malli ja asento päinvastoin > )
-yläkulmiin tulevat "kumitutit" pitää laittaa siten, että pitävät portit pienessä jännityksessä, eivät rämise
- KIITOS!
