D5 Öljymäärän lisääntyminen - takaisinkutsussa softapäivitys tehty
  • 25 Vastauksia
  • 24828 Lukukerrat
Poissa teepee
Tulihan se takaisinkutsu myös XC60:eeni, mallia 2.4D vm. 2010. Homma sujui erittäin jouhevasti Biliassa. Sain huoltoajan maanantain-aamuksi ja
softapäivitys tehtiin odottaessani, käynti kesti n. 40 minuuttia ja pesivätkin auton kaupan päälle.
Softapäivitys lisäsi myös ajotietokoneeseen öljymäärän näytön ja käyttöohjekirjasta tuli uusi versio, jossa on ohjeistettu temput öljymäärän näytölle saamiseksi.
D5:ssahan ei öljytikkua ole ollenkaan, ei ainakaan niin, että käyttäjä siihen pääsisi käsiksi. Ilmeisesti vanhakin softaversio olisi varoittanut
näytöllä vähäisestä tai liiallisesta? öljymäärästä.
Virallinen selitys kuuluu, että uudessa ohjelmistossa on parannettu sopeutus biodieselseoksille, mutta mahtaako tuo nyt sitten olla se perimmäinen syy?
Mielestänu hienosti hoidettu korjaus Volvolta.
XC60 D4 MY18
Poissa Viltzu
On siellä mittatikku, se on vaan aika piilossa siellä alhaalla lohkon etupuolella, harmaan värinen. Siitä jos öljymäärää katsotaan, niin jos mittaristo näyttää ylärajassa olevan, tikku on pari raksia vajaa ylärajasta ja näin se kuuluu ollakkin.
Poissa Kallevi2
Tervehdys, samoin Volvoon päivitys tehty, sujuvasti meni.
Kirjeessä tosiaan mainitaan Biodiesel ja sen vaikutus. Olin myös yhteydessä Nesteseen ja he olivat sitä mieltä että biodiesel on parempaa polttoainetta kuin tavallinen diesel. Heidän mielestään tämä Volvoissa ilmenevä öljyn määrän lisääntyminen, olisi vähäisempää Nesteen biodiseliä käyttäessä. Mikähän oikein on totuus.
Lisäksi takaisin kutsu kirjessä puhutaan ajotavasta, minkähänlaisesta ajotavasta on kyse ?? Olis mielenkiintoista tietää.
Pistin kyselyn Biliaan ja kysyin minkälaisesta ajotavasta on kyse, vielä ei ole tullut vastausta.
Kevät Terveisin Kalle.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Veikkaisin lyhyttä pätkä-ajoa
Moottori ei ehdi lämpenemään.
Öljytilaan pääsevä polttoaine ei ehdi haihtumaan
Hiukkassuodatin tukkeutuu nopeammin -> regenerointi käynnistetään useammin (runsaasti lisätty polttoaineen suihkutus -> lisää polttoainetta öljyn sekaan)
Mutta nää oli vain veikkauksia :)
Poissa MaZi
monet ajavat näillä niin sanotusti liian kiltisti ja varovaisesti. välillä pitäisi ajaa kone kunnolla kuumaksi ja vähän suuremmalla rasituksella ja korkeammilla kierroksilla niin pysyisi öljyt öljyinä ja suodattimet puhtaampina  ;)
volvo s80 2,5t
Poissa Diesel
Samaa mieltä asiasta.
Ehkä vähän kaukaa haettu,mutta jarrujakin pitäisi käyttää kanssa joskus oikein "kunnolla" että palat ja levyt "putsaantuu"...
Poissa MaZi
juurikin näin
volvo s80 2,5t
Poissa Deefive
Oma D5 menee huomenna softattavaksi ja samalla ihmetteleevät tuota keulasta tulevaa kopinaa.
Tänään näpläilin tuota ajotietokonetta ja sain kun sainkin näkyviin tuon öljytason mittarin. Ja kas kummaa! Öljytaso ei ollut lisääntynyt vaan oli neljännestä vaille minimissä. Auto on huollettu reilut 15 tkm sitten joten onko normaalia, että kuluttelee öljyä noin?
