V70 mk1 tyhjäkäyntimoottori
  • 0 Vastauksia
  • 1180 Lukukerrat
Poissa Rusty
« : 07.10.2013, 20:40:13 »
Tervehdys
Aiheena seuraavanlainen tilanne. Ensimmäinen oire ilmeni eilen kun käynnistelin auton ja käynnistyvyys oli todella surkea, hädin tuskin jaksoi vääntää itsensä käyntiin. Annoin hetken käydä, sammutin ja käynnistin uudestaan ilman ongelmia joten tulkinta oli, että satunnainen oikku. Tänään käynnistin uudelleen ja ei jaksanut taaskaan käynnistyä ennenkuin pidemmän starttailun jälkeen. Laitettuani ulkoisen laturin kiinni totesin, että akku on melkeinpä tyhjä. Vähän aikaa ihmeteltyäni tunsin outoa värinää moottoritilassa ja kuulosteltuani huomasin, että tyhjäkäyntimoottori hurisee hyvin vaimeasti. Tämä hurina jatkuu auton sammuttamisen jälkeen ja ilmeisimmin tyhjentää akun. Kun tyhjäkäyntimoottorille menevän piuhan ottaa irti ja laittaa takaisin useamman minuutin jälkeen niin kaikki on ok. Jos piuhan laittaa melkeinpä heti takaisin, hurina jatkuu.
Liekö vika itse tyhjäkäyntimoottorissa vai tuleeko moottorille "pakotetusti" virtaa vaikka moottorin sammuttaa? Autona V70 mk1 2000, vapaasti hengittävä 2,5l 170hv.
Käynti täysin normaalia, tyhjäkäyntikierrokset ihan normaaleissa arvoissa eikä syty mitään vikavaloja tai muuta vastaavaa.
