V70 2003 TARKISTA JARRUVALOT
  • 4 Vastauksia
  • 7110 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
« : 08.09.2013, 19:11:24 »
Ainoastaan lisäjarruvalo toimii, hehkut ehjiä, sulake ehjä. Tuttu vika Volvossa ja relevika ilmeisesti. Paikoissa RM15 ja RM16 pitäisi olla releet, mutta vain paikassa 16 on. Tosin lukee vain M16. Ja releessä on myös yksi latta enemmänkin. Se on tuo eka vasemmalla ylhäällä. Ja tuo irtorele on se, mikä pitäisi olla oikea?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2003 TARKISTA JARRUVALOT
« Vastaus #1 : 08.09.2013, 19:13:31 »
Ne paikat on RMI5 ja RMI6  (Huom. i-kirjain, ei 1)
ja ne paikat on tuosta kuvasta vielä enemmän oikealle, sinne sivuverhouksen taakse
Paikka RMI16 on takapyyhkijälle, paikka RMI15 on tyhjä
« Viimeksi muokattu: 08.09.2013, 19:16:17 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 08.09.2013, 19:33:48 »
No Voehan... No täytyy vissiin purkaa tuo kapistus jotenkin ulos tuolta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 08.09.2013, 19:50:32 »
Sitä sivupanelia saa aavistuksen raotettua, kun nyppää sen sivulasia pitkin menevän mustan muovin irti saumasta takaosasta..  hmm.. hankala selittää..   etuosasta se on yhdellä pultilla kiinni siitä mustasta muovi-osasta ja takaosastaan se on kynsillä kiinni takapilarin pystymuovissa.
Jos haluaa sen kokonaan irti, nin sitten lattiaverhouksia irti, takapenkin selkänoja kumoon, se pultti auki... oliskahan ne ollu siinä.. eiku tais olla myös alaosasta kiinni, mutta ei sitä niin paljon tarvi irroittaa.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 09.09.2013, 21:56:23 »
Valot toimii ja homma meni kuten Miksu kertoi. Kiitos!
