Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 981508 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1740 : 22.02.2019, 15:49:03 »
mistä asetuksista tuota volvon b230 omaa lisäilmaluistinta säädetään...ms1 v2.2 purkki ja ongelma on se että auto lähtee käymään ku palmun alta mutta vaikka on käyny lämpimäks megalta ei tuu maadotus tietoa että menis venttiili kiinni.
Noilla asetuksilla pitäisi päästä alkuun
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1741 : 08.03.2019, 15:25:16 »
Atecua kytken, tarkoitus käyttää lh:n johtosarjaa. Kytkenkö kaikki suuttimien lähdöt yhteen, kun lh:ssa vain yksi ohjausjohto.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1742 : 09.03.2019, 01:22:24 »
Eikö kellään ole tietoa? Tarkoitus huomenna kokeilla käymään. Mielellään ei ottaisi savuja boksista, vaikka en kyllä näe itse ongelmaa tällä kytkennällä, mutta onko tuolla jotakin muuta elektroniikkaa joka tästä ei tykkää?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1743 : 10.03.2019, 21:11:17 »
Kysyin suoraan autotunelta. Yhteen lähtöön kytketään. Laakista tulille, kunhan tuli jumpperit oikeaan asentoon.
Poissa miro678
« Vastaus #1744 : 24.03.2019, 11:13:13 »
Noniin nyt tarvis sellasia neuvoja, kun mulla ms2 v3 purkki ja ollut aikasemmin hall anturilla kampi tieto ja nyt pitäis saada perus vr käyttöön niin mitä muutoksia vaatii levyyn? Vastaus löytyisi varmaan tältä sivulta, mutta ei viittis selata 117 sivua. :idiot2:
Kuvat enemmän kuin tervetulleita!
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1745 : 24.03.2019, 13:34:43 »
http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2V30_Hardware-3.4.pdf/MS2V30_Hardware-3.4-60.html
Seuraavalla sivulla lisää muutokseen liittyen.
Poissa miro678
« Vastaus #1746 : 24.03.2019, 14:13:01 »
Itsellä näistä ei oikeestaan ole kokemusta joten nuo sivuston kuvat ei paljoa avannut tätä tilannetta.
Tällä hetkellä mulla on tilanne tämä, mitä pitäis tehdä?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1747 : 24.03.2019, 23:35:31 »
Mitäs teillä näyttää tunerstudiossa kierrokset startatessa. Itsellä nyt noin 130-150rpm, ja ampuu välillä imusarjaan välillä putkeen. Anturina tinakoneen nokka-akselin hall ja 30-2 triggeripyörä vinokoneessa hihnapyörässä.
Tuossa ollut antiikkinen moottorinohjaus, ja tuolla hall+triggerikombolla toiminut, niin luulisi megankin.
Poissa miro678
« Vastaus #1748 : 25.03.2019, 18:16:01 »
Mikäli nyt oikein tulkitsin tuolta linkistä löytyneitä kuvia niin tässä pitäisi olla kytkennät oikein?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1749 : 25.03.2019, 21:57:00 »
Lähti pelaamaan kun sain triggerin asetukset kohdalleen.
Poissa Vipi
« Vastaus #1750 : 08.04.2019, 12:01:21 »
Mittailtiin Miron kanssa tuota vr singaalia skoopilla, säädettiin trimmipotikoita usempi tunti ja viimein saatiin tooth loggerilla ilman tulppia näkymään oikeansuuntaista palikkariviä. Ongelmaa on edelleen ja ilmeisesti useampikin on löytänyt ratkaisuksi vaihtaa muunninpiirin johonkin parempaan, kuin tuo levyllä oleva. osaisko tähän joku linkata hyväksi todettuja ohjeineen vai meneekö manuaalisesti kaivamiseksi. Muistakin ratkaisusta saa esittää näkemystä. Yhdellä volvon vakio vr anturilla tarkoitus ohjailla.
Kytkentä todetiin siis oikeaksi vr anturille.
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1751 : 10.04.2019, 10:31:32 »
Ainoa 100% varma keino megan kanssa on ZF(Cherry) GS100502 hall-anturi. Jos haluaa leikkiä VR-anturin kanssa niin sitten MAX9926-piiri jota mm. Protoparts myy:
https://www.protoparts.fi/product/25/2-kanavainen-adaptiivinen-vr-muunnin
Tuonkin kanssa olen joutunut käyttämään "sunttivastusta", jonka arvoa voi joutua etsimään.
Poissa volgaman
Syttykarttoja
« Vastaus #1752 : 01.05.2019, 10:28:27 »
Oisko kellään heittää kuvaa turvallisesta syttykartasta ku pitäis pyörien suuntaukseen mennä lauantaina. Tarkoitus ois ajella vähä alipaine alueita läpi, mutta ahtopuoli saa jäädä ammattilaiselle penkkii .. tulis samalla vähä sisään ajettua ja näkis kuinka muuten pelaa.. ;)
B230fk
H nokka
Hx35
Ms2v3
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa 240-gl
« Vastaus #1753 : 07.05.2019, 07:34:06 »
Mulla on mitsu galantin hukkakipinän ohjaimessa lähtö kierroslukumittarille mutta en nyt heti keksiny mihin sen piuhan vedän 740.n mittaristossa. En äkkiseltään löytäny edes vanhoja puolan johtoja mikä se ehkä olis?
Poissa Kaksnelikantti96
« Vastaus #1754 : 08.05.2019, 23:24:43 »
Pahoittelen heti että väärä moottori ja väärä auto mutta myös Volvo miehenä ajattelin uskaltaa kysyä täältä.
Eli E39 M52B25 moottorilla (ahdettu)
Siemens 870cc dekoilla
KDFI (mega) ohjaa moottoria
Kone käy ja pelaa mutta muutama asetus ihmetyttää
-ignition input capture? Kone käy molemmilla asetuksilla (risng edge ja falling edge) mitä tämä asetus meinaa ja mihin vaikuttaa?
-reg Fuel (tunerstudion laskurilla saan 4.8 ) tässä ei muuta ihmeellistä mutta foorumeita kahlatessa moni tähtää isompaan arvoon. Onko kys 4.8 liian pieni ja voiko sitä muuttaa laskurin antamasta arvosta?
- squirts per engine cycle (on nyt kaksi. Ruiskutusta ei ole ajoitettu voisiko "isoilla" sumuilla helpottaa jos arvon pudottaisi yhteen.
Toivottavasti joku osaisi vastata ettei olisi ihan hakuammuntaa:)
Volvo 240 2.3se perhemalli -ääni on voimaa 8)
