v70 -07 ei lykkää lämmintä
  • 3308 Lukukerrat
Poissa kibola
« : 13.09.2013, 06:03:23 »
Elikkä aamulla huomasin että auto ei anna käynnissä ollessaan lämmintä mutta artikilla kyllä lämmittää auton kyllä onko tietoa missä voisi olla vika??
ex Volvo S60 -01 2.4T  Ex Volvo V70 -07 2.4D classic
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa kibola
Vs: v70 -07 ei lykkää lämmintä
« Vastaus #2 : 13.09.2013, 07:03:23 »
Joo mutta kun ei auton käydessä anna yhtään lämmintä mutta artikin kanssa kumminkn lämmittää auton
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 13.09.2013, 07:21:14 »
Yleensä kun kenno on tukossa, sieltä virtaa enää vain hieman nestettä läpi, tällöin pienellä puhalluksella auto paikallaan lämpö vielä riittää, mutta kun puhallus on kovemmalla, niin kylmää ilmaa kulkee kennon läpi enemmän, kuin mitä kenno pystyy sitä lämmittämään.
Koita moottori käynnissä paikallaan laittaa puhallus käsisäädöllä pienimpään asentoon, tällöin voisi tuntea ilmavirrassa lämpöä ja kun puhalluksen laittaa kovemmallle, ei se enää lämpene.
Toimiiko autossa kaikki ilman suuntauksen säätimet, eli saa vaihdettua puhalluksen jaloille, suoraan taakse ja lasille ja säätö toimii apukuskin ja kuskin puolella?
Poissa kibola
« Vastaus #4 : 13.09.2013, 07:39:25 »
Joo pitää testata tuota en hoksannut huomasin vain tuossa kun tulin töihin että on aika kylmä pitää kokeilla mietin myös jos siinä on jotain häikkää siinä tunnistimessa joka tunnistaa sisä lämpötilan??
En tiedä kuinka noi on tavannut oireilla vai onko??
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa kibola
« Vastaus #5 : 13.09.2013, 13:17:54 »
noniin töistä päästyäni tutkailin ja huomasin että vain kuskin puoli ei lykkää lämmintä että en sitten tiedä mikä voisi olla vikana joku läppä homma onko tuon korjaus millainen urakka
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 13.09.2013, 14:41:40 »
Toimiko ilmansuuntaus-säätö kuskinpuolella?
Jos ei, niin vika todennäköisesti vasemman penkinlämmittimen ohjausyksikössä.
