Webasto thermotop-asiaa.
  • 113 Vastauksia
  • 60134 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Webasto thermotop-asiaa.
« Vastaus #60 : 04.02.2017, 18:40:13 »
Uin selkää tänään auton alla ja irroittelin sen weban, lähtee myyjälle tarkistettavaksi. Taitaa syynä olla kuitenkin nuo johdot ja liittimien paikkailu erkalla. Kaiken huippuna oli polttoaine pumpun sähköjen kytkentä kahdella suojaamattomalla abikolla ja päälle oli jotain massaa kääräisty muka estämään kosteutta. Kyllähän tuon asennuksen tarvikkeiden hinnalla vajaalla satkulla olis saanut ihan oikeita liittimiäkin. Ne kun on ihan hyllytavaraa tietääkseni. Tuolta weban myyjältä tuli silloin mukana uudet tiivisteet liittimiin, mutta ne on varmaan asennettu johonkin toiseen autoon ?
V90-19 T8
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #61 : 05.02.2017, 18:00:13 »
Mistä lähtisi etsimään purkukuvia ja varaosia tuohon evoon, kun ei vaan lämmitä..
Tällä hetkellä tehty seuraavat toimenpiteet, eli vaihdettu:
-Sisäkenno
-Moottorin termostaatti
-Evon vesipumppu
-Muutama vesiletku
Alkaa tuntumaan siltä että webasto pitää räjäyttää palasiksi....
Poissa hessu80
« Vastaus #62 : 05.02.2017, 19:42:56 »
-Sisäkenno
-Evon vesipumppu
-Muutama vesiletku
Manuaali löytyy tuolta
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mmc-manuals.ru/all_webasto/heaters/service_manuals/water_heater/TTEvo/1316370A_Workshop_manual_Thermo_Top_Evo_EN_WEB.pdf&ved=0ahUKEwiJwcrSvfnRAhURSJoKHf7XBGkQFggXMAA&usg=AFQjCNFigVvSlM1Ep3xPK9BbCXoMmgeUJw&sig2=swY7vl1_AvV9j6Y4rD0b6Q
Ei siinä oikeastaan muuta voi olla, kun lämpötila-anturi viallinen. Oikeat ohmit löytyy sivulta 512. Lämmönvaihdinkin voi likaantua, mutta en oikein usko, että niin ratkaisevasti. Polttoainepumpun naksutuksesta voi päätellä, miten suurella teholla lämmittää. Täydellä teholla 7 naksahdusta sekunnissa ja puolella teholla 3,5 kertaa sekunnissa. Jos ei naksuta, ei myöskään lämmitä.
Nivalasta ehkä osia halvimmalla...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #63 : 05.02.2017, 20:22:01 »
Kiitos ohjeista, nuilla pääsee eteenpäin..
Polttoainepumppu nakuttaa käydessään ja webasto käy ok..
(Löytyykö tuonne nivalan suunnalle yhteystietoja ??)
Löytyi jo, kiitos jaskajokunen  -H- -H-
« Viimeksi muokattu: 05.02.2017, 20:45:37 kirjoittanut anssi68 »
Poissa hessu80
« Vastaus #64 : 05.02.2017, 21:11:11 »
Hämärä homma, kun toimii mutta ei lämmitä... Joku sitä pitää vajaateholla, joko lämpötila-anturi näyttää liikaa tai polttoainepumppu ei anna nassetta. Sillä kerroin nuo pumpun nakutuksen taajuudet, että voisi siitä päätellä millä teholla sen pitäisi lämpöä puskea. Jos naksuttaa koko ajan 7 Hz, niin silloin on polttoainepumpussa/linjassa vikaa. Jos naksuttaa harvakseltaan, niin silloin ohjainlaite kuvittelee, että lämpöä tuotetaan jo riittävästi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #65 : 05.02.2017, 21:24:39 »
Koitin etsiskellä tuosta ylläolevasta linkistä myös TT C:n ohjeita (johdotuksia jne.) mutta tarjosi vain russia-versiota ja mä en sitä osaa.
