V70 2,5tdi -98 automaatti pätkii/rykii
  • 0 Vastauksia
  • 1928 Lukukerrat
Poissa Pekola
« : 23.03.2011, 18:58:38 »
Tervis!
Elikkä seuraavanlainen ongelma silloin tällöin, ehkä noin joka 15-kerta kun autolla lähdetään ajelemaan, vaihteisto lyö isomman vaihteen melko reippaasti rykäsemällä päälle. Eli siis joka ikinen kerta vaihteen siirtyessä isommalle vaihteisto rykäisee ja nykäsee pahasti. Tarkasti kuuntelemalla tyhjäkäynnillä vaihteiston seutuvilta kuuluu noin sekunnin välein pieni sihahdus eli zz...zz...zz...zz ääntelyä koko ajan kun vika on päällä, muulloin ääntä ei kuulu. vika pysyy päällä autossa yleensä seuraavaan auton sammutukseen asti, ja kun autoa pitää sammuksissa muutaman minuutin ja lähtee uudelleen ajelemaan on vika poissa. vaihteisto on vaihdettu autoon noin 15-tkm sitten, koska edellinen hajosi, ilmeisesti jäähdytin vuosi nestettä vaihteistoöljyn sekaan. Nyt jäähdytin on uusittu, mutta jonkin aikaa vanha jäähdytin kerkesi tiputella nestettä nykyiseenkin laatikkoon, koska vikaa ei oltu paikallistettu. Vaihteiston öljyt on uusittu viikko sitten. Onko kokemuksia vastaavasta ja missähän vika vois piileä  :-\
ja autohan oli siis v70 -98, 2,5tdi ja automaattiloota :)
