D5 Öljymäärän lisääntyminen - takaisinkutsussa softapäivitys tehty
  • 25 Vastauksia
  • 24809 Lukukerrat
Poissa Volvardia
mikmie, sen öljymäärän saa näkyviin seuraavasti :
Laita avain koloonsa ja paina käynnistysnappulaa noin kaksi sekuntia ilman, että painat jarrua. ( eli siten, että auto ei käynnisty )
Tämän jälkeen öljymäärän pitäisi näkyä mittaristossa. ( samantyyppinen näyttö kuin pa-tankilla )
Jos tuo öljymäärä ei näy vaan näytöllä on jotain muuta tekstiä ( esim. varoitus avoimesta ovesta ) niin lue tuo ilmoitus pois ja etsi tuo öljymäärän näyttö sitä vasemman viiksen valintarullaa käyttäen.
Noin se suunnilleen pitäisi mennä, juuri tuon vielä autosta ( V70 ) varmistin ja toimi.
S70 2.4 SE -99
Poissa tly
tehtiin softapäivitys (S80 2.4D -07) - seurauksena öljymäärän anturin vika. vikakoodin kun nollaa niin parin käynnistyksen jälkeen tulee takaisin. onkos tällaista muille sattunut?
anturilla aika suolainen hinta - onkohan tässä muita vaihtoehtoja kun itkeä ja maksaa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Käskeppä siellä korjaamolla missä ikinä sitä käytitkään, asettaa se öljytaso oikeaan ja kalibroida se anturi siihen tasoon, ei voi olla noin vaikeeta :D
Niin ja se öljy sitten 2 ruksia  XX   alle sen ylimmän viivan.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2011, 16:06:33 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa volvesteri
Elvyttelen vanhaa aihetta...Eli onko tästä tietoa mihin koneisiin tämä päivitys on pitänyt tehdä? Ostin just -09 V70 2.4DA auton, ja ainakaan siinä en saanut öljymäärää näkyviin tuonna käynnistyskikalla. Perjantaina syttyi varoitusvalo "moottorijärjestelmä vaatii huollon", ja keskusautohallissa sanoivat öljyä olevan liikaa. Syyksi epäilivät äskettäistä huoltoa, että siellä olisi laitettu liikaa öljyä koneeseen.
-12 V60 D3A
Ishvan
Omassa V60:ssä saa kyllä öljymäärän näkyviin juurikin tuolla tavalla.
Poissa volvesteri
Täällä näköjään olikin listaa EUn sisällä olevista takaisinkutsuista eri autoille:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm
Siellä oli tämä öljyvikakin, ja sarjanumerot ongelmamalleille. Pitää käydä kaivamassa koodi omasta autosta ja verrata...
edit: jos VIN numeron tulkkasin oikein, niin moottori meikällä on numeroa 69, ja se ainakin oli tuolla EU listalla riskikoneena. Tutkimukset jatkuvat.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2012, 14:03:17 kirjoittanut volvesteri »
-12 V60 D3A
Poissa Nortti
Öljymääräanturi saattaa olla täynnä paksua mustaa rasvaa joka on kaukana öljystä. Olen saanut tuon errorin aikaiseksi juuri öljyt vaihtamalla. Anturin voisikin silloin tällöin puhdistaa, kun vaihtaa öljyt. On siinä öljypohjassa kolmella ruuvilla. Anturin kärjen saa auki ja esim. paineilmalla voi sitä törkyä putsailla.
Poissa Diesel
Niin saako sen öljymäärän näkyville Autoon V70 2.4 Diesel vuosimalli 2008, tää nykyinen korimalli ???
Kuka tietää ?
Poissa Volvardia
Kuka tietää ?
Minun autoni oli siis V70 2.4D MY10 ja siinä tuo toimi juuri noin.
Mutta sinulla saattaa tuossa mallissa olla vielä öljytikku, joten sieltä katsomaan jos ei mittaristosta onnistu. Saattoi nimittäin olla, että tuossa päivitetyssä 2.4D-koneessa öljytikku katosi ja tilalle tuli tuo mittaristosta tehtävä tarkastus ja tämä päivitys tuli juuri joskus vuoden 2009 puolella jollen väärin muista. ( 175hv versio )
S70 2.4 SE -99
Poissa Diesel
Ok.Tää mun auto alkaa siis olla jo vanha... öljymääräkin näkyy vaan öljytikusta...  :D
Ei vaan,olishan se mukava katsoa mittaristosta se öljymäärä.
Jäähdytysnesteen/moottorin lämpömittarin kun vielä sais ...
Puuttuukohan se vielä V70 malleista v.2012 ???
Ishvan
Uskompa että puuttuu. Ainakin omassa V60:ssä sitä ei ole.
