Hiltsun V70N D5 -04 *Myydään korjattavaksi*
  • 370 Vastauksia
  • 142338 Lukukerrat
donnari
Vs: Hiltsun V70 Black Edition D5 Geartronic 2004
« Vastaus #165 : 13.12.2013, 11:27:54 »
??? Onko siinä joku onkelma? Kyllä ne ihan alkuperäiset pitäisi olla :)  Lie millainen noiden pesurien kiinnitys / tarviivatkohan ohjelmointia, olisivat meinaan jokseenkin nätimmät :P
Ajattelin kaikkien xenonien olevan pelkillä pesureilla niinku nuo facelift:it
ei silti että noilla pesureilla jotain tekis,mutta en kyllä hankais noita muoveja pyyhkimillä.Tuohonkin pakettiin vaadittiin keksijäksi varmaan insinööri ;D ;D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #166 : 13.12.2013, 14:21:54 »
Näissä vanhemmissa on vielä lasia niin kestää hankausta. Vaikka saahan nekin naarmuille jos huonot sulat tai kuivana pyyhkii.
"Hopee nopee"
donnari
« Vastaus #167 : 13.12.2013, 14:47:08 »
Ok,aina oppii uutta.Oletin tosiaan kaikkien xenon umpioitten olevan muovia,omissa olleet!
Onko noissa lasit vaihdettavissa/myykö volvo laseja?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #168 : 13.12.2013, 15:00:03 »
On vaihdettavat lasit. Viimeksi ku kysyin niin hinta tais olla 135€/kpl
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #169 : 18.12.2013, 15:21:30 »
Lueskelin tuossa tuon xenonin pätkimisestä. Toisella foorumilla joku mainitsi johdon ottaneen runkoon kiinni, no niitä menin sitten katselemaan ja tutkailemaan josko jossain olisi hiertymä...
No siinä tuli sellainen ahaa elämys että kokeilen saako sen xenon polttimon umpiosta pois. Jousi auki ja kiinkikkeestä irti ettei putoa mihinkään. Polttimo sen verran ulos jotta saa johdon irti ja poltin olikin jo kädessä :o Miekun meinasin oikeasti irroittaa puskuria sun muuta tieltä pois kun sellasella peloteltiin.
Nyt laitoin polttimot kokeeksi ristiin niin nään että onko se poltin viallinen vai johdot...
Mutta tosiaan, ei ainakaan -04 tarvihe mitään purkaa, eniten ressiä aiheutti noi lampun kuvut, kun en heti älynyt sen kiinnitystä ::)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #170 : 18.12.2013, 15:43:58 »
Joku jossain tais kirjottaa että tässä pre-faceliftissä se on helpompaa. Uudemmissa sitten vähän vaikeampaa.
"Hopee nopee"
Poissa Itsok
« Vastaus #171 : 18.12.2013, 18:15:20 »
Täytyy olla helpompaa sitten pre-faceliftissä, tai sitten viulunsoittajan sormet tjsp. Meinaan minä saan repsikan puolella juuri ja juuri kosketettua sytytintä ilman että puran moottoriohjaimen suojakotelon pois paikoiltaan. Enkä saanut yksin vaihdettua sitä poltinta. -06 taitaa sitten moottoriohjain vaihtua eri paikkaan ja tilaa tulee lisää vaihtaa.
Lisäksi johto täytyy irroittaa ensin että saa polttimon ja sytyttimen pois. Kerran olen irroittanut polttimon johto paikoillaan ja oli todella vaikeata...
Mutta hyvä että onnistui helposti :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #172 : 18.12.2013, 18:24:00 »
Eikö se -05 ole pre-facelift?
« Vastaus #173 : 18.12.2013, 18:50:54 »
Noup. -05 on jo facelift ja ainakin omassa -06 on ihan helkkarin vähän tilaa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #174 : 18.12.2013, 18:56:04 »
Aa, niin onhan tässä eroja verrattuna esim -03... Kerrankin sattu hyvä tuuri :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #175 : 07.01.2014, 00:46:11 »
Doda noin, nyt voisi olla neuvot viisaat arvokkaita...
Ongelma oli ettei autossa toiminut takalasin pyyhkijä, lisäjarruvalo eikä tankin luukku lukkuidu.
No selväähän se oli että johtosarja on poikki ja näin olikin saranan tyvestä, no tinailin johdot yhteen ja heitin johdot takaisin autoon ja testaus... Virrat päälle, ei mitään vaikutusta! No ylkky kouraan ja mittailemaan, jarruvalolle tulee 12,4v ja se ei syty. Onko siis kaikki auton takaluukussa käryny?
Ja jos joku viittis kertoa onko tuolle lisäjarruvalolle, takalasin suttoojalle ja rekkarikilven loistattajalle mitkä sulakkeet kun ei taivu tuo saksa eikä puhelimella tuon virtuaali kirjan tavvoominen ole nannaa...
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
Vs: Hiltsun V70N *Apua takaluukun sähköjen kanssa?*
« Vastaus #176 : 07.01.2014, 09:54:57 »
Dritte Bremsleuchte olis ainakin lisäjarruvalo, Heckscheibenwischer takalasinpyyhin ja Kennzeichenleuchte rekkarin valo.
Näin ainakin google kääntäjä kertoi.
Edit. Löytyhän ne sijainnit kun vähän kaiveli lisää, eli takakontin sulakeboxin sulake nro.2 olis tuolle kilvenvalolle ja lisäjarruvalolle(?), nro.19 takalasinpyyhkimelle.
Äkkiseltään tuolle lisäjarruvalolle ei löytynyt omaa sulaketta mutta voipi olla samassa mitä tuo kilvenvalo, sen verran monta eri valoa on tuon sulakkeen takana.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 10:10:57 kirjoittanut Stobe »
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa Hiltsu
« Vastaus #177 : 07.01.2014, 13:31:29 »
Kiitos vaivannäöstä :)
Sulakkeet tarkistin, 2.oli ehjä ja sulake paikkoja on vaan 18....
Jarruvalolle tulee kyllä virta, muttei valo syty. Pyyhkijän moottorille en saanu virtoja.
Tankin luukussa tein sellaisen havainnon että lukitus tappi ei mene lukkoon mutta nykäisee hieman sisäänsä kun lukituksen avaa.
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #178 : 07.01.2014, 13:53:24 »
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY05/V70/V70_XC70_owners_manual_MY05_EN_tp7551.pdf
Tuossa linkki vielä englanninkieliseen ohjekirjaan, sivulta 143 löytyy tuo kontin sulakeboksin kaavio.
Näytti myös löytyvän tuolta googlen play-kaupasta ohjekirja v70:seen jos vaan sopiva puhelin löytyy.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #179 : 07.01.2014, 14:11:59 »
siinä on viive siinä lukituksessa noin 10min itekkin tätät ihmettelin omassani ennen kuin itseäni viisaammat tämän minulle kertoivat.
YouTube
