Volvo S40 2004 (uusi korimalli) käynnistys ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 4922 Lukukerrat
Poissa VolleT5
Moikka,
Autoni on Volvo S40 T5 A 2004, 141 tkm.
Ongelma on seuraava. Auto käynnistyy hienosti aamulla, sekä satunnaisesti myös kauppareissujen välillä. Kahden kuukauden aikana on ollut paljon hetkiä ettei auto yksinkertaisesti käynnisty. Käännän virta-avainta käynnistääkseni auton, ajovalot ja mittaristo valot syttyy, mutta kuuluu vain jostain konehuoneesta naks! Siihen se auto sitten jää lepäämään... Autoon on vaihdettu kuukausi sitten uusi akku, päivä sitten Bilian suosittelemana uusi "käynnistyslukkopesä". Ei auttanut tuokaan (Bilia korvatkoon turhan rahastuksen tuosta). Nyt jätin eilen autoni Bilialle ja sanoin, että korjatkaa, kiitos! Eilen soittivat, ei tietenkään heille ole sattunut käynnistys ongelmaa, eivätkä yhtään tiedä missä vika.. Vtuttaa!! Kun eivät ammattitaitoiset kaverit edes osaa hoitaa ongelmaa kuntoon  >:(
Kertokaapas te alan konkarit, missä vika voisi olla?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo S40 2004 (uusi korimalli) käynnistys ongelma
« Vastaus #1 : 04.09.2013, 12:57:16 »
Pelasko auto akun vaihdon jälkeen kuinka pitkään? Vai rupesko temppuilemaan heti uudestaan...? ???
Poissa VolleT5
« Vastaus #2 : 04.09.2013, 13:15:52 »
Pari päivää toimi moitteetta akun vaihdon jälkeen, mut sitten taas alkoi. Juuri soittelivat huollosta, että starttimoottorin vaihto saattaisi auttaa, siis ehkä.. eivät tiedä missä vika. Kaikki piuhat on käyty läpi hapettumien varalta, ei mitään ole löytynyt.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 04.09.2013, 13:25:49 »
Sitä mietin vaan että lataako auto kunnolla?
Luulis kyllä että ovat sen tarkistaneet jo akun vaihdon yhteydessä...
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #4 : 04.09.2013, 13:39:27 »
Kyllä se starttivikakin on realismia mutta täytyisi päästä toteamaan asia silloin kun vika on "päällä". Eli jos "naks" kuuluu ja tuolloin startin herätinliittimeen tulee virta niin tuomio on varsin selvä.
Poissa VolleT5
« Vastaus #5 : 04.09.2013, 13:58:12 »
Jolloin tuomio olisi mikä? Ja minähän sen akun itse vaihdoin, edellinen akku mitattiin mikä oli alkuperäinen, varausta 40%.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 04.09.2013, 14:01:59 »
Ovatko mitanneet latausjännitteen? :) Jos ei niin mittaria kiinni...
Poissa VolleT5
« Vastaus #7 : 05.09.2013, 09:11:24 »
Kiitos kaikille vastanneille.  :) Ongelma ei selvinnyt Biliassa, hain auton pois. Jos ammattikaverit eivät osaa korjata tai paikantaa vikaa, niin sehän on sitten kunnossa. Auton 4 vuotta omistaneena, on aika luopua ja ostaa uudempi (jokin pikkukioski)...ikävä kyllä tehokkaammat ja erikoisemmat unohdan nyt hetkeksi.
« Vastaus #8 : 05.09.2013, 13:36:01 »
Siis tuomio (yllä) olisi siinä tapauksessa starttimoottori
