b200e nokan ja kammen merkit täsmää, apuakseli ei..
  • 2 Vastauksia
  • 2801 Lukukerrat
Poissa pyry
Elikkäs, jakopään hihnan vaihto meneillään ja huomasin että kun nokan ja kammen merkit on kohdallaan klo 11sta. Mutta apuakselin kohdistus ei täsmää.. On noin klo 13-14 välissä.. Auto on kyllä toiminut kelvollisesti, hyvin pientä nykimistä välillä.. Onkohan virranjakajalle tehty jotain ja ajoitettu uudelleen? Kävisikö auto jos jako useamman hampaan pielessä? Ei varmaan. Voiko jollain tarkistaa että sytytys on kohdallaan vaikka apuakselin jako ei passaa?
Jakaja siis lohkossa.
Poissa retox
Vs: b200e nokan ja kammen merkit täsmää, apuakseli ei..
« Vastaus #1 : 20.09.2013, 10:58:22 »
Nokan ja kammen merkit kun kohdalla, niin ota virranjakajan kansi pois ja katso osoittaako pyörijä ykköseen, jos et ole varma mikä on ykkönen niin seuraa tulpan johtoja ja katso mikä menee ykkösen tulppaan.  Jakajan pyörän merkillä ei ole väliä kuhan se pyörijä osottaa ykkösseen  :)helppo homma valkoselle.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 20.09.2013, 12:13:51 »
Ykkösen mäntä pitää olla sitten yläkuolokohdassa. Sen saa testattua vaikka jollain tikulla kun ottaa tulpan irti ja pyörittää avaimella kampurasta, siis hihnapyörän pultista.
Kun mäntä on aivan ylhäällä niin sen jälkeen aletaan säätään jakajaa. Starttia vaan ja ajotuslamppu käyttöön. Ennakot joka koneelle löytyy kyllä netistä, eikä vinokone oo niin tarkka niistä muutenkaan.
Jakajan voi aina nostaa veke ja laittaa takas ja kattoo tosiaan että se pyörija osottaa ykköseen. Se voi vähän heittää mut senkin voi säätää jakajaa kääntämällä.
Korjausopas on mukava lisävaruste kun jotain tekee. Ei ite aina kaikkee huomaa kun on kauhee vauhti päällä.
Kyllä se siitä  ;)
V70 TDI
