V8 Amazon ja perä
  • 5 Vastauksia
  • 4007 Lukukerrat
Poissa mick
V8 Amazon ja perä
« : 09.09.2013, 20:47:41 »
Hei!
Sain viimein kauan kaipaamani V8 Amazonin ostettua, ja sillä olen nyt muutaman päivän ajellut. Tuossa Amazonissa taitaa olla neloskoneelle sopiva perä paikallaan. Mielestäni tuo on ihan liian tiheä 8-koneelle. Kierroksia tosi paljon koneessa satasen vauhdissa...
Onko jotain järkevää tapaa muuttaa välityksiä tuohon nykyiseen perään? Ebay tms, josta osia? Mitä osia minun pitää alkaa metsästämään? Vai onko järkevämpää vaihtaa koko perä? Jotain huhua kuullut, että Hiacen perä mahdollisesti olisi sopiva..? Minulta löytyisi Volvo 740 td perä(-87), olisiko tuota mahdollista laittaa Amazoniin? Mikähän välitys tuossa voisi mahdollisesti olla nyt paikallaan? Auto on -65 vuosimallia, oli puoli vuotta sitten myynnissä ainakin Paronilla...
Poissa p131
    • Automatic Overdrive
Poissa mick
Vs: V8 Amazon ja perä
« Vastaus #2 : 10.09.2013, 06:00:10 »
Tuon jo luinkin läpi. Eli onko nyt tilanne sellainen, että tuohon Dana 27 perään ei saa kuin tuon yhden välityksen, 4.88:1? Kai täällä joku on tuon jotenkin lopulta ratkaissut sitten? Onko perän kiinnitykset kuinkapaljon erilaiset Dana 27 ja Dana 30? Tuollainen Dana 30 nimittäin olisi irrallaan... Ja siihen näyttäisi saavan välityksiä  3.31 3.54 3.73 3.91 4.10 4.30 4.88 5.13 5.43 5.85 ainakin...
Poissa kimisetä
« Vastaus #3 : 10.09.2013, 07:17:38 »
Ota yhteyttä http://www.jamant.fi/ .
Jeepeissä on käytetty noita danan periä edessä ja takana. Mr. Jamant saattaa tietää niistä jotain.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa pkar
« Vastaus #4 : 10.09.2013, 14:14:54 »
Bakaxel.se kauppaa Amazoniin useita perävälityksiä, harvin 3.54:  http://bakaxel.se/utvaxlingar-till-slutvaxel/utvaxling-volvo-amazon.html
Huonosti on tosin eritelty sopivuus, kannattaa varmistaa jos tilata meinaa. Vastaavat välitykset samassa kaupassa 1030 ja 1031 periin ovat ainakin eri tilausnumeroilla.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013, 14:22:40 kirjoittanut pkar »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 10.09.2013, 15:44:46 »
Dana 27 ja 30 on molemmat saatavissa peltitukivarsimallina, eli vm. 66 ja vanhemmat. 3,54:1 on viimeinen joka sopii Volvon perään, 3,31:1 ei sovi. Tasauspyörästön off-set on erilainen.