MY2005 V70 2.5T Chromium Summum Geartronic
2012 Audi Q7 3.0 TDI V6
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kyllä se melkeen on katsottava tikusta, että paljonko siellä on öljyä sen jälkeen, kun öljyt on vaihdettu ja sitten seuraavan kerran katsoa sitten 15tkm kuluttua.. sitten sen tietää paljonko on kulunut sillä matkalla..  nythän ei tiedetä, että paljonko on öljyä kulunut.
Poissa Mariini
Jos käytät niitä kusiohuita öljyjä, kyllä. 10W-30 sisään niin lakkaa.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Viltzu
Eipä se ole normaalia että tolleen kuluu. Enkä ite kyllä laittais mitään yllä mainittuja litkuja sisään...
Poissa Surkea töihinottaja
Tätä kun laitat kyseiseen koneeseen niin voin taata että moottori ei kauaa kestä. Itse olen tällaiseen tapaukseen törmännyt missä yritettiin säästää ensihuollon hinnassa vaihtamalla öljyt itse lisäämällä jotain Motonetin halvinta täyssynteettistä litkua joukkoon ja loppusumma olikin sitten ihan muuta kuin halpa.
Poissa Mariini
Piti vastata jo aiemmin kauhea eepos, mutten viittinyt...
Ei taas puhuttu markettiöljyistä, meillä laitetaan sisään Kendallia eli kaukana halvimmasta. Ei se Volvonkaan moottori mitään rakettitiedettä ole toleransseiltaan ja 10W-30 voitelee pannun vallan mainiosti. Jos autoa ei laita lämmittämättä käyntiin Lapin erämaissa tai aja saharassa rallia, kylmä ja kuumapäitten ei tarvitse olla noin ääripäitä Suomessa. Ei raskaaseen kalustoonkaan lyödä mitään 'nollaweetä' ja niissä on huoltovälit monikertaisia samoin kuin ajetut kilometrit, hieman eri rasitusmäärillä eikä toleransseissa ole mitään radikaaleja eroja, cr koneita kaikin, kokoluokka eri.
Aika vahvalla kokemuksella voin sanoa, että kestää. D5 on pyörinyt jo 220tkm, edellinen vaihtoon mennyt 320cdi 350tkm ja sitä edellinen tuossa naapurissa yli 500tkm. Yksikään kone ei ole huoltamattomuuteen lauennut eikä laukeakaan, moottorit ei ole niin muuttuneet, ainoana VAG:n koneista en vielä tiedä mitä erikoisuutta niiden LL ölpillä on ja itse koneen rakenteissa ja materiaaleissa.
Syy miksi laitetaan noita kusierikoisöljyjä on PAREMPI KATE. Korjaamon kraanasta saadaan rahaa taloon huomattavasti paremmin kuin uusien autojen kaupasta. Kuten olen todennut jo svf palstalla, että hintaero on huikea jos käyttäisi niitä kusi dpf öljyjä, jotka menee alarajalle huoltovälillä, palaa huonosti koneessa ja täyttää suotimen nopeemmin, koneessa on ollut 2x viralliset tavarat, uutena ja kerran huollon sokeuden takia ja molemmilla kerroilla alkoi öljynkulutus. DPF pitäisi kestää 150-200tkm virallisesti ennen täyttymystä, olen siis ajanut "väärällä" rasvalla jo yli tuon määrän eikä kertaakaan ole tullut täyttymisvaroitusta. Kuinka tämä voi olla mahdollista?
Ps. Ja Shellin paskaa ei laiteta enää ikänä vaikka ilmaiseksi annettaisiin.
Ducati 999S
Poissa mikmie
Kuinka tuon määrän saa ajotietokoneella näkyviin?
XC60D5-09
Poissa D5GT
Minkä vuotisia öljynmäärän lisääntyminen koskettaa / onko se automaatti kaikille vai vain tietyn tyyppisessä ajossa oleville?
