740 TDIC "SuberUrbo"
  • 58 Vastauksia
  • 22077 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
Vs: 740 TDIC "SuberUrbo"
« Vastaus #45 : 03.12.2013, 14:39:38 »
Hei :hello: projekti eidisty taas vaihdoin uudet jarrut ja levyt tänään vielä säädän käsijarrun ja muokkaan tuon ahtokaran, lisään perussyöttöjä ja asennan uuden pissapojan moottorin.
Ensiviikon suunnitelmissa olisikin uusien kiertokankien asennus ja tietenkin uudet laakerit alakertaan ja 12mm nestepään asennan tuohon vaparin pumppuun johonka sitten vaihdan tuon lda towerin selvittelin eilen aikanikuluksi niin selvisi että tuo toweri sopii kyseiseen vaparinpumppuun.
Nyt jännittää kun joulutulee ja joulumuoria suostuteltiin antamaan rahaa uuteen turboon  :P saas nähä miten käy ;)
Hyvää tulevaa joulua kaikille ja volvo rikasta uuttavuotta kaikille :pomo:
/SuberUrbo kiittää ja kuittaa :hello:
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa rooppis93
« Vastaus #46 : 21.12.2013, 20:41:02 »
Tänään tuli rakennettua uusi 2" pakohormi  ja 2 tuuman siksi koska vanha tippui pois tulee nyt hienosti kylestä ulos kuvia laitan illemmalla nyt saunaan ja muutama  <Kippis>
/SuperUrbo kuittaa ja hyvää joulua kaikille :)
Poissa rooppis93
« Vastaus #47 : 10.03.2014, 14:49:07 »
Terve vaan kaikille  :hello: projekti on ollut jäissä viimeisen 3ķķ intissä olon takia mutta nyt on taas aika päivitellä. Tällä hetkellä rakennella 3" putkistoa alusta  loppuun ilman vaimentimia ja tänään tilattiin 35holsetti . 12mm soppakauha odottelee vielä asennusta mutta jos tässä kuluvan kuukauden aikana sen saisi paikoilleen.
Edit: kuvia tänään myöhemmin
Tuossa pieni viteon pätkä uudesta hormista. Onnistunut putkisto kun kierrokset on karkee 3000rpm niin mörinä loppuu ja kabiinissa on mukava olla
http://m.youtube.com/watch?v=fUvKu5VDkBQ
« Viimeksi muokattu: 11.03.2014, 08:48:16 kirjoittanut rooppis93 »
Poissa rooppis93
« Vastaus #48 : 11.03.2014, 09:32:54 »
Poissa JoonasH
« Vastaus #49 : 12.03.2014, 01:47:35 »
Kuvittelenko vain, vai onko tuo downpipe kasattu pelkillä putkiklemmareilla, täysin ilman hitsausta  ???
Poissa rooppis93
« Vastaus #50 : 12.03.2014, 07:38:42 »
Kyllä pelkillä klemmareilla on kasattu syystä että ei ollut hitsaus konetta saatavilla mutta toimii hyvin noinkin pakoputken asennus tahnat väliin vaan. Ei ainakaan vielä vuoda mistään ja hyvin tuntuu kiinni pysyvän  ;D
Paikalla Ribbe
« Vastaus #51 : 12.03.2014, 08:00:06 »
Itse joudun kuvittelemaan kun ei kuvat näy. Varmaan vaatisi tunnukset kuvaton sivulle :(
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #52 : 12.03.2014, 08:04:39 »
Mulla näkyy?
Poissa rooppis93
« Vastaus #53 : 12.03.2014, 09:11:09 »
Tänään voisin selvitellä tuon jäte öljylaitoksen sähköjä kun ei kuskin puolen pitkä toimi ja apparin puolella taas ei toimi parkki vaikka on polttimot ehjiä.  Jos tänään on oikein ahkera niin voisin ruveta poistamaan ruosteita kuskin etu lokarista ja oikoa yhden lommon
Paikalla Ribbe
« Vastaus #54 : 12.03.2014, 10:37:24 »
Mulla näkyy?
Minulla sanoo
Lainaus
Forbidden
You don't have permission to access /k/yQfD.jpg on this server.
Poissa rooppis93
« Vastaus #55 : 12.03.2014, 14:20:01 »
Lokarin sisällä oli ylätys
Kotelomassan poistajan paras kaveri
Lokarista en nyt kuvaa laita mutta sanotaanko että reikäjuustossa on vähempi reikiä ;D
« Vastaus #56 : 13.03.2014, 00:30:07 »
Toi rako niissä kuuluukin olla, tai siis on uutenakin. Muistaakseni siinä on koriliima tai jotain noin puolella matkaa, mutta auki se on ollu parista autosta mistä oon siiven ottanu irti.
Poissa rooppis93
« Vastaus #57 : 13.03.2014, 08:18:44 »
Kopioi pelkkä kuvan osoite ja avaa uudessa välilehdessä jos se toimis?
« Vastaus #58 : 13.03.2014, 09:11:35 »
Ei mullakaan oo sinne tunnuksia
