Webasto thermotop-asiaa.
  • 113 Vastauksia
  • 60055 Lukukerrat
Poissa Mikpiil
Vs: Webasto thermotop-asiaa.
« Vastaus #105 : 27.02.2017, 20:46:38 »
Tuli vielä mieleen, että myös pa-pumpun ohmeja tarkkaillaan ja jos ne ovat pielessä, homma voi keskeytyä senkin takia. Viallisesta pa-pumpusta kuten hehkustakin pitäisi tulla oma vikakoodinsa. Silti eniten epäilen hehku/liekkivahtia, joka on havainnut liekin ennen varsinaista toimintaa.
Minäkin epäilin ensin pa-pumppua, että olisi osittain oikosessa, vastusarvo oli kuitenkin manuaalin mukaisissa rajoissa. Tilasin jo nivalasta evo-mallin, mutta jos tuonkin saisi vielä kuntoon, täytyy vielä paneutua asiaan jahka inspiraatio iskee...
Poissa hessu80
« Vastaus #106 : 27.02.2017, 20:57:59 »
Eipä sitä vanhaa kannata liiemmin ihmetellä, jos evo on jo tulossa. Sinisellä pitää vain osata käydä pyytämässä oikea softa webaan, jotta lähtee kerrasta toimimaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #107 : 09.03.2017, 21:58:00 »
Nyt on ihmevehje pöydällä, siinä on ilmaus ja polttoainelinjan täyttö mahdollisuus. Kuinkas kauan tuota polttoainelinjan täyttö moodia voi pitää päällä, jottei tule weban pakoputkesta pelkkää naftaa nesteenä ? Viikonloppuna laitan tuon kuntoon, oli mikä oli  ;)
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #108 : 10.03.2017, 08:31:18 »
Oikeaoppisesti kuuluisi ottaa naftaputki irti weban kyljestä ja syöttää polttoainetta niin pitkään, että putkesta tulee pelkkää naftaa. Sitten putki kiinni webaan ja laite tulille. Mutta kait sitä voi puoli minuuttia pakkosyöttää, vaikka putki on paikallaankin. Tuolla ihmevehkeellä saat todennäköisesti selville myös mitä vikakoodia weba herjaa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #109 : 13.03.2017, 22:32:37 »
Väliaika tietoja. Eipä tunnista testeriä tuo vanha tietokone, joten tilasin vaimolle uuden. Kokeilen asennella sen usb-ohjaimen uusiksi siihen uuteen koneeseen kunhan tulee.
V90-19 T8
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #110 : 28.03.2017, 17:45:30 »
Sinänsä outoa, että joskus tuo toimii tuolla kellolla joskus ei  ? Pitänee kysellä siltä vehkeen myyneeltä. Tosin tuohon on vaihdettu eri ohjainkortti ja silloin kun ostin tuon, niin puhetta oli, että tulee sen vanhan DW50:n tilalle
Noita ovaalin muotosia kellojakin on menny rikki. Ei kestä kosteutta yhtään. Sikäli outoa, kun on kuitenkin tiedossa että kylmän auton ohjaamo ei kuitenkaan mikään maailman kuivin paikka ole.
XC70 D4 MY2016
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #111 : 28.03.2017, 17:47:36 »
Tämä toimimattomuus johtui asennusfirman lutraamasta glygolista, ohjainkortti oli hapettunut tuon seurauksesta.
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #112 : 18.04.2017, 21:43:44 »
Nyt olis taas aika vikakoodin lukijan asennukselle. Pitääkö tuo usb-lukija olla kiinni siinä weban vikakoodi-liittimessä kun sen lukijan ajureita asentaa, myös. myös lukijassa + ja - napa kytkettynä , jotta winukka tunnistaa uuden laitteen?  vai riittääkö pelkkä plus ja miinus eli lukijan ledi hohtaa sinisenä.
Viimeksi tuo lukija ei tunnistunut millään ilveellä ja kävi takaisin valmistajallaan testattavana. Oli kuulemma ihan soiva peli.
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #113 : 18.04.2017, 22:37:50 »
Ei se tarvi ajurien asennukseen ulkopuolista sähköä saati weban k-lineä. Ajurit ensin koneelle ja sitten usb-piuha kiinni. Laita varmuuden vuoksi eri porttiin kuin aiemmin.
Ulkopuolista sähköä tarvitaan vasta webaston kanssa temutessa.
