Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976590 Lukukerrat
Poissa ||Nixu||
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1515 : 05.02.2017, 19:12:51 »
Jos kaasua antamalla lähtee paremmin käyntiin niin silloin lisäilmaluistin crank duty:ä isommaksi.
Eli kyse ei ois et sais liikaa/liian vähän polttoainetta?  Muistaakseni kokeilin isontaa tk venttiiliä mut en vissiin tarpeeksi. Kun ei tiedä onko nuo säädöt oikein siellä päinkään, ainakaan tulpat ei ole vielä kastunu. Kokeillaan ens kerralla säätää sitä sit isommalle.
Minulla on 1.8T aeb audin puolat, joissa on 3 pinniä. Jos katson pinnejä ja tulppa sojoittaa alaspäin niin mitä mihinkin pinniin kytketään? Yhteen pinniin on tultava megalta yksi piuha.
Netti on väärällää 4 pinnisen ohjeita, mutta 3 ei näköjään.
Eikös msextran manuaalissa ollu ohjetta, muistelisin? Eihän ne tarvii sytkävahvistinta erikseen?
Volvo S40 T4 -98
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1516 : 05.02.2017, 19:54:27 »
4 pinnisen ohjeen löysin. Tilasin tuon ecun protopartsilta "vag" modilla, eli saa kytkeä megalta lähtevät piuhat suoraan noihin puoliin.
citikka
Poissa Xuppo
« Vastaus #1517 : 05.02.2017, 20:09:21 »
Viinaa saa syöttää aika raalla kädellä kylmäkäynnistyksessä. Eli ei muutakuin lisää soppaa vaan jos ei tulpat kastu.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1518 : 05.02.2017, 21:59:54 »
En tiedä auttaako mitään?
http://easyautodiagnostics.com/vw/1.8L/icm-and-ignition-coil-tests-1
Koitetaan  :)
Volvo S40 T4 -98
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1519 : 06.02.2017, 10:43:20 »
citikka
Poissa harrastaja
« Vastaus #1520 : 06.02.2017, 11:15:12 »
Onko nyt tehty "modi" nimenomaan noille puolille (ei pääteastetta), vai yleisesti käytetyille VAG-puolille (pääteasteelliset)?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1521 : 06.02.2017, 11:47:05 »
Eikö AEB puolissa ole pääteastetta itsessään?
citikka
Poissa harrastaja
« Vastaus #1522 : 06.02.2017, 12:11:01 »
En osaa AEB:stä sanoa, mutta kolmepinnisellä liittimellä on todennäköisesti ilman (niinkuin tuon linkin tapauksessa).
Yleensäkin jos/kun johonkin osaan liittyvää asiaa kysyy, olisi suotavaa laittaa kalikassa mahdollisesti oleva osanumero tietona.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1523 : 06.02.2017, 13:03:16 »
Täytyy siis hommata 4 pinniset puolat.
Edit.
Tuossa lukee pääteasteella ja on vielä pitkää mallia.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/sytytyspuola_paateasteella_audi_2_0_3_2_l_pitka_punaine_bosch_0986221052-p-525402-42/
Nämät luulisi kelpaavan.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2017, 13:20:48 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1524 : 06.02.2017, 13:50:26 »
Entä jos erillisen päätesteen hommaat lisäks?
Volvo S40 T4 -98
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1525 : 06.02.2017, 14:28:18 »
Miten mahtaa pelata kun on tuo vag modi purkissa?
citikka
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1526 : 06.02.2017, 16:56:43 »
Sitä en tiedä kun ei oo kokemusta  ;D itellä käytössä volvon omat hukkakipinä puolat erillisellä pääteasteella.
Kannattaa selvittää varmaksi ennenku alat kytkee ja käräytät.  :)
Volvo S40 T4 -98
Poissa mikkor97
« Vastaus #1527 : 02.03.2017, 19:29:55 »
Tekeekö ms1 v2.2 enää nykypäivänä mitään? Pari kysymystä jotka mietityttää. Saako sytytykselle kierrostiedon lh2.4 vauhtipyörältä orkkis anturilla? Mites, onnistuuko launch controllin lisääminen modina tuohon kun sitä ei vakiona ole boxissa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1528 : 02.03.2017, 20:06:42 »
Toi vr-anturin ja volvon vauhtipyörän käyttö on vaatinut lm1815 piirin ja ihan ongelmitta ei ole mennyt. Jätä volvon oma ezk-sytkäpurkki väliin ja poimi sieltä nätti kanttiaalto?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1529 : 02.03.2017, 22:07:05 »
Mun mielipide on ainakin, että ei pitäis myydä enään ms1 v2.2.
Esim ms2 atecu:n tai ihan perus ms2 3.0 saa jo sen verran halvalla ja huomattavasti parempia.
