Volvon HU-650 piiputtaa
  • 4 Vastauksia
  • 4188 Lukukerrat
Poissa pasalasta
« : 20.09.2013, 22:01:03 »
Minulla lopetti autoradio yhteistyön. Radiosta hiljeni yhtäkkiä ääni kokonaan. Kylmänä äänet tulee n 5sek ajaksi, mutta kun lämpenee katoaa äänet. Välillä palaa äänet sekunniksi tai pariksi. Sama tilanne oli auto paikoillaan tai liikkeessä.
Onko kellään ollut vastaavan laista ropleemaa? Oisko jollakin käytetty soitin myynnissä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvon HU-650 piiputtaa
« Vastaus #1 : 20.09.2013, 23:16:38 »
Itsellä oli vastaava vika, lisäksi havaitsin, että radiokanavat ei virity sillon kun vika päällä.
Käytetty toinen soitin korjasi tilanteen, sercap vilkaisi mankkaa, mutta pikaisella tarkastuksella ei mitään erikoista tai rikkinäistä tai huonoa juotosta näkynyt.
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 21.09.2013, 14:21:46 »
Noita on tutkittu viime aikoina enemmänkin.
Prosessoriviaksi tullut paikallistettua kaikki vastaavat ja toistaiseksi ei ole löytynyt komponenttia / ohjelmointilaitetta vian korjaamiseksi. Tosin eipä nuo käytetytkään hirmu hinnoissa ole.
Katsotaan jos joskus vuosien varrella saadaan muutosta tilanteeseen.  ???
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa pasalasta
« Vastaus #3 : 22.09.2013, 15:41:27 »
Kiitos tiedoista ja arvioista. Mielestäni tuo viittaa juurikin johonkin komponenttivikaan.
Poissa Teedee
« Vastaus #4 : 24.09.2013, 09:47:18 »
Minulla vastaava vika korjaantui juottamalla piirien jalat ja iso osa kompenenteista uudestaan Fluxin kera. Kylmäjuotosta en havainnut vaikka microskoopin alla juottelin. Toiminut pari kuukautta korjauksen jälkeen. Oireet olivat samat kuin ketjun aloittajalla.
