Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
  • 217 Vastauksia
  • 81774 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
« Vastaus #120 : 04.12.2013, 22:26:02 »
Turbon lastu?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Pöndeix
« Vastaus #121 : 04.12.2013, 23:10:00 »
Jep
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa Pöndeix
« Vastaus #122 : 05.12.2013, 15:29:02 »
Nyt on tullu joku 8-10km ajettua..Seokset on vähän laihalla koko ajan? Pitäsköhän laittaa tuo säädettävä bensapaineensäädin niin sais vähän rikkaammalle..Tuossa -017 IMM:ssä on tuollanen talttapääruuvi liittimen vieressä? Mikä se on? :O
Oliks tää nyt se oikee adapteri bensakiskoon?
http://moposport.fi/fi/adapteri-bensanpainesaadin-jakotukki-bosch-malpassi-/30120ADIN008/dp?closeGroup=8575#.UqDbK-JkU9Q
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 22:38:58 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa järviin
« Vastaus #123 : 07.12.2013, 10:00:45 »
Seossäätöruuvi.
Sulla pitäisi olla -016 IMM.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #124 : 07.12.2013, 18:43:26 »
Jeep, pitää kattoa jos löytys oikea maffi niin pääsis ajelee kunnolla. Muuten tuntuu kyllä pelittävän ok, lähti näköjään parin päivän seisomisen jälkeenkin käyntiin. Tuli haettua 2,5" putkea niin sais vaikka änkänkin kiinni. Heräs jo poliisien mielenkiinto ekoilla koeajoilla ;D
Poissa retox
« Vastaus #125 : 07.12.2013, 19:02:59 »
Pirun komea volvo  :pomo: mikäs spoileri tuo oli? Seurantaan  :)
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa järviin
« Vastaus #126 : 07.12.2013, 19:26:26 »
Maanantaina klo 10.35 Plaaninmäen nakkarille, niin sulla on sellainen.(ja tietty 40€ rahaa)
PS: Hirvitarrat puuttuu.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 19:32:01 kirjoittanut järviin »
Poissa Pöndeix
« Vastaus #127 : 07.12.2013, 20:07:01 »
Pistäs yv:llä vaikka numeros? Jos en maanantaiaamuna saa niin voisin tulla hakemaankin :)
Spoikka on allekirjoituksen nissanista
Poissa Dani
« Vastaus #128 : 07.12.2013, 23:38:19 »
Komee volvo kyllä!  S*
Poissa Pöndeix
« Vastaus #129 : 09.12.2013, 16:04:46 »
Nonii tänään tuli oikee maffi, joha rupes kulkemaan. Parikyt kilsaa tais tulla eikä mitään ongelmia koneen puolelta..Ohjaustehostimen öljyt katoaa aika nopeaan tahtiin, onko jotain vakiovuotokohtaa näissä?
Sitten tuli hallilla kateltua että onko kaikki ok. No avasin jakopäästä yläkopan ja hihnahan oli tullu jonkun verran yli pyörästä? Purin kaiken ja katoin että mikä sitä on vetäny vinoon mutten mitää löytäny..Laitoin hihnan paikoilleen aika takareunaan ja startilla pyöritin niin se oli valahtanu jo takas ihan etureunalle? Mites lähellä reunaa tuo hihna normaalistikin pyörii? Nyt on ihan tasan reunalla tai ehkä millin yli..Pitäisköhän huolestua?
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #130 : 09.12.2013, 16:17:22 »
Onko nokkapyörän takana aluslevy paikallaan vai onko jossain vaiheessa auton elinkaarta jäänyt pois. Hihna kyllä hakee suoran linjan itselleen vaikka nokkapyörä olisikin aavistuksen liian "sisässä". Eli onko hammashihnapyörät linjassa keskenään?
Miksi? - Koska voin!
Poissa järviin
« Vastaus #131 : 09.12.2013, 16:18:59 »
Hyvä että MAFfi pelaa.
Multa löytyy noita prikkojakin.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #132 : 09.12.2013, 16:25:13 »
Kiristäjänrulla ohjaa myös hihnaa, missähän kunnossa lienee? ??? Onko kiristäjä kunnolla kiinni ja ehjä? ELK
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #133 : 09.12.2013, 19:18:57 »
Jakopäänremontti on tehty 25tkm sitten eli pitäis olla kunnossa. Vaikee tietysti nyt verrata mutta kyllä tuo hihna kireellä on eikä kaikki pyörät näyttää olevan samassa linjassa paitsi että tuo nokkapyörä on vähän sisällä. Otin nokkapyörän irti niin ei siellä mitään aluslevyä ollu? Pyörässähän on se kohdistustappi ja nokassa reikä, ei se tappi kovin pitkä oo eli ei mitään kauheeta prikkaa alle mahdu? :o No mutta kuitenkin laitoin kiinni ja annoin käydä pitkän aikaa tyhjää ja sitten vielä ajolenkki ja nyt pysyy hihna siinä reunalla eikä tuu yli? Eli kait se toimii.
Nyt on ahtoja muutes 0,5bar, paljonkohan tuonne uskaltaa laittaa? ::)
Poissa 240
« Vastaus #134 : 09.12.2013, 19:26:23 »
Raotapa suojakumeja. Sieltä sitä sitten tulee ellei jo tiputtele.
