Bensaletku
  • 7 Vastauksia
  • 4114 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Bensaletku
« : 11.09.2013, 17:19:48 »
Huomasin että letku mikä lähtee suodattimelta paineentasaajalle? (vai mikähän se on juuri ennen jakotukkia) niin on murtuneen/haljenneen näköinen ja kohta varmasti vuotava.
Tuossa vielä se pyöreä ufon näköinen "paineentasaaja"
Ja VADIS ei tunne tämän letkun varaosanumeroa.
Jos joku tietää numeron niin voisi käydä siniseltä kyselemässä, vai meneekö motonetistä metritavarana?
Tuossa vielä kuva, numero 14.
940 -98 B230FT
Poissa SirBBa
Vs: Bensaletku
« Vastaus #1 : 11.09.2013, 18:20:35 »
Pähkäilin asian niin että hakee banjoliittimen ja letkun tarvikkeena, kun en keksi syytä miksi ei toimisi niin.
Bensaletkun halkasija on 12mm mutta tietääkö joku paljonkohan on sisähalkasija?
Että osaa ostaa sopivan banjoliittimen..
Poissa vippe
Vs: Bensaletku
« Vastaus #2 : 11.09.2013, 21:21:24 »
omaani uusin letkun pumpulta tuohon liittimeen(2-3 suuttimien välissä oleva mutterin tienoolle tulee) se oli 6-8mm sisämitalla(en muista tarkkaan, kun kumpaaki kokoa tuli samoihin aikoihin vedeltyä konehuoneeseen :-\ ). vanha letku oli muovisella sisäputkella, uus on polttoaineenkestävää(bensa,e85) kumiletkua. malliksi varaosaputkaan otin sen mutterin irti ja siitä irtoaa semmonen nippa/letkukara.
mutta vahvistan että toimii tuolla banjo-letku jutskalla 8)
Poissa järviin
Vs: Bensaletku
« Vastaus #3 : 11.09.2013, 21:26:43 »
8mm.
Poissa SirBBa
Vs: Bensaletku
« Vastaus #4 : 13.09.2013, 15:08:20 »
8mm.
Kiitos.
Tuli haettua täältä 2m letkua ja banjoliitin, 14e.
Poissa Rokuli
Vs: Bensaletku
« Vastaus #5 : 17.03.2017, 00:05:57 »
Vanha ketju, mutta onkos tuo paineentasaaja välttämätön?
Poissa vippe
Vs: Bensaletku
« Vastaus #6 : 17.03.2017, 12:33:38 »
Ainakaan -87 b230f (lh2.2), -89 b200f (lh2.4) ja -91 b230ft (lh2.4) ei ole alunperin edes tuota paineentasaajaa, joten ei varmaankaan ole välttämätön, liekö tullut sitten uudemmissa?
Poissa Tupe98
  • Kantti on kaunista
Vs: Bensaletku
« Vastaus #7 : 17.03.2017, 19:09:23 »
Ei taida olla välttämätön kun ei minullakaan ole omassa koneessa(b200f)
ex:740 b200e -88 GLT    IAT-740
ex: 740 b200f -90 GL      HFO-295
