V70 2007 DDM sopivuus - 2001 vs 2007
  • 5 Vastauksia
  • 3763 Lukukerrat
Poissa Pikku-Kaitsu
« : 24.03.2011, 17:52:48 »
Osaako kukaan sanoa sopiiko -07 V70:n driver door module 2001 vuosimalliin?
Menin ostamaan hajottamolta DDM:n, mutta kun olin sovittamassa sitä vanhan paikalle, huomasin että uuden DDM:n toisesta liittimessä oli kaksi pinniä vähemmän kuin autossa olleessa. Kyseessä on sivulle sojottava liitin (musta). Kokeilin että auton piuha menee siihen liittimeen, vaikka siinä on myös yksi uloke, jota vanhassa ei ollut.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2011, 20:45:11 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Nortti
Vs: DDM - 2001 vs 2007
« Vastaus #1 : 24.03.2011, 20:21:04 »
On siinä jonkinverran riskiä, ettei toimi, kun sähkösysteemit ovat tainneet pariinkin kertaan vaihtua. Jos saman mallivuoden osan löytää suurinpiirtein samoin varustellusta autósta, niin usein komponentti toimii ilman mitään erityistä ohjelmointia. Myös samaa tekniikkatasoa olevan S60:n osat sopivat V70:aan. Esimerkiksi jopa takapään tietokone REM osittaisilla toiminnoilla. Ovien varusteluissa on mm. peileissä ollut eroja, joten voi olla pieniä eroja.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 24.03.2011, 21:07:02 »
Pikaisesti kytentäkaaviota katsellessa tein huomion, että 07 mallissa ei ole B-liittimen 7-napaan jännitteensyöttöä, eikä B-liittimen 9-napaan maadoitusta.
Vanhemmassa on jännitteensyötöt napoihin B-liitin navat 7 ja 12
Maadoitukset B-liittimen napoihin 5 ja 9
uudemmassa vain toisiin näistä..
Uudemmassa jännitteensyötöt tulee yhden 25A sulakkeen kautta, vanhemmassa tulee 25A sulakkeen, sekä 15A sulakkeen kautta.
Mikäli se se puuttuva pinni on se B-liittimen napa 7, niin jännitteensyöttö tulee napaan B12 joka on tuon suuremman, eli 25A sulakkeen takana..
Eli jos näin on, niin periaatteessa tuo voisi toimia, mutta epäilen, että ohjelmiston puolesta ei toimikkaan.
Poissa Pikku-Kaitsu
« Vastaus #3 : 25.03.2011, 02:59:46 »
Liittimestä tosiaan puuttuu pinnit 7 ja 9. (osa nro. 30773895 => ilmeisesti korvattu numerolla 31275226, joka taas korvattu 31334464), kun taas autossa olleessa (osa nro. 8673185 => uusi korvaava nro. 30658116) nämä pinnit ovat.
Tutkin itsekin asiaa netistä ja löysin tietoa että noita DDM:iä olisi ymmärtääkseni neljää eri mallia. Katso linkin takaa osia 19.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=239379&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2001&ukey_category=7858&ukey_driveLine=0&ukey_TrimLevel=0&ukey_modelRange=0&searchString=
Jos katsoo näiden neljän osanumeron additional fitmant informationeita, niin siellä väitetään että jokainen näistä osista kävisi 2000-2008 vuosimalleihin. Vähän kuitenkin kummastuttaa että näiden kahden aikaisemmin mainitun mallin välillä on 100 dollarin hintaero, vaikka kummassakin on päällisin puolin samat toiminnot.
Vinkkinä muillekin että Carpartestore.com oli kätevä apuväline korvaavien osanumeroiden etsimisessä http://www.carpartsestore.com/products.php?cat=VOLVO+OEM+PARTS
« Viimeksi muokattu: 25.03.2011, 03:02:07 kirjoittanut Pikku-Kaitsu »
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 25.03.2011, 08:41:34 »
Ei niitä liittimiä yleensä kiusan vuoksi vaihdella hiukan erilaisiksi. Purkaamolta luulisi vanhempiakin malleja löytyvän.
Poissa paspit
« Vastaus #5 : 25.03.2011, 15:04:45 »
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=32291.msg973346#msg973346
Tuolla vanhan foorumin keskustelussa oman auton vastaavaa vikaa korjattu.
-PP
