V70 MK1 automaatti - Kylmänä ei löydy pakki heti ?
  • 12 Vastauksia
  • 5333 Lukukerrat
Poissa YdinAmiraali
  • Volvolandiassa Naftaleijona
Eli semmosta kun laatikko vaihtaa muuten sulavasti, ja päivisin jos autolla on ajettu pakki myös pelaa hyvin eikä luista mutta huomannut nyt aamuisin kun lähtee että kun laittaa R päälle ei tapahdu mitään ja kun käyttää joko D tai P ja laittaa uudestaan se löytyy aina..
Olettanut tähän asti kun tuo lukitusnappi ei toimi että vedän pimeällä aamusin sen N asentoon, ja laittanut sillon uudestaan R päälle ja aina toiminu mutta nyt eilen laitoin ihan valon päälle ja katoin et missä asennossa se nyt on ja kyl se R oli vaikka ei mitään tapahtunu.
Oireita mitä on mitkä vois auttaa tässä että vaihdekepin nappi ei aina pelaa, vaan yleensä aina kun vaihtaa sitä voi joutua vähän hinkkaan et menis lukkoon, ja toinen on että pakkivalo ei toimi ollenkaan.
Oisko tässä anturia mikä kertoo missä asennossa keppi on, vai onko se täysin mekaanista tjsp ? mitähän kannattais kattoa ?
V70 Nokileka.
Poissa Justus
Re: V70 MK1 automaatti - Kylmänä ei löydy pakki heti ?
« Vastaus #1 : 07.10.2013, 11:50:40 »
vaihteiston asentoanturi PNP-switch. haulla löytyy tuosta paljon juttua
Poissa YdinAmiraali
Vs: V70 MK1 automaatti - Kylmänä ei löydy pakki heti ?
« Vastaus #2 : 08.10.2013, 14:26:25 »
Jaa meinaatko että se vois korjata molemmat ongelmat ? pakkivalo ja itse pakin  :D
V70 Nokileka.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 08.10.2013, 16:55:00 »
Ai miksi ei? Pakkivalot menee sen kautta 100 varmasti.
Ja tuohon pakin päälle menemättömyyteen voi myös autaa, kun kerran keppiä rutkaamalla pakki löytyy.
Sille en sitten mitään voi jos on lootassa mekaaninen vika ja pakki ei sen takia mene päälle, mutta nämä PNP-kytkimet näistä hajoo aikaa myöten enmemän, kuin varmasti.  naura sä vaan  :idiot2:
Poissa YdinAmiraali
« Vastaus #4 : 08.10.2013, 20:20:34 »
Älä nyt hernettä vedä aikunen mies, "nauroin" ku en tienny että on semmonen anturi mikä tosiaan voi tehä noin.. Hyvä asiahan se on jos voi saada kuntoon ilman et laatikkoa tarvii poistaa  ELK
V70 Nokileka.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 08.10.2013, 22:06:06 »
Oma epäilys, että laatikossa on alkava mekaaninen vika.
Poissa YdinAmiraali
« Vastaus #6 : 09.10.2013, 07:23:14 »
Mistä niin epäilet ? mä en keksi yhtään miten se voisi olla ja sen takia tuo anturi kuulostaa syylliseltä "tänään avaan ja putsaan PNP anturin" Tai jos ei ite pakissa oo jotain mikä voi hajota mekaanisesti ilman että se vaikuttaa eteenpäin ajossa kun ei mitään ongelmia jos vaa eteenpäin ajais  :)
V70 Nokileka.
« Vastaus #7 : 09.10.2013, 12:18:27 »
Koska mun mielestä tämän vaihteiston pitäisi toimia ilman "sähköjäkin". Eli kun tökkää kepistä R, niin pitäisi lähteä peruuttaan vaikka ohjaussähköissä jotain vikaa olisikin.
Poissa YdinAmiraali
« Vastaus #8 : 09.10.2013, 12:50:33 »
ahaa jaa, ite vähä toivoin että pakki olis ollu riippumaton muista vaihteista, että se tavallaan vois levitä ilman että menis eteenpäin vaihteet samalla.. et edes pääsis eteenpäin vaikka hajoisiki.
V70 Nokileka.
« Vastaus #9 : 09.10.2013, 13:03:03 »
On tuossa pihalla 850 automaatti jossa ei ole pakkia mutta etiäppäin liikkui. Eli on mahdollista.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #10 : 10.10.2013, 08:53:40 »
Jeps, pari tomaattilaatikkoa kasipätkistä tuossa on itselläkin, jotka eivät liikkuneet kuin eteenpäin ja vika ei ollut ainakaan PNP-kytkimessä...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa YdinAmiraali
« Vastaus #11 : 10.10.2013, 11:34:51 »
jos tuumaat avata niin kerro toki mikä oli menny  rikki sisältä ;D
V70 Nokileka.
Poissa arska11
« Vastaus #12 : 10.10.2013, 19:57:34 »
Joo, ei ole mielenkiintoa availla, mutta joku voisi hakea halvalla nuo pari laatikkoa varaosiksi pois nurkista pyörimästä... ;)
