vaihteet ei mene päälle..
  • 24 Vastauksia
  • 9954 Lukukerrat
Poissa pyry
« : 30.09.2013, 15:09:07 »
elikkäs vasta vaihdettu kytkinpaketti 360:seen, vaihteet ei mene päälle ja poljin on pehmeä. ennen vaihtoa poljin oli jämäkkä..
olen yrittänyt säätää kytkintä mutta ei vaikutusta.. mikä neuvoksi? poljin nousee noin 5cm ylöspäin..
Poissa miikel
Vs: vaihteet ei mene päälle..
« Vastaus #1 : 30.09.2013, 19:48:59 »
Eihän vaan ole nyt laitettu levy väärinpäin sinne? Mitä tarkoitat, että poljin nousee 5cm? Siis nousee vain 5cm pohjasta ? Sikälimikäli tollasessa edes saa sitä väärinpäin, ei kokemusta 360 volvosta. Onko itse haarukassa paljon väljää ennen kuin ottaa painelaakeri kiinni asetelmaan?
Ja jälleen väärällä puolella.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 19:54:42 kirjoittanut miikel »
Poissa pyry
« Vastaus #2 : 30.09.2013, 20:53:42 »
levy on oikein päin ei olisi mennyt asetelma paikalleen jos toisin päin olis levyn laittanu.. poljin ylhäällä se nousee 5cm vielä kun jalalla nostaa.. vajaan puolen sentin väli on painelaakerin ja asetelman välissä.. kun säätö ei riitä, aivan kuin pitäis vielä säätää niin silloin vois mennä vaihteet päälle..
« Vastaus #3 : 30.09.2013, 21:04:54 »
ja vaijeri on vanha ,eli sitä ei oo vaihdettu.
Poissa pyry
« Vastaus #4 : 30.09.2013, 21:10:33 »
vaijeri on tosiaan vanha, pitääpä vaihtaa se, toivottavasti se sillä pelais. :)
« Vastaus #5 : 30.09.2013, 21:13:18 »
en usko siihen koska vanhalla toimi,oliko painelaakeri saman korkunen kuin vanha?
Poissa pyry
« Vastaus #6 : 30.09.2013, 21:17:23 »
vanhallakin toimi huonosti tuntu että kytkin olis ollu koko ajan hieman päällä. laakeri on samankorkunen.
Poissa miikel
« Vastaus #7 : 30.09.2013, 21:37:00 »
Toki jos kykinlevy on ollut oikein kulunut, kääntyvät paineasetelman haarukat hieman enemmän painelaakeria kohden. Tämä taas tarkoittaa sitä, että vaijeri saa olla hieman löysemmällä. Nyt uudella levylla on paineasetelman kosketus kauempana.
En vaan ainakaan itse ole törmännyt tilanteeseen, missä vaijerissa ei enää riittäisi vara :-\
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #8 : 30.09.2013, 22:03:22 »
Erialainen asetelma
Poissa järviin
« Vastaus #9 : 30.09.2013, 22:06:47 »
Kiinanpojan kytkin?
Poissa pyry
« Vastaus #10 : 30.09.2013, 23:01:42 »
Sachsin kytkinpaketti, vertailin osia ja näytti samanlaisilta. Onko muita säätöjä kytkimelle kun kytkinkopan vieressä?
« Vastaus #11 : 01.10.2013, 07:31:22 »
ei ole ei.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #12 : 01.10.2013, 10:01:27 »
Kytkinhaarukka irti kuulasta tai kuula tullut haarukasta läpi? Tai vaijerinpään ja haarukan välistä hukkunut jokin kalikka. Joskus on tullut vastaan, että vaijerin ja haarukan välissä on sellainen pari senttiä vahva rautakäikäle sen kumin ja prikan lisäksi, ilman sitä säätö ei välttämättä riitä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa pyry
« Vastaus #13 : 01.10.2013, 18:14:19 »
Kokeilutu laittaa prikkoja vaijerin ja haarukan väliin, ei vaikutusta.. Alkaa jo epäilyttään että asetelmassa ne raudat on liian pitkät ja siksi ei paina levyä ollenkaan. Kone ylös ja asetelma vaihtoon, eipä ole oikein mielessä muita vaihtoehtoja vikaan. :D
Poissa miikel
« Vastaus #14 : 01.10.2013, 19:37:31 »
Niin että mitä että?
Mitkä raudat liian pitkät? Ei paina levyä, eikö ongelma juuri ollut ettei irroita? Tällöinhän se luistaisi jos ei levyä painaisi.
