Jarrutehostus kateissa S80 2,0D -08
  • 1 Vastauksia
  • 3067 Lukukerrat
Poissa ÄrrÄ
« : 22.03.2011, 16:49:35 »
Viikonloppuna kylmänä käynnistyksen jälkeen ei ollut jarrutehostusta ollenkaan, poljin kivikova. Tätä kesti n. minuutin, jonka aikana kerkesin vilkaisemaan konepellin alle ja moniurahihna tärisi n. 1 cm:n vibralla ja mielestäni myös yksi hihnarullakin (jousikuormitteinen kiristysrulla kenties?). Sitten meno tasaantui ja tehostus oli taas voimissaan. Ajattelin, että tää on nyt taas näitä Volvon yksittäisiä temppuiluita. Maanantaina ei mitään, kun oli Webastolla lämmitetty, mutta kun tänään töihin lähtiessäni käynnistin taas kylmänä, niin jarrutehostusta ei taaskaan ollut ja tällä kertaa tätä kesti n. 15 sek ja kun kerkesin konepellin alle, niin meno oli jo hihnassa tasaantunut ja tehostuskin oli palaantunut. Sama homma iltapäivällä töiden jälkeen, vaikka lämmintä oli jo maireat 10 astetta. Tuo hihnan ja yhden hihnapyörän voimakas humppaaminen kummastutti, tiedä sitten onko tuolla vispaamisella mitään yhteyttä tähän ongelmaan. Herjoja ei  taulussa näkynyt ja muutoin tehostus on toiminut ajossa ihan ok.
Kävin näyttämässä paikallisella pajalla ja siellä nyt pähkitään missä vika voisi olla, mutta nyt auto on siis toistaiseksi seurannassa, vikaa kun on vaikea hakea, jos se ei ole juuri päällä.
Onko kenelläkään antaa vinkkejä, mistä ihmeestä voi olla kyse? Itsellä nyt eka diesel  ja konehuone niin täynnä , ettei oikein saa selvää edes siitä, että minkälainen tehostaja tässä härpäkkeessä ylipäätään on, onko sellainen vakiomallinen, vai jokin ihan omalla pumpulla tms. toimiva?
Jos ideoita, niin laittakaa ihmeessä tänne.
Poissa ÄrrÄ
Vs: Jarrutehostus kateissa S80 2,0D -08
« Vastaus #1 : 27.03.2011, 11:49:49 »
Perjantaina paikallisella pajalla vikakoodien luvussa ei löytynyt mitään, mutta sainpahan sieltä edes tiedon siitä, että millä tuo tehostus toimii, kun ei sitä tietoa täältä herunut.
Erillisellä alipainepumpullahan tuo toimii ja kun sen tiedon nyt sain, niin pääsin testaamaan vian ollessa päällä (siis auton seistyä yön yli), että syntyykö pumpulta alipainettä ylipäätään. No eipä tullut alipainetta varmaan minuuttiin, jonka jälkeen alkoi alipainetta muodostumaan. Pumpussa siis vikaa...löytyipä vikakohde.
Eiköhän tämä nyt tästä oikene.
