850 T-5 ahdot takkuaa.
  • 8 Vastauksia
  • 2210 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
« : 21.09.2013, 16:41:54 »
Noniin.
2000rpm jälkeen alkaa turbo tulemaan mukaan ja nostaa ahtoa ihan normaalisti, mutta sitten jääkin 0.2BAR vajaaksi ja tuntuu niinkuin olis jarru päällä, ja ihan lopussa taas ahdot tappiin ja menee normaalisti.
Mikähän tää juttu nyt sitte on? Ei oo aikaisemmin tuota tehny.
Sitte toinen juttu, et onko näis kuinka normaalia tyhjäkäynnillä koneen rallatus. Raksuttaa mun mielestä ihan kohtuu äänekkäästi..
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa JoonasH
Vs: 850 T-5 ahdot takkuaa.
« Vastaus #1 : 22.09.2013, 15:55:34 »
oisko hukkaportin kellossa,bypassissa tai tcv:ssä vikaa ???
Ja minkäslainen naputus sieltä kuuluu, muuttuuko kierrosten mukaan ja onko erilainen kylmänä/lämpimänä?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 23.09.2013, 15:26:19 »
Pässiä täs ei oo. ;)
Eikä se oo naputus, sanoisin et se on ihan rallatus. Ei mun mielestä mitään eroa onko kone kylmä vai lämmin.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 23.09.2013, 19:16:19 »
Onkos venttiilien nostajat kunnossa?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Tonskulii
« Vastaus #4 : 23.09.2013, 21:03:29 »
En osaa sanoa, ne siis selittäis varmaankin sen raksuttamisen..
En tiiä olisko nyt selvinny ahtojen suhteen jotain. Immun alapuolelta menee letku tcv:lle ja se oli kaiketi h*lvetin huonosti kiinni koska jäi heti käteen. Laitoin kunnon silikoniletkun tilalle ja klemmarilla kiinni, ja nyt ainakin repi paljon iloisemmin. Jotenki tuntuu kakkosella vielä et vähä jurraa, mut kolmonen käyttäytyi aikas hyvin jo..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 25.09.2013, 08:26:38 »
Samalla lailla käyttäytyy edelleen.
Kakkosella ahdot max 0.8.
Kolmosella taas rupeaa "yliahtamaan" vasta muutaman reippaan kiihdytyksen jälkeen.
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 25.09.2013, 09:27:38 »
Voisi olla Tcv:ssä vikaa, jos välillä aaltoilee nuo ahdot.
Onko sulla ne kaikki alipaineletkut Tcv:llä kunnossa? Ettei ole murtuneita?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 25.09.2013, 12:15:24 »
Kovasti koitin kurkkia ja ehjiltä vaikutti. Se mikä ilmanputsarin putkesta lähtee, sen uusin, oli huonos kunnos, mut muut näyttäis ehjiltä.
Jos sielä olis häikkää tcv:ssä, saisko ongelman ratkaistua bleed-venttiilillä tms. vastaavalla, Boost Tee?
Ja eilen siis muutama ensimmäinen kiihdytys niin ahdot pysyi tasaisesti siinä 0.8, ja ~3 reippaamman kiihdytyksen jälkeen alkoi ahtamaan reippaammin.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #8 : 27.09.2013, 16:15:53 »
Jos ongelma olis tcv, saisko ongelman korjattua bleedillä?
Ja mitä muita ongelmavaihtoehtoja on?
