S80 VM 2010 herjaa konepelti auki, KONEPELTI AUKESI, EI herjaa enään
  • 19 Vastauksia
  • 13389 Lukukerrat
Poissa hannutt
Lisäsin pissapojan vettä. Vettä meni vähän ohi täyttöputken, tämän jälkeen on (viikon) palanut herja konepelti auki. Laitoin CRC lukkoihin, ei auttanut. Mikä neuvoksi?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2013, 17:24:06 kirjoittanut hannutt »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S80 VM 2010 herjaa konepelti auki, vaikka on visusti kiinni
« Vastaus #1 : 27.09.2013, 21:07:40 »
Aluksi voisi koittaa avata sen ja lyödä hieman normaalia lujempaa se kiinni, sen jälkeen ei oikein voi muuta kuin alkaa mittailemaan katkaisijan toimintaa
En muista, että kummassako lukossa katkaisin on, mutta katsomallahan se selviää..
Musta-punainen johto menee suoraan maihin, sininen-oranssi johto menee keskusohjausyksikölle ja silloin, kun pelti on kiinni, lukon kytkin maadoittaa sen keskusyksikölle menevän johdon.
Ne avain asiat mittauksessa:  musta-punainen johto jatkuvasti maatossa, katkaisin sulkee piirin, kun on luukku kiinni, sininen-oranssi johto on ehjä katkaisijalta keskusyksikölle.
Katkaisijan ja keskusyksikön välisen johdon mittausta helpottanee se, että hyvin todennäköisesti silloin, kun katkaisin ei ole suljettu, tuossa johdossa on 12V jännite.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2013, 21:16:32 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Viltzu
« Vastaus #2 : 27.09.2013, 21:12:15 »
Konepellin lukko vaihtoon, katkaisin löytyy muistaakseni hantin puoleisesta lukosta. Saattaa kyllä lähteä toimimaan jos rämppää lukkoa.
Poissa hannutt
« Vastaus #3 : 27.09.2013, 21:58:25 »
Sellanen oire, ettei vilkuta vilkkuja kun lukitsee ovet (hyvä että sentään lukitsee ;D), koska voisi jättää aukikin :-[
Aina tulee mieleen että saiko siinä mällissä kipeetä, kun se eukko peruutti keulaan. Kolarit ei koskaan paranna autoa
« Viimeksi muokattu: 27.09.2013, 22:00:14 kirjoittanut hannutt »
Poissa hannutt
« Vastaus #4 : 29.09.2013, 21:17:47 »
Ilmeisesti CRC auttoi, illalla huomasin että lukituksessa vilkut toimi ja aamulla ei tietoakaan herjasta. Hyvillä neuvoilla kronkin ruuvvimeisselillä apumiehen puoleista lukkoa, varovasti. Mikä lie auttanut mutta eikun uusia jänniä herjoja odottamaan. SUURET KIITOKSET vinkeistä.
« Vastaus #5 : 29.09.2013, 21:25:05 »
Vika saattaa sitten olla liian jämptissä avausvaijerissa. En kuvitellut, että enää -10 mallissa olisi tätä vikaa, mutta näköjään saattaa olla.
Kurkistamalla lukon sisään näkyy siellä pohjalla avausvaijeri ja sen päässä pyöreä nuppi. Kokeile painaa vaikka meisselillä tjms. työkalulla lukko kiinni ja tarkasta, että avausvipu ei vastaa vaijerin nuppiin. Jos vipu ei pääse palautumaan kokonaan liian tiukan vaijerin takia, niin silloin ajotietokone herjaa avonaista konepeltiä.
Joskus ko. vaivaan on auttanut se, että vetää sisältä avauskahvasta niin lujaa, kun sielu sietää, niin vaijeri hakee paremmin paikkansa ja lukon avausvipu palautuu oikeaan asentoon. Tietysti omalla vastuulla ja järki päässä, että ei revi sitä aukaisukahvaa rikki :)
Poissa hannutt
« Vastaus #6 : 29.09.2013, 23:42:43 »
Siellä näky tosiaan sellanen vaijerin pää nuppi.
Poissa hannutt
Nyt se helvetin vaijeri nuppi irtos lukosta ja konepelti ei aukene, miten konepelti saadaan auki kun vaijeri ei toimi??
Aika paha :(
Maskin voisi kokeilla kammeta irti, niin pääsisi jotenkuten niihin lukkoihin käsiksi. Toinen, ehkäpä hieman vähemmän väkivaltaa tarvitseva, vaihtoehto on ottaa koko puskuri pois, mutta yläreunassa olevien muovinastojen avaaminen vähän haasteellista, mutta toki ihan tehtävissä kuitenkin.
Poissa hannutt
Noniin nyt sain kuvia ::) joista näkee miten maski lähtee irti, sitten vaan jotenkin raplaa lukkoa että saa auki, jos ei saa vaijeria kiinni yhtä helposti mitä se lähti irti :-[
Poissa Japperi
Miten ton maskin saa ilman isompia tuhoja irti. Ajattelin tukkia keulan talveksi mutta ei viittis tohon etupuolelle viritellä mitään pahveja?
Poissa hannutt
Maskissa on sellasia muovi lärpäkkeitä jotka kammetaan pois koloistaa muovilastalla saman näköinen kun puun halkasukiila, mutta muovia ja ohkasempi. Takasin menee painamalla, jos on lipsukat säilynyt ehjänä ;D Koitan viimeistään huomenna irottaa niin otan kuvia.
Poissa hannutt
En ole ehtinyt vielä irottaan maskia, olen miettinyt miten sen lukon saaavattua. Onko joku joutunut korjaamaan katkennutta luukun avaajan vaijeria? Miten siihen lukkoon (apumiehen puoleinen) pääsee käsiksi? Parasta tietysti jos sais vaijerin nupin paikalleen.
Ei ole oikotietä onneen. Maski, tai koko puskuri on saatva tavalla, tai toisella irti.
Vaijeri tuskin on poikki, vaan nuppi on luiskahtanut pois hahlostaan. Ehkäpä lukon alaosassa oleva vaijeriin liittyvä muovikansi on irti ja siksi nuppi ei pysy paikallaan.
Joskus laitoin jotain tilkettä sen muoviosan pohjalle, jotta se estäisi nupin luiskahtamisen pois siitä hahlosta.
Poissa hannutt
Kyllä tämä irtoominen on ihan minun syytä :-[ koska yritin ruuvvarilla saada sen nupin sellaseen asentoon että konepelti auki valo sammuis. Sain jo kerran sen sammumaan, mutta nyt lipsahti vaijerin pää ja helposti. Olen joskus yrittänyt tuollasta vaijerin päätä irti ja tuskaillut.
