Vaihdekepin valot
  • 4 Vastauksia
  • 3819 Lukukerrat
Poissa oceanic7
Vaihdekepin valot
« : 14.09.2013, 14:31:08 »
Etsin searchilla ja googlella enkä löytänyt omaan autoon sopivaa ohjetta (-99 v70). Automaagin prnd-taustavalot siis. Jos otan käsijarrukahvan alla olevan muovisuojan pois niin ei siellä mitään ruuveja ole. Tuhkakupin alla ei ole ruuveja. Keskikonsolissa oleva alumiinikomistus taas on ruuvattu altapäin kiinni sieltä täältä. Vaihdekepin kulissi taas ei irtoa millään eikä vissiin kuulukaan kun sen kaulus menee ilmeisesti alumiinikomistuksen alle. Lamppuun pääsisi varmaan käsiksi kuskinpuolen jalkatilasta jos keskikonsolin sivuverhoilun sais jotenkin irti?
V70 2.5t -98
Poissa Justus
Vs: Vaihdekepin valot
« Vastaus #1 : 16.09.2013, 09:57:42 »
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 16.09.2013, 10:07:59 »
Jaa niin ja muistaakseni tuon lampun saa roplattua sieltä konsolin kyljestä ilman konsolin avaamistakin. Vääntämällä ja tunkemalla sormet sinne väliin ja kiskoo sit niistä lampun johdoista, mutta takaisin laitto ei taida onnistua ihan helposti.
Kyllä tuo konsoli pitäisi purkautua suht koht helposti noiden edellisessä viestissä olleiden ohjeiden avulla.
C70:ssä joutuu ottamaan lisäksi takapenkin istuinosan pois, jotta konsolin saa irti.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 19.09.2013, 13:23:48 »
Keskikonsolia ei tarttee poistaa kokonaan. Ruuvit auki ja jalkatilasta nykästään irti, ja väliköstä suhrataan lamppu paikalleen. Lamppuja saa vain siniseltä...
Poissa oceanic7
« Vastaus #4 : 27.09.2013, 19:12:22 »
Lähti se loppujen lopuksi avaamalla noi keskikonsolin lokeron peitelevyn alla olevat 10mm kannalla olleet ruuvit. Otin myös kolikkorasian ja penkinlämmitinnapit kiinnityskehikoineen irti niin sieltä sai otettua paremmin kiinni. Keskikonsoli oli pirun tiukassa ja etupäätä piti tosissaan vääntää ylöspäin samalla kun veti konsolia taaksepäin, lopulta se lähti rutinan säestämänä. Vaihdekaavion taustavaloksi laitoin valkoisen t5 ledin koska en halua tehdä tätä operaatiota vähään aikaan. Penkinlämmitinnappeihin hain elektroniikkaliikkeestä polttimot, 10cnt kappale, kuten hain aikoinaan kaikkiin mittariston nappeihinkin. Nämä polttimot runkoineen olisivat maksaneet Volvolla 7 euroa kpl!
V70 2.5t -98
