Uudessa 2014 V40 Cross Countrissa radion kanssa ongelmia
  • 9 Vastauksia
  • 7769 Lukukerrat
Poissa zeimo123
Olisin tiedustellut onko muilla vastaavia ongelmia ja sitä kautta myös tiedossa mahdollista apua:
Meillä n. viikon vanha 2014 V40 Cross country D3, jossa radio sekä kaikki samaan tietokoneeseen liittyvät toiminnot sekoilevat. Radio käynnistyy satunnaisesti ajon aikana, ulkoiset mediat eivät toimi, peruutustutka ei toimi, puhelinta ei voi käyttää ja valikoissa ei voi liikkua normaalisti. Sitten kun radio vihdoin käynnistyy itsestään, kaikki muutkin toiminnot ryhtyvät toimimaan normaalisti.
Huollossa käyty ja viimeiset softat päivitetty.  Heti päivitykseen jälkeen radio ja muut toiminnot käynnistyivät normaalisti, mutta seuraavana aamuna sama vika edelleen.
Kaikki vinkit tervetulleita.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Uudessa 2014 V40 Cross Countrissa radion kanssa ongelmia
« Vastaus #1 : 06.10.2013, 14:28:21 »
Vie uudestaan huoltoon. :hello:
« Vastaus #2 : 06.10.2013, 15:14:14 »
Akun irroittaminen on korjannut monta ohjelma peräistä ongelmaa. Auttaisikohan tässäkin?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 06.10.2013, 16:27:06 »
Ongelmien laadusta tulee mieleen, että olisi joku liitin huonosti kiinni tai sitten valokuitukaapelissa ei kunnolla kulje informaatio.
Vikakoodeja sieltä melko varmasti löytyy, joten niiden mukaan sitä vikaa sieltä pitäisi alkaa perkaamaan ja koska kyseessä on uusi auto, niin huollon kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen tukeen mahd nopeasti, jos ei pysty päättämään, että mitä kautta alkaa vianetsintää tekemään.
Usein auttaa se, jos löytyy vikakoodeja jostain ihan muustakin järjestelmästä, kuin tuosta sensus-laitteistosta, siitä pystyisi lähtemään selvittämään, että josko kyseisillä järjestelmillä olisi jotain yhteistä, kuten jokin johtoliitin autossa.
Olikos tuossa kosketusnäyttö, niissä on vissiin hieman ollut jotain ongelmia, voisi ajatella, että näyttö tunnistaisi kosketuksen kokoajan, eikä antaisi tehdä uusia komentoja ja joku komento olisi kokoaika käytössä.
Akun irroitusta ei kannata tässä vaiheessa lähteä kokeilemaan, siitä syntyvät vikakoodit vain sekoittaa vianetsintää, vianetsintä on paras aloittaa ns. puhtaalta pöydältä, eli vikakoodit nollattuna ja sen jälkeen kun vika tulee takaisin, luetaan koodit uudelleen räppäämättä mistään muualta ensin.. eli esim. liittimistä, akusta ym.
Kun ohjelmisto on päivitetty, on se automaattisesti jo nollannut järjestelmän vikakoodit, eli nyt olisi tilanne ns. puhdas pöytä, joten vie auto takaisin huoltoon.
Poissa zeimo123
« Vastaus #4 : 07.10.2013, 09:31:37 »
Huomenta
Kurkkasinkin jo konepellin alle akun kaapelin irroitus mielessä, mutta Miksun kommenttien pohjalta jätän sen tekemättä ja jatkamme huollon kautta.
Kiitos kommenteista.
Poissa Leo
« Vastaus #5 : 19.10.2013, 22:22:25 »
Kun vika selviää huollossa niin kerrohan sitten mikä oli vialla :)
Poissa Viltzu
« Vastaus #6 : 30.10.2013, 08:53:34 »
Vie softapäivitykseen siniselle. Varmasti löytyy päivitykset ainakin näyttöön(ICM) ja audiomoduliin(IAM). Takuuhommia.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 30.10.2013, 17:39:14 »
Olihan tuo jo päivityksessä käynyt
Tosin, jos laiskuuttaan on laitettu vain 2.0 päivitys, niin löytyneehän tuonne most-verkkoon sitten päivityksiä.
Poissa Viltzu
« Vastaus #8 : 13.11.2013, 12:52:20 »
Huoltoon ei kuulu kuin 2.0-päivitys, mikä ei sisällä juuri tuon most-verkon päivityksiä. Ja jos ei ole mainittu "viasta" huollossa niin ei varmasti ole päivitetty most-yksiköitä...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 14.11.2013, 20:53:45 »
Viikon vanhaa autoa ei varmaan ole vielä huollettu, ellei oo vedetty huoltoväliä täyteen aika pikavauhtia :D
Uskoisin, että "huollossa käymisellä" on tarkoitettu tässä sitä, että autoa on käytetty tutkittavana vian vuoksi.
(tai voihan auto toki olla jo muutaman kuukauden vanha, mutta vaihtanut omistajaa ja viestiketjun aloittajalla se olisi ollut viestiä kirjoitettaessa viikon :) )
