V70 2.4T vakionopeuden säädin ei toimi normaalisti
  • 4 Vastauksia
  • 3419 Lukukerrat
Poissa jahveli
Oisko kellään kertoa vinkkiä vakionopeuden oudosta käyttäytymisestä?
Ongelma on se, että välillä ei napista saa cruisen tekstiä näkyviin mittaristoon että vakionopeuden säädin olisi käytössä. Korjaantuu ja saa näkyviin kun käyttää virrat pois. Ilman  tekstiä ei säädin toimi. Ja tänään seuraavaksi ajellessa 85 km/h alamäessä heitti säätimen pois päältä. Sama toistui normaalissa suoralla ajussa ja ylämäessä kun joutui nostamaan vääntöjä, että nopeus pysyy samana.
Kolmas miten reakoi niin vaikka cruise näkyy taulussa niin ei hyväksy säädintä päälle + napista.
Oisko kellään kokeneemmalla muuta neuvoa kun SINISEN huolto-osasto?
Autona siis tai murheena V70 2.4T 2001 automaatti...
Poissa Nortti
Vs: V70 2.4T vakionopeuden säädin ei toimi normaalisti
« Vastaus #1 : 22.03.2011, 09:24:34 »
Jos moottoripuolella huomataan joku poikkeavuus, niin cruise poistetaan. Vikakoodin lukeminen saattaa löytää jotain. Arvata voisi vaikkapa vuotoa jossain imuputkissa, ilmamassamittari tai peräti kaasuläppäkotelo. Vajaa vuosi sitten korjasin tuollaisen jossa cruise tippui välillä pois ja satunnaisesti sammuili tyhjäkäynnillä. Vika oli lopulta kaasuläpän ja välijäähdyttimen välillä olevan muoviputken murtuminen ehkä iän takia poikki. Sitä oli vaikea huomata.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 22.03.2011, 09:34:11 »
Vikakoodien vilkaisu tosiaan voisi auttaa, mutta mielellään sellaisella laitteistolla, jolla pystyy lukemaan muutakin kuin ne yleiset obd-koodit.
Sinisen tiskin lisäksi sellaisia laitteita on muuallakin. Mm. Autocomin testeri ja tietääkseni monet Boschin testerit pääsevät kiinni noihin muihinkin yksiköihin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jahveli
« Vastaus #3 : 22.03.2011, 15:06:48 »
Kaasuläppä kotelo on vaihdettu viime vuonna, että en usko siinä sen olevan. Pitää tarkastaa tuo putkitus. Sähkövikaakin epäilen kun välillä cruisen tekstin saa tauluun näkyviin, mutta ei sitten hyväksi + napista asetusta nopeudesta. Pitää kayttää koodien luvussa ja soitella liikkeelle.
Poissa jahveli
« Vastaus #4 : 07.04.2011, 13:38:51 »
Vika selvitetty, jarrupolkimen anturin vaihto + konehuoneen puolella olevan jonkun anturin vaihto uusiin ja korjaantui.
