850 2.3 T5 öljynpaineongelma
  • 9 Vastauksia
  • 4039 Lukukerrat
Poissa S-T@
  • 2x 940 b230ft m90 g80 projekti ja käyttis
« : 27.09.2013, 19:49:24 »
Tällänen ongelma otsikon autossa, elikkäs, 3 pytyn kk laakeri hajosi, tehtiin täydellinen remppa ( kk ja kampuranlaakerit ja koneistukset, sylinterien hoonaus, kannenoikaisu, kaikki tiivisteet ja stefat ym.) kun auto käynnistettiin toimi hienosti ja koeajollakin toimi moitteetta, kunnes lähdin sitten koeajonjälkeen ajamaan syttyi öljyvalo, sammutin auton ja kokeilin kylmänä uudestaan ja toimi hyvin, lämpimäksi käytin niin valo alkoi palamaan tyhjäkäynnillä ja taas sammutin auton. Kyselin asiasta tietäviltä, vaihdoin uuden öljypumpun mutta ongelma jatkui. Mittasin puristuspaineet niin oli 13,5 - 14,5 bar eli ihan normaalit. Mittasin myös öljynpaineet tuollasella pilotin mittarilla (vähän epätarkka mutta kummiskin ) niin lämpimänä menee tyhjäkäynnillä johonkin 0,5 baarin tuntumaan mutta kaasuttaessa 3-4 bar ja kylmänä tyhjäkäynnilläkin 1,5 - 2 bar. Missä voisi olla vika? Huomasin että venttiilikoneisto vähän säkättää, voisiko olla joku öljykanava tukossa? Olen jo aivan avuton tämän kanssa :-\
850 T5 sedan ja 850 2.5l 20v farmari osina myynnissä !
Poissa volvertti75
Vs: 850 2.3 T5 öljynpaineongelma
« Vastaus #1 : 27.09.2013, 21:28:47 »
ja öljynpaine anturin out vaihtanna  -H- eipä ne paineet ole tuon kummosemmat omassakkaan v70 mallissa ja mikä öljy koneessa ? säkättää vai naputtaa , nostimet? ne saattaa naputtaa remontin jälkeen kotvan
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa S-T@
« Vastaus #2 : 28.09.2013, 01:00:44 »
Joo öljynpaineanturin vaihdoin ja nyt vaihdoin tuolle mittarille sopivan anturin. Säkättää, voisiko olla että olisi sitä venttiilikopan tiivistemassaa mennyt liikaa ja tukkinut öljykanavan/kanavat niin ettei öljy pääse nostimille kunnolla jonka takia säkättää ja sitten sekoittaa paineita jotenkin?  :idiot2: Ja koneessa on mobilin 10w-40 täyssynteettiset
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 28.09.2013, 10:40:14 »
Äkkiä vaikuttaisi, että joku öljykanava olisi tukossa...Onhan sulla öljynlauhduttajan letkut auki jne...
Meinaan allekirjoittaneella kävi yhdessä T5:ssa niin, että öljynlauhduttajanletkuissa ei kulkenut öljy, niin rupesi heti näyttämään öljynpainevaloa.
Kai se olisi viisain käyttää se välikansi pois ja tutkia/putsata kaikki kanavat auki, ettei vaan mene laakerit pian uudestaan rannuille.
Niin ja 10W40 on puolisynteettinen öljy...mutta, ei ollut silti tarkoitus viisastella... ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 28.09.2013, 21:37:26 »
Ai miten niin puolisynteettinen? On tuota saatavana täys synteettisenäkin:
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_High_Mileage_10W-40.aspx
http://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_power-rs-racing-4t-10w-40-fully-synthetic-motorcycle-oil-(1-quart)-castrol_99997734-p
http://www.opieoils.co.uk/p-60217-millers-oils-cfs-10w-40-competition-full-synthetic-engine-oil.aspx
Poissa S-T@
« Vastaus #5 : 28.09.2013, 22:17:34 »
Näin pitää tehdä, pittää ilmotella mitä löytyy ja saako toimimaan. Muitakin ideoita voi toimittaa tänne suuntaan ;)
Poissa arska11
Poissa S-T@
« Vastaus #7 : 04.11.2013, 03:32:03 »
Nyt on yläkerta putsailtu ja öljysihti puhdistettu mutta ei auta. Seuraavaksi katson nuo öljynlauhduttimelle menevät letkut ja lauhduttimen itsessään, olisiko mitään ideaa millä saisi lauhduttimen puhdistettuuks ?
MiKo
« Vastaus #8 : 11.01.2014, 10:20:13 »
Ei kait öljynjäähdyttimen letkut vaikuta paineeseen ainakaan suuremmissa määrin.. Ja vaparissa on tulppa tällä kohtaa? Termostaatin ollessa kiinni kylmänä ei öljyä mene letkuihin ollenkaan.
Ota letkut irti ja jarrukliinerillä ruiskuttelet ylhäältä alas.
Poissa JoonasH
« Vastaus #9 : 11.01.2014, 12:57:32 »
Mun käsittääkseni siinä laipassa on öljylle kanava jotta se öljy pääsee siitä läpi :)
Mutta oma ehdotus/kysymys asiaan on että mikäs öljynsuodatin sulla on siellä kiinni ??? Toisessa topicissa oli juttua että M-filter olisi saanut öljypaineenvalon palamaan tyhjäkäynnillä, toisella suodattimella vika poistui :)
