Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 962247 Lukukerrat
Poissa Makru
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #390 : 02.08.2012, 17:44:51 »
Megan pitäis ohjata sytkäkivellä puolaa. Eli ihan jakajan kanssa vielä..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #391 : 02.08.2012, 18:04:13 »
megan sisäisellä sytkäkivellä siis, eikä vakiolla sytkäpääteasteella  ???  jälkimmäisele sulla on nyt väärät asetukset
Poissa Makru
« Vastaus #392 : 02.08.2012, 18:31:03 »
Megan sisäisellä sytkäkivellä BIP373
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #393 : 02.08.2012, 22:17:53 »
Osaakos joku neuvoa ton ms2 v3 kanssa kun vähän ristiriitaa. Eli mulla kytketty tuon ohjeen mukaan: http://www.megamanual.com/ms2/vb921.htm
Mutta sit löysin tommoisen: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/Ignition_Pixs/v3one-coil.gif
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #394 : 02.08.2012, 22:26:22 »
kannattaa kokella jälkimäistä, onhan se sentään uudempi ja extra ohjeesta.
alkuperäisessä prossu ohjaa kipinää suoraan, extrassa sitten ledin kautta
btw tuossa elkuperäisessä ohjeessa  :o
 You need to set the parameters in MegaTune. Set:
    Coil Charging Scheme to 'standard coil charge',
    Spark Output to 'going high (inverted)' up to 2.886 code / 'High-to-Low' for 3.1+ code.
mikäs koodi tässä nyt ja extra taitaa olla erikseen
« Viimeksi muokattu: 02.08.2012, 22:32:21 kirjoittanut Ari E »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #395 : 02.08.2012, 22:28:22 »
Kyllä ihan ms2extra ohjeen mukaan kannattaa mennä, kun sulla kuitenkin extra koodi on siellä purkissa sisällä ja toivottavasti uusin..
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Dizzy.htm#spark
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip
Poissa Makru
« Vastaus #396 : 02.08.2012, 22:32:29 »
Uusin extra koodi on sisällä. Koitampa tota kytkentää.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #397 : 03.08.2012, 11:00:56 »
Kadonnut kipinä taisi löytyä!  :) Hörähteli jo käymään mutta sammuili eli pitää säädellä vielä. Kiitoksia kaikille auttaneille!
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa volgaman
« Vastaus #398 : 03.08.2012, 18:30:29 »
mikä ero anturilla MAP 2bar tai 4bar?
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa InlineFour
« Vastaus #399 : 03.08.2012, 18:42:24 »
2bar ymmärtää 1bar ahtoa ja 4bar ymmärtää 3bar asti ahtoja
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Ari E
« Vastaus #400 : 03.08.2012, 19:13:44 »
anturit tajuaa 1.5 ja 3 baariin asti
Jos puhutaan 2.5 ja 4 bar antureista. Mainittiin 2 bar  :nohnoh
perus mappi näissä 2.5 bar absoluuttista painetta, sen takia tuo pilkun viilaus O0
tästä se lähtee :pomo:
« Viimeksi muokattu: 03.08.2012, 19:27:14 kirjoittanut Ari E »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #401 : 03.08.2012, 19:18:31 »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #402 : 04.08.2012, 16:15:39 »
Noniin seuraava ongelma tuli vastaan.. Nyt on kierroslukua kun konetta pyörittää.. Mutta.. 1 ja 4 pyttyyn tulee kipinä mutta 2 ja 3 pyttyynn ei tule mitään.. Mikähän onkelma?
E: boxissa on lediä niin monenko pitää syttyä kun laittaa virrat päälle?
« Viimeksi muokattu: 04.08.2012, 16:19:29 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Ari E
« Vastaus #403 : 04.08.2012, 16:51:12 »
hukkakipuna?  onhan asetukset oikein, eli laitettu kipunalähtö b päälle
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#2coil
« Viimeksi muokattu: 04.08.2012, 16:54:24 kirjoittanut Ari E »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #404 : 04.08.2012, 17:08:37 »
Kyllä on hukkakipinä. Jos tarkoitat ylösvetoja sytkälähdöille niin ne on.. Vai asetuksista jtn?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
