Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 949467 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #75 : 26.04.2011, 20:22:47 »
Kellään kokemusta käyttää alkuperäistä vr anturia, lauta on v3 ja se ykkös versio prossuna? Kellään muistikuvaa minkälainen anturikehä on 740 turbossa pottapyörässä jossa on motronic?
Tulossa uusi kone ja tuo uudempi versio laudasta niin ajattelin jos kokeilis tota vr anturia, entinen oli hallilla.. Lähinnä sen takia koska eikös tuo v3 osaa lukea suoraan vr anturin signaalia?
alkuperäinen vr käytössä LH:n 60-2 vauhtipyörän kanssa ja hyvin rokkaa vaikkakin 2.2 levyllä ja vr muuntimella,
v3 löytyy tuo muunnin vakiona
eikös motronicissa ollu vaan yksi tappi, että joudut vaihtamaan LH:n vauhtipyörän
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=111133
siinähän se ero näkyykin ;)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 20:26:02 kirjoittanut Ari E »
Poissa jahveli
« Vastaus #76 : 27.05.2011, 10:17:28 »
Täällä saattaisi olla enemmän volvoihin erikoistunutta kanssa harrastajia kuin tuolla finsquirtin puolella, jossa tuntuu olevan jonkin näköinen tasoero avun kanssa onko aloitteleva tai konkari.
Megamanuaalia on luettu, kun kaikki näkyy sitä muistuttavan tuolla virallisella keskustelufoorumilla. Mutta olisko jollakin laittaa asetusvälilehdistä leikkauskuvia tähän foorumin jatkoksi pelkästään Volvoista ja eri moottoreista, kuten B19, B21,B23 ja B230.
Voisi vertailla omia asetuksia niihin. Itsellä on asetuksien kanssa ongelmia ja ensikäynnistys murheena. Kolme iltaa säädetty ja saatu jopa röplättämään noin 500r/min jatkuvasti kaasua painamalla. Mutta pitäneekö ohjauksen tuossa vaiheessa jo hypätä oikeisiin karttoihin???
Se nuissa leikkeissä on taka-ajatuksena että voisi lähteä miettimään mihin suuntaan niitä pitäisi lähteä säätämään. Epäillyttää että on vaan itsellä jokin asetusvirhe tai kartta väärin... Kokoonpano tietysti vaikuttaa kovasti asiaan, mutta kuitenkin.
Riittää jo melkopitkälle kun laittaisi crank valikon ja spark taulukoiden leikkeet, tiedot moottorista, suuttimista, puristuksista leikkeiden yhteyteen.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #77 : 27.05.2011, 15:48:58 »
Laitatko sun moottorikokoonpanosta vähän tietoa? Ja jos vaikka sen "msq":n lataisit esim up.servut.us niin kattelis vähän mitä siellä on menossa  :)
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #78 : 28.05.2011, 18:22:08 »
Jos mun kokoonpanoa tarkoitat niin tuossa:
-Ms 1 v2.2 4MAP anturilla
-B230 ET:n männillä
-puristukset 8.0 luokkaa paksummalla kannen tiivisteellä
-44/37 venttiilit 530 kannella
-h-nokka
-1000 bosch suuttimet
-uudempi imusarja
-walbron 255 pumppu
-trikkeri kampiakselin hihnapyörän juuressa.
-2 napainen tyhjäkäyntiventtiili, jonka toiminta on niin ja näin...
Tuosta jälkimmäisestä "up.servut.us" en ymmärrä tyhmänä mitään vielä tässä vaiheessa  :-[
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #79 : 28.05.2011, 18:50:53 »
Triggeri millä hammastuksella?
Ja siis msq = se megatunen tallentama tiedostomuoto asetuksista, eli asetustiedoston jos saisit meille näkyville niin voisi katella miltä näyttää  :)
http://up.servut.us/upload
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #80 : 28.05.2011, 19:10:07 »
36-1 hammastus
niin ja koodi unohtu: 029y4
Olisko vinkkiä tuohon asetustiedoston otto hommaan mistä ja mitä ja mihin. Tarkoitatko jotain setting.iniä tai vastaavaa?
