XC-maski edullisesti V70N malliin
  • 24 Vastauksia
  • 22199 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC-maski edullisesti V70N malliin
« Vastaus #15 : 25.09.2013, 14:17:04 »
Kuka tässä puskurista on puhunut? Ja halvallako ei voi saada hyvää?
Enkä epäile ettei sopivuus olisi hyvä. Eri asia mistä kukakin tykkää, ulkonäöllisesti.
Mutta kun täällä puhuttiin V70:n maskista. Ja s60:stä ei käy maski suoraan v70:n keulaan. Ja tuohon ei OEM xc-maskia ole olemassa.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2013, 14:19:34 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Viltzu
« Vastaus #16 : 25.09.2013, 16:48:28 »
Tiedän kyllä ettei ole OEM ollut ruutumaskia V70 mutta onko kukaan koittanut S60 tai XC70 maskia, että onko kuinka erimuotoiset/kokoiset?
Kun noissa tuuninkimaskeissa näyttää omaan silmään nuo ruudukot ihan kauhealta verrattuna Volvon alkuperäisiin ruutumaskeihin, niin siksi en sellaista mielellään laittais.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2013, 16:52:20 kirjoittanut Viltzu »
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #17 : 26.09.2013, 21:14:31 »
Uskon että tarvikemaski istuu ja näyttää paremmalta V70 keulalla kuin S60 orkkis maski V70 keulalla.
Itse kokeilin noita tarvikemaskeja sekä MK1 että facelift -06... Mutta lopputuloksena vanhassa orkkis xc maski (+orkkis kirkaslasiumpiot) ja uudempaan sovitin sen alkuperäisen S60 maskin... Mutta kuten sanottu niin makuasioista ehkä turha kiistellä... :)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #18 : 27.09.2013, 00:15:45 »
Kun etsin tuohon omaan autoon (V70, -06) maskia niin kysyin yhtä myytävänä olevaa volvon omaa XC maskia saman vuotisesta. Myyjä väitti että se XC:n maski on suurempi kuin samanvuotisen V70:n maski. Että en voi vannoa tätä mutta näin mulle sanottiin, siksi ostin slamitin tarvikemaskin kun se ainakin sopi paikoilleen :))
Poissa Jortsi
« Vastaus #19 : 27.09.2013, 17:13:35 »
S60 on vähän pienempi ja kiinnikkeiltään erilainen. Itellä odottaa semmonen v70 nokalle pääsyä... xc on tosiaan vissiin sitte isompi tai ei muuten käy, kun oon kans semmoista myyvältä kysynyt.
Showroom
Poissa jussin78
« Vastaus #20 : 27.09.2013, 21:57:42 »
Niin... Kunhan muistaa ottaa sen vanhemman S60... Itse kuulin myös että käy kun hieman kulmia pyöristelee tms mutta en ottanut huomioon että olikin -08 S60 josta maskin ostin... Se kun oli aika reilusti isompi... Mutta kävihän sekin kun siirsi koko kehyksen puskuriin...  :hello:
Poissa Viltzu
« Vastaus #21 : 28.09.2013, 16:39:14 »
Tarkoitatko vanhemmalla S60:lla tätä vanhaa koria vai -04 ja vanhempaa? Kun -05 tuli facelift ja -07 tuli uudempi maski isommalla merkillä S60:seen. Ja faceliftin maskit ovat kyllä samankokoisia S60:ssä.
Poissa jussin78
« Vastaus #22 : 28.09.2013, 21:47:51 »
Tuollainen ero oli ainakin siinä -08 S60 maskissa verrattuna -06 V70... Tuohon kysymykseen en osaa varmuudella vastata. Itse olin siinä käsityksessä että maskin koko kasvoi isomman merkin tullessa ja että se -05 eteenpäin olisi se "oikean" kokoinen josta saa muokattua...
Tuon uudemman maskin alareuna on samankokoinen kuin vanhan maskin yläreuna!
« Viimeksi muokattu: 28.09.2013, 21:50:35 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Viltzu
« Vastaus #23 : 29.09.2013, 09:09:19 »
Joo onhan tossa näköjään aikamoinen ero. Täytyy tarkistaa että onko V70:n maskit samalla varaosanumerolla kaikissa vuosimalleissa. Olisko helpompi sovittaa vanhempi S60:n maski, siis -04 tai vanhempi? Kun siis -05 ja uudemmat S60:t on maski samankokoinen.
Poissa Viltzu
« Vastaus #24 : 20.08.2016, 13:00:19 »
Nostetaanpas tätä.
Onkos nyt jengi tehnyt V70 05-07 eli faceliftiin ruutumaskeja Volvon alkuperäisistä maskeista?
Itselläni on tarvikeruutumaski mutta siinä se musta osuus on maalattu ja muutamasta kohtaa alkanut maali lähteä pois. Alkuperäisissä se muovi itsessäänhän on mustaa eikä maalattua niin sen takia haluaisin sellaisen. Tilanne taitaa olla se että ainakin S60 05-10 ja XC70 05-07 maskit eivät käy koonsa puolesta. Entäpäs S80 04-06 tai S60/XC70 01-04 maskit, kenelläkään kokemuksia?
Purkaamoilla pyytävät mielestäni sikahintaa ehjistä maskeista niin ei viitsisi ostaa turhaan jos eivät ole lähelläkään kun niitä ei sitten pysty palauttamaan...
