940 b230FT käyntiongelma
  • 20 Vastauksia
  • 9852 Lukukerrat
Poissa Tmu_
« : 29.09.2013, 17:07:32 »
Kaikki alkoi, kun suoritin pientä syyshuoltoa. Vaihdoin autoon öljyt, suodattimen, tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kannen ja pyörijän. Samalla pesin konehuoneen.
Tämän jälkeen auto alkoi käydä kolmella.. Vika paikannettiin ja se oli rikkinäinen uusi virranjakajankansi. Se vaihdettiin uuteen ja sen jälkeen auto rupesi käymään taas neljällä. Auto kuitenkin tyhjäkäynnillä pätkii eikä käy tasaisesti. Sama tapahtuu ajettaessa tasaisella kaasulla. Silloin huomaa selvästi kuinka auto nykii, tuntuu kuin sytytys pätkisi tai vastaavaa. Kaasu pohjassa tai muuten kiihdytettäessä auto kulkee aivan normaalisti.
Virranjakaja vaihdettiin vielä kolmannen kerran, mutta se ei vaikuttanut mihinkään. Bensapumpunrele on uusittu puolivuotta sitten ja IMM on putsattu.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 940 b230FT käyntiongelma
« Vastaus #1 : 16.10.2013, 23:45:53 »
Mulla tuli vähän samanlaisia oireita omaan ysisatkuun moottorinvaihdon jälkeen. Joutokäynnillä ikäänkuin pätkii mutta ajossa toimii kyllä täysin moitteetta. Hiljattain putsasin IMM:n ja tuntuu että autoon tuli muutaman koni lisää mutta ei korjannut tuota joutokäynnin epätasaisuutta.  :-\
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 17.10.2013, 10:57:43 »
Itelläni nykäsyt hävis IMM:n vaihdolla uuteen. Kuluvia osiahan ne on.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 17.10.2013, 16:17:28 »
Olen kyllä hyvinkin vakavasti harkinnut IMM:n uusimista. Kartiosuodattimen käyttö aiemmin puoltaa myös tuota vaihdosta.
Lambdan vaihto on myös käynyt mielessä.
Poissa volB230ET
« Vastaus #4 : 23.10.2013, 08:01:40 »
Kysästääs nyt täällä. Eli tuo omistamani ruosteinen ja Valkonen 760 teki eilen semmosen tempun että töihin mentäessä otti ja pari kertaa mooas ja yhtä soittoo sammu eikä luvannu käyntiin.. Kone siis b23ft. No siinä hain Sitte kymmenen litraa pensaa ja käänsin avaimesta ja sehän käynnisty. Tosin mittarin mukaan ainetta oli sammuessaki vielä neljäsosa. Mutta illalla töist tullessa päätti homma toistua ja tankki oli tässä vaiheessa lähes täynnä. Aikasemmin,välillä huomannu pienen nykäyksen tasakaasulla mutta nyt päätti jo sammua.. Mitään en vielä oo tutkinu mutta mikä ois näihin tapahtumiin johtanu suurin mahdollinen vika:/?
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa volB230ET
« Vastaus #5 : 23.10.2013, 08:39:35 »
Ja jatketaas nyt vielä eli kävin juuri minuutti sitten koittamassa ja perkeles käyntiinhän Se lähti taas vaihteeks ilman mitään mukinoita. Kävi halla anturi mielessä mutta onkos näissä Semmonen. Ja toisaalta Sillon ku alkaa puutua ni heti ku nostaa kaasua ylös ni jatkaa vielä käyntiä mutta sammuu kuitenkin:/ eli tuntus pensapuolella vika olevan.. Mutta miks kumminki taas heräs yön jälkeen :D
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 23.10.2013, 10:33:26 »
Villi veikkaus, bensapumpun rele.
Poissa volB230ET
« Vastaus #7 : 23.10.2013, 10:44:34 »
Jooo o :D löimpähän nyt auton käyntiin ja ajoin noin kilometrin ja kerrasta sammuksiin vaihteeks eikä lupaa :D  missäs tuo rele 760 on :D
Poissa volB230ET
« Vastaus #8 : 23.10.2013, 11:49:40 »
Tankissa kuulus pumpun surina ja myöskin rele naksuu ja liikkuu ku avasin sen kotelon ja kattelin startatessa. Ja nyt tosiaan kesti noin kilometrin käynnissä ja sammu... Eli mitähän kummaa:/ myöskin vähän hörähtelee ku koittaa starttailla..
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #9 : 23.10.2013, 15:50:40 »
Mulla oli ainakin 940Turbossa bensapumppu auton alla, eikä tankissa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 23.10.2013, 16:28:20 »
Jossain muistaakseni -94/95 vaihtuu yhteen pumppuun ja tankinsisäiseen.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa volB230ET
« Vastaus #11 : 23.10.2013, 16:55:35 »
Mutta tämähän on vm.84
Poissa puliukk0
« Vastaus #12 : 23.10.2013, 21:41:48 »
eipä se silloin ole myöskään b230ft.  ;)
Poissa volB230ET
« Vastaus #13 : 23.10.2013, 22:15:55 »
Taisin tuossa jo aikasemmin sanoa, että kyseessä on b23ft.. Aattelin kysyä täällä, ettei tarviis uutta topikkia tehä tämän takia.  :)
« Vastaus #14 : 24.10.2013, 00:38:20 »
Oisko taas joku hapero letku ampunu irti imusarjan tyköä? Ne kun oikeesti olis ehkä ns vaihtokunnossa...  ::).
Testaappa sitten että tekeekö kipinää, hallianturi tuossa on jakajassa ja niitä on takajakajalliseen jonkun verrankin tarttenu vaihtaa. Myös kipinävahvistin kuskin ajovalon takana on hyvä vikakohde... Tekeekö bensaa pyttyyn asti?