Näytöltä onnistuu kyllä leikellä näkymiä ja saan ne näkyviin nettiin ja sitä kautta tähän aiheeseen jatkoksi vaikka.
Huomenna aamulla menen tallille missä läppäri on ja saan tiedostot vasta silloin talteen. Jos tämä homma etenee niin otan koneen huomenna kotiin mukaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #81 : 28.05.2011, 19:14:54 »
36-1 hammastus
Juu siis kun tallennat ne sun asetukset sinne koneelle niin ne tallentuu esim "säädöt.msq" -tiedostona, ja sen jos voisit meille lähettää, siitä pystyy tarkastelemaan kaikki sun asetukset jokaisesta valikosta  :)
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #82 : 28.05.2011, 20:50:16 »
ok. Siis nyt pääsin jyvälle. Pitääpä testata ja ottaa tiedosto mukaan. Palaan asiaan huomenna kun otan tiedoston tikulle tai lähetän ne suoraan tallilta tulemaan sulle. Oisko pistää suoraa sähköposti osoitetta yv:llä niin tulee perille...
Poissa jahveli
« Vastaus #83 : 29.05.2011, 11:04:44 »
http://up.servut.us/30847.240
Tonne kokeilin laittaa tiedoton, joka ainakin omalla koneella aukiaa.
Jos tuon saat hembelanD auki ja tsekattua läpi mitä voisi olla pielessä niin oli mahtavaa.
Sähköpostiin onnistuu myös.
Ja puola muuten ole hukkakipinä...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #84 : 29.05.2011, 11:52:11 »
Tiedosto toimii, onko sulla sytkäkivet poksissa ilmeisesti? Ennakkoa sais tuolla tyhjäkäynnillä olla vähän enemmän kuin 9, joku 12-15 sopiva laita vaikka 12 alkuun. Ja lambda säädön voi laittaa alkuun kokonaan pois toisaalta ei se siellä varmaan haittaakaan. Samoin tuo eri aikaan suihkutus laita samaan aikaan ruikkimaan ainakin alkuun että käyntiin saat.
Hörähtelee vai mitä? Tuleeko kierrostieto selvästi ja vilkkuvatko ledit poksissa?
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #85 : 29.05.2011, 12:04:15 »
joo sytkäkivet on boksissa.
Ennakko on ollu yleensä 12-13 jolla ollaan kokeiltu. on jäänyt varmaan vaan väärä arvo päivän päätteeksi.
Joo kierrosluku tieto tulee hyvin siinä ei mitään ongelmaa. reilua 200 näyttää startti ja hörähtelee . Pariin otteeseen on saatu pyörimään se kaasulla herkutellen jotain 500rmin, pitääkö sen tässä vaiheessa hypätä kartoille tai jotain? körähtää vähän pitemmän startin jälkeen...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #86 : 29.05.2011, 12:08:11 »
Pistä sinne vaan kylmäkäyntirikastuksia lisää. Onko sulla se vinokoneen sähköruutan tyhjäkäyntimoottori?
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #87 : 29.05.2011, 12:18:29 »
juu on, jo oikein muistan niin 16v moottorista 2-napainen bosch 0280 140 516
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #88 : 29.05.2011, 12:21:53 »
Juu no sitten mulla löytyy toimivat tyhjäkäyntiasetukset mutta ne on tallilla säätöläppärissä, saas nähdä millon niitä saa. Tosin joku muukin voi varmaan ne tähän heittää.
Olihan sulla tyhjäkäyntimodi siellä levyllä?
Kotkot
Poissa jahveli
« Vastaus #89 : 29.05.2011, 12:47:53 »
no olis hyvä jos ne sais sieltä suoraan, mutta ei kiirettä kuhan saadaan eka pyörimään.
Kyllä levyllä pitäisi olla se modi. joo ja varmistin vielä niin on... yksi johto tulee boksilta jolla pitäisi ohjata sitä.
