Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 975813 Lukukerrat
Poissa Sipakko
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1965 : 27.05.2025, 20:33:27 »
Nyt on pyydettävä mitä nöyrimmin apua tilanteeseeni. Tuli asennettua Speeduino 0.4.4c volvon vakio johtosarjaan 940 b230ft koneella. Kaikki toimii niinkuin pitää, kunnes auton sammuttaa avaimesta. Bensapumpun rele 'pyrkii' jostain syystä päälle. suuttimet napsuu yms. kaikki muu mihin bp- rele on yhteyksissä. Mittaristossa myös osa valoista palaa samaan aikaan himmeinä. Releen ohitusta on kokeiltu, mutta seuraukset on samanlaiset.
Auto jää joskus myös käyntiin sammutuksen jälkeen, mutta käy todella huonosti. Ennen näiden oireiden alkua ei oltu tehty mitään muuta kuin asennettu speeduino. Hukkakipinälle signaali ja lambdan tiedot tulee erilliseltä liittimeltä, mutta näilläkään ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
kaikki apu on tarpeen!
« Viimeksi muokattu: 17.06.2025, 14:52:51 kirjoittanut Sipakko »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1966 : 29.05.2025, 13:25:30 »
Veikkaampa että lataus puskee sähköä väärään suuntaan.
Poissa Xuppo
« Vastaus #1967 : 29.05.2025, 19:01:28 »
Onko vakio bensapumpun/järjestelmä rele käytössä? Mikäli on niin kokeileppas laittaa kummallekin releen käämille diodit estosuuntaan.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Sipakko
« Vastaus #1968 : 31.05.2025, 16:50:15 »
Laturin herätteen johto ollut irroitettuna, ei vaikutusta.
On käytössä, Kummallekin kelalle on diodi, jonka katodi- pää osoittaa speeduinoa kohti ja näillä Ei vaikutusta. Nyt erilaisten muiden diodikokeilujen vuoksi transistori käräytetty levyltä ja tilattu ei-smd versio levystä. Jatkan diagnosointia kun saan uuden levyn valmiiksi, jos sillä tällaista ongelmaa ilmenee.
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1969 : 12.06.2025, 15:31:13 »
ULN2003 ei tarvi diodeja ja toimii paremmin. Muistaa vaan laittaa piirin 9-nastasta jompin +12v akkujännitteeseen (30).
Poissa Sipakko
« Vastaus #1970 : 17.06.2025, 14:48:41 »
Nyt on pyydettävä mitä nöyrimmin apua tilanteeseeni. Tuli asennettua Speeduino 0.4.3d volvon vakio johtosarjaan 940 b230ft koneella.
Tosiaan kirjoitellaas taas päivitystä nyt kun on uusi THT- 0.4.3d tehty. Eli se millä on ensin yritetty on ollut 0.4.4c eli smd versio, eli siinä ei tuota ULN2003 tai muuta vastaavaa ole käytetty, vaan bp- relettä ohjaa yksittäinen transistori. Tässä mikä nyt on käytössä on 0.4.3d mistä on tuo proto alue poistettu ja ULN:lle on tehty paikka suoraan levylle. Sama ongelma kuitenkin jatkui tällä versiolla ja se nyt ratkaistiin tällä kertaa sillä, että bp- releen +12v tulee virtalukon kautta eikä jatkuvana jännitteenä.
Ymmärrän nyt ongelman sillä lailla, että kun avaimesta kääntää virrat pois niin ULN tai mikä tahansa muu transistorisysteemi, ei ilman tätä erillistä +12v hyppyjohtoa lopeta maadoitusta vaan jää kellumaan, koska virtojen ollessa pois se ei speeduinon kautta saa tätä +12v. Onko näin?
Tein muuten vauhtivaunu tämän omani sun ohjeita mukaillen. Kiitos hienosta työstä 8)
Poissa Vauxi
« Vastaus #1971 : 18.06.2025, 18:03:57 »
Mega ja muu ohjainlaite käytössä voi hyvin käyttää sitä alkuperäistä pää/bensapumppurelettä. Jos tähän tarkoitukseen ei ole sopivaa ohjausta ohjainlaitteessa niin pääreleen puolikasta voi laittaa vetämään yksinkertaisen relekytkennän. Silloin saa ohjainlaite jännitteen kuten lh kin sai. Poistuu kellumiset ja takaisinpäin kulkemiset. Ellei ole pahasti vialla jotain.
S80 -07
