Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
  • 217 Vastauksia
  • 81803 Lukukerrat
Poissa Pöndeix
Vs: Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
« Vastaus #90 : 14.11.2013, 17:07:03 »
Luulis löytyvän. Pistäs yv:tä
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa Pöndeix
« Vastaus #91 : 19.11.2013, 22:35:08 »
Pientä kerenny taas vaihteeks tapahtua. Kokeilin että nesteet pysyy sisällä ja sitten laitellu sähköflektin kiinni ja sähköjä liitelly, hienon imuputken väsänny ja ahtopainemittarin paikan löysin.
Nyt on oikee virranjakajakin
Luulis saavan talvella ajaessa vähän viileempää ilmaa :D
Kuten edellisestä kuvasta näkyy, maski on haalistunu vuosien varrella joten sille piti tehdä jotakin ;)
Siihen asettuu ahtop.mittari
Saako tankkiin muuten helposti laiteltua tankin sisäisen pumpun? Ja mites pitääkö tuohon huohotuspöntön letkuun jättää tuo sihti vai voiko laittaa sellasen suodattimen vaan letkun päähän?
« Viimeksi muokattu: 19.11.2013, 22:41:32 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa Miuzo
« Vastaus #92 : 20.11.2013, 09:29:42 »
Meinaatko tankin sisään siirtopumppua vai ihan painepumppua? Siirtopumpun saanee helposti kun on mallia original painepumpusta sitten en osaa sanoa  :-[ Tollasta sihtiä ei o itellä ollutkaan kai sen voi jättää pois  :idiot2: Kun itellä alko huohotus kovenemaan niin veti tuon filtterin tukkoon ja rupes puskemaan öljyä ihan tosissaan  :(
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa 240
« Vastaus #93 : 20.11.2013, 12:24:26 »
Ruiskuissa on siirtopumppu tankissa. Ruiskun tankkilaite on erilainen kun kaasarin. Joku onnistunut sovittamaan siirtopumpun kaasarin tankkilaitteeseen. Helpommalla kyllä pääsee, jos onnistuu ostamaan valmiin ruiskun tankkilaitteen hyvillä bensan tulo-ja lähtöliitännöillä. Tankkilaitteen voi vaihtaa huoltoluukun kautta kontista. Kannattaa harkita laskeeko tankin alas. Saa kunnosteltua pohjaa, tankkia ja tankkilaite helpompi saada irti (monasti tiukkaan ruostunut).
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 12:31:03 kirjoittanut 240 »
Poissa Pöndeix
« Vastaus #94 : 21.11.2013, 22:43:37 »
Ihan painepumppua meinasin, pitänee pudottaa tankki alas ja muokkailla jotenkin se paikoilleen :)
Mittaristoon tuli vaihdeltua kirkkaat ledit palaneiden hehkujen tilalle, 740 downpipe tuli hommattua ja muokattua/asennettua (suuret kiitokset Kalamiehelle), virranjakajaan tuli oikee pyörijä ja huohotus tuli laiteltua :) Suuttimet taitaa mennä vielä vaihtoon..
Huohotus:
Putken muokkausta:
Tuli vielä käärittyä DEI Titanium lämpönauhalla
Yleisilmettä, kyllä tää tästä  8-)
Nää varmaan on EVAPin lähdöt? Eli tukkoon vaan?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #95 : 21.11.2013, 22:56:33 »
Suosittelen suunnittelemaan tota huohotusta vähän lisää.. Vetää märkänä aika tukkoon tommonen suodatin.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #96 : 21.11.2013, 23:16:06 »
Komp, ei muutaku letku vaan huohottimesta runkopalkin sisään. Aina vaihtaa letkun paikkaa palkista toiseen niin pysyy kori vetreenä ja notkeena.
144
145
945
855
« Vastaus #97 : 22.11.2013, 19:35:06 »
Hyvä että kelpas.  :) Aika pienellä vaivalla näyttäs menneenkin.
Poissa miikel
« Vastaus #98 : 22.11.2013, 19:47:34 »
Kerääjäsäiliö olisi kova sana! Ethän jättänyt kaiken lisäksi sitä kumiputkea pois koneesta? Tarkoitan siis tuota huohotusputkea mikä menee oljapumpalle?
Poissa Pöndeix
« Vastaus #99 : 22.11.2013, 20:21:11 »
No se olis kova sana. Mitähän kumiputkea tarkotat? :o
Poissa Pöndeix
« Vastaus #101 : 22.11.2013, 21:01:21 »
En mä mitää tollasta oo irrottanu mistään :o
Poissa t0mpp4
« Vastaus #102 : 23.11.2013, 05:22:33 »
Tuo putki on niinku tungettuna lohkoon sisään siihen reikään mihin toi huohotinpönttö menee.
Volvo 242 -84
Poissa Pöndeix
« Vastaus #103 : 23.11.2013, 15:44:09 »
Joo en oo repiny pois. Tuli tänään tankki irrotettua ja todettua ettei sinne saa mitenkään fiksusti modattua painepumppua. Ruiskun tankkilaitteeseen varmaan sais? Muuten sais tuohonkin mutta ottaa tuo bensapinnan koho kiinni sitten eikä näytä todellista, tosin ei taida näyttää nytkään..
Poissa Pöndeix
« Vastaus #104 : 25.11.2013, 18:50:21 »
Taas tapahtunu jotaki mukavaa, eli sähköt aikalailla 100% valmiit.
Mikäs tän oikeenpuolimmaisen tarkotus on mihin tulee vaan yks johto?
Sit rupes epäilyttää kun kokeilin vikakoodeja..Eli jos sytkäboxin koodeja kokeilee niin näyttää ihan 111 eli ei mitään, mutta jos työntää pistokkeen 2. kohtaan eli bensapuolelle niin ledi palaa jatkuvasti? Oli kyllä puhetta että tuo bensaboxi saattaa olla rikki yms. kun oli palanu edellisessä autossa vikavaloa ja ei ollu menny mihinkään.. Onko tässä nyt jostain muusta kyse vai pitääkö jo epäillä boxia?