V90-19 T8
Poissa hessu80
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #68 : 07.02.2017, 21:45:35 »
Tänään käyty vikakoodin luvussa (ei vikakoodeja)ja livedataa tuijotettu tovin verran, ei normaalista poikkeavaa..
Mitäköhän seuraavaksi ??
Poissa hessu80
« Vastaus #69 : 07.02.2017, 22:55:51 »
Vähän vaikuttaa jo vainoharhaiselta tämä vian haku, jos weba kerran laulaa iloisesti. Ei taida auttaa muu kuin laittaa pitkät kalsarit jalkaan... ;)
Sisätilapuhallin puhaltaa weban käydessä?
Jonnekin se lämpö menee: jos se ei tule kabiiniin, niin se menee moottoriin. Asennusvirhe kummittelee mielessä. Työntääkö vesipumppu kuuman veden ensin moottoriin? Vai eihän niitä webaston vesiletkuja vaan ole laitettu t-haaroilla rinnan lämppärin kennon kanssa, jolloin kuuma vesi menee helpommin moottoriin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #70 : 08.02.2017, 06:21:30 »
Ei lämmitä oikein moottoria eikä sisätiloja kun ei vaan tee lämpöä....
Jos maanantain reissu debiliin ei tuota tulosta, niin..
Mutta, asiaan, asiaan:
Weba laitettu ardicin tilalle ja letkut siis ardcin letkut ei muutoksia.
Sisäpuhallin kävi pöydällä ja siinä ei löytynyt vikaa kun suoraan antoi virtaa.
(Ei kitise eikä ole tahmaisen oloinen käydessään.)
Kun lähinnä kiinnostaa se että miksi webasto ei lämmitä eli pitääkö hakea vikaa sieltä sisäpuolelta.
Miksi alkuun toimi jees, mutta muutamana vuonna ollut lämmitys tosi heikkoa ??
Pitkät kalsarit on jees ja pitänee siirtyä turkiskauteen ehkä  :D :D ;) ;)
E: Puhelu nivalan suuntaan ja karstaa webastossa joten pitää purkaa  ::) ::)
« Viimeksi muokattu: 08.02.2017, 11:08:21 kirjoittanut anssi68 »
Poissa hessu80
« Vastaus #71 : 08.02.2017, 12:43:56 »
Kannattaisiko laittaa samalla vaivalla tuo sinne, jos kerran alkaa purkuhommiin...
http://www.ebay.com/itm/Burner-for-Webasto-Thermo-Top-EVO-and-VEVO-diesel-12V-/252756171862?hash=item3ad9711c56:g:Uz8AAOSwQTVV71CZ&vxp=mtr
Saa osan toki Nivalastakin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #72 : 08.02.2017, 14:39:59 »
Webasto matkaa ensi viikon alussa nivalaan..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #73 : 08.02.2017, 21:44:42 »
Mulla on weba matkalla jo takaisin Nivalasta. Oli kuulemma jäähdytinnestettä päässyt kortille ( ilmeisesti siellä AdHd-korjaamolla olivat hölvänneet asennusvaiheessa ) No uudella kortilla toimii moitteetta, vaihtoi sen takuuseen. Voin lämpimästi suositella tätä Nivalan miestä, tämä toimii päivässä ja ADHD:llä meni puolitoista kuukautta tehdä sutta.
edit: Paketti olis jo ollut noudettavissa , mutta en ehtinyt kun oli yltsää. Iso peukku Jyrille  :)
« Viimeksi muokattu: 09.02.2017, 22:10:35 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #74 : 14.02.2017, 19:18:58 »
Weba jumpattu paikolleen ja ootetaan jännityksella mita sanoo aamulla, äsken ei jaksanut lähteä päälle. Voip olla akku huonona kun on auto seissy reilun viikon, no C-tek:iilä voimia ja aamulla tulille ?
Nyt on askarreltu oma naftalinja weballe, onko tuolla jotain maksimi pituutta ? Ostin pari metriä letkua kun jäi lyhyeksi se nylonlinja , en tohtinut ka´tkaista vaan kiepitin loput konehuoneseen ( tarkoituksena on laittaa weba jonnekin järkevämpään paikkaa ensi kesänä )
Mikä on alin akkujännite, jolla weba saattaa toimia ?
V90-19 T8
