9 sarjan raidetangon korjaus
  • 12 Vastauksia
  • 4086 Lukukerrat
Poissa sjs
« : 10.09.2013, 18:59:10 »
Eli S90 -98 raidetangosta alkaa nyt oleen repsikan puoleinen muovipusla tiensä päässä, ja sille on tehtävä jotain. Klappia about 0,5mm.
Mitens raidetanko irtoaa parhaiten?
Kattelin ainakin et se "tunkkauskohta", eli 15x15cm peltiläpyskä ainakin tangon alta keskeltä veks, sit varmaan joutuu irrottaa niitä tukirautoja jotka menee alatukivarsien etupuslille päin.
Ja miten on, onko porukka avannut ja korjaillu näitä?
Vs: 9 sarjan raidetangon korjaus
« Vastaus #1 : 10.09.2013, 21:21:49 »
Sen oikean pään muovipuslan saa vaihdettua tanko autossa paikallaan. Sisäpää irti ja siitä se etenee. Pari niitä on tullut vaihdettua, jokunen vuosi aikaa vaan.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #2 : 11.09.2013, 20:13:57 »
Mikä ohjausvaihde kyseessä? Näitähän on ainakin kolmea eri valmistajan tekeleitä. Kaikkiin ei saa irto-osia...
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 12.09.2013, 19:34:02 »
Oukkei, positiivinen ylläri, mistäs puslia saa, tuskinpa volvolta?
TRW ohjausvaihde LUULEN että tuossa on, mutta en ole löytänyt merkintöjä... 1998 mallivuoden peli.
about 12mm raidetangot ja n.50mm ohjausvaihteen päässä "suojakumit"
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 12.09.2013, 19:50:44 »
Niin ja sellanen lisäys, mistäs puoltaminen oikealle voisi johtaa, vika on raidetangossa, koska autoa ei ole kolaroitu/ajettu kanttikiveen tms. ja alkoi yllättäen, samaan aikaan kun raidetanko alkoi hikoilemaan öljyä.
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 12.09.2013, 19:58:22 »
Oikeanpuoleisen renkaan ilmanpaine verrattuna vasemmanpuoleiseen.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2013, 20:04:19 kirjoittanut järviin »
« Vastaus #6 : 12.09.2013, 23:49:34 »
Ei ole mistään ostettu, töihin teettivät aikanaan mallin mukaan joitakin kappaleita puslia.
Poissa sjs
« Vastaus #7 : 15.09.2013, 17:06:50 »
100tkm+ ja 5v vaivannut kohta, tuskin on rengaspaineesta kiinni, ne on luonnollisesti tsekattu tasaisin väliajoin. :)
Juu, puslan teetättämishommiks menee näköjään sit...
s73
« Vastaus #8 : 15.09.2013, 17:18:05 »
Aikoinaan ostin muoviholkin siniseltä, maksoi muutaman markan, kysymällä selviää.
Poissa sjs
« Vastaus #9 : 25.09.2013, 23:26:50 »
Ok, kiitos tiedosta, laitoin kaverin siniseltä tiskiltä tutkimaan asiaa. :)
Muuten korjaan tuon olemassaolevan holkittamalla sen aluksi :P
Poissa sjs
« Vastaus #10 : 26.09.2013, 11:37:03 »
271570 osanumerolla löytyy TRW ohjausvaihteeseen korjaussarja. Sisältää holkin, laakerit, stefat jne rojut 161,72€ siniseltä.
http://www.ceoautoparts.com/products/Steering-Gasket-Set-for-VOLVO-271570-1251740.html
Pitää viel varmistaa että mulla varmasti on TRW ohjausvaihde.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #11 : 26.09.2013, 20:49:10 »
Saman sarjan saanee muualtakin.
Edullisemmin.
Poissa sjs
« Vastaus #12 : 27.09.2013, 10:43:02 »
Edullisemmin.
Saa aina tukea väitteitään ja linkata / kertoa mistä. :)
Kinkkilaatua en halua, niitä osia olen nähnyt tarpeeksi, ja maksain mielellään vaikka 4x hinnan, kunhan tiedän että saan 100% varmasti laadukasta osaa jota ei tarvitse taas heti vaihtaa.
Volvolta ostanut jokaisen osan tähän autoon 8v aikana, ainoa osa mikä on tarvinut palauttaa/vaihtaa takuun alaisena on tuo yksi nivomat iskari joka reilu vuoden jälkeen kostutti itsensä. Koiranluita tottakai vaihdeltu, mutta nehän ovat näissä kulutustavaraa idioottimaisen suunnittelun takia. :)
