Useita pieniä vikoja (s60 2007)
  • 4 Vastauksia
  • 3925 Lukukerrat
Poissa Jonimies
« : 18.09.2013, 23:20:20 »
Tässä alkaa kohta usko ja toivo loppumaan, kun vikoja tulee sitämukaan lisää, kuin ehtii vanhat korjata alta pois.
Hieman listaa vioista, jotka sain luettua VIDA:lla
BCM-0100 ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto-ongelmat ohjausyksikön kanssa
DDM-0030 taustapeilin potentiometri signaali virheellinen
DDM-0032 taustapeilin potentiometri signaali virheellinen
(himmenevä taustapeili lakkasi toimimasta viikko sitten)
ECM-140D ulkolämpötilan anturi - liian pieni signaali
(mittaristossa näkyvä lämpötila on kyllä ihan oikea, mutta VIDA:lla kun katsoin, näytti +0,75celciusta) Missä tämä anturi sijaitsee?
ECM-E000 tiedonsiirto, ohjausyksikkö - virheellinen yhteys
CEM-1A62 Tiedonsiirtoyhteys ECM-Ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-9C03 Antenni/valorengas signaali puuttuu
(virtalukossa ei pala vihreää valoa, kuten ilmeisesti pitäisi)
En tiedä enää itkeäkkö vaiko nauraa. Autossa palaa keltainen kolmio mittaritaulussa. Lähtee myös välillä huonosti käyntiin, muutaman kerran jopa tukehtunut heti käynnistyksen jälkeen. Nämä tiedonsiirto vikakoodit alkoivat ilmetä, kun kerran kesken vikakoodien luvun kone heitti bluescreenin ja kaatui.
Kiitos etukäteen jo niille, jotka jaksavat hieman auttaa miestä ylämäessä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Useita pieniä vikoja (s60 2007)
« Vastaus #1 : 19.09.2013, 06:36:44 »
Joskus voi auttaa, jos nyppäsee akulta kengän irti.. Voi olla bitti poikittain väylässä..
-ulkolämpötilan anturi = anturi löytyy apukuljettajan puolen peilin alapinnalta.
-antenni/valorengas signaali puuttuu = lukon ympärillä oleva tunnistin rikki.
Poissa Jonimies
« Vastaus #2 : 20.09.2013, 12:39:05 »
Jätin yöksi akunkengät irti ja aamulla kun lukaisin koodit, olivat nuo ohjausyksiköiden koodit hävinneet, hyvä homma!
Sitten aloin painimaan tuon lämpötila-anturin kanssa. Minulta jäi kirjoittamatta tänne toinen noista lämpötilakoodeista, joka oli PDM-0040. Seurasin VIDA:lla realiaikaisesti noita sensorien arvoja, ja tuolta ECM ohjainlaitteen alta löytyy tuo "ulkolämpötila" joka näyttää ulkolämpötilan aivan päin h**vettiä. PDM ohjainyksikön alta löytyy myös ulkolämpötilan kohta, joka kaskummaa näyttääkin lämpötilan täysin oikein. Laitoin sormen siihen peilin sensoriin, niin lähti nätisti lämpötila nousemaan. Mistähän tuo ECM ohjainlaite lukee tuon lämpötilansa? Eli autossa on ilmeisesti jokin muukin ulkolämpötilan anturi?
Poissa jannne
« Vastaus #3 : 20.09.2013, 17:04:29 »
Oikean peilin anturilta tulee PDM:n kautta lämpötilatieto mittaristolle ja vasemmasta peilistä ECM:lle. VIDAn Product Spesifications / Design and Function -kohdasta löytyy tämä ja paljon muuta kivaa ;)
Poissa Jonimies
« Vastaus #4 : 20.09.2013, 18:11:20 »
Kiitos, niimpä näytti löytyvän! Löytyy myös mukavasti nuo sensorien resistanssit, helpottaa testausta. Purin kummatkin peilit ja apparin puolen peilistä kaikki ok, mutta kuljettajan peilin sisältä ei löytynyt anturia ollenkaan :D ECM näytti kuitenkin lämpötilaksi tänään +18celciusta (totuus siis 14c) ja eilen näytti +0,75celciusta. Jostainhan se noita ilmeisesti arpoo? Tuota anturin nupukkaakaan peilin pohjassa ei ole, pelkästään reikä siinä, missä sen pitäisi olla.
edit. Elikkäs sain nyt lainaan lämpötila-anturin tuohon kuskin peiliinkin ja vikahan selvisi sillä. En voi käsittää, että miten sieltä on voinut puuttua tuo anturi.
Seuraavaksi täytyisi selvittää tuo automaattisesti himmentyvän taustapeilin vika. X ja Y akseleille näytti volteiksi 5.1
« Viimeksi muokattu: 20.09.2013, 19:53:13 kirjoittanut Jonimies »
