Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156793 Lukukerrat
Poissa TwistOla
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #120 : 16.06.2014, 19:55:48 »
Kannattaako käytettyä ilmalämpöpumppua ostaa? Saattaisi olla tiedossa Panasonic vuodelta -06. Haittaako jos ostaa ylimitoitetun pumpun kämpän kokoon nähden? Asunnon koko 65 neliötä ja tuo pumppu on 100-200 neliön tiloihin.
Minulla kämähti just maalis-/huhtikuun taitteessa Panan ulkoyksikkö vm. '07. Oli mennyt se vastus, joka vaikuttaa kennon lämmitykseen ja laite päässy jäätymään ja öljyt pihalle jne.
Vakuutuksesta sai sentään jotain ja uusi Pana asennettu helatorstain tienoilla. Onhan näissä uudemmissa selkeästi parempi hyötysuhde kuin tuossa entisessä ja kylmemmässäkin pitäisi toimia kuin tuo hajonnut. -18 oli suunnilleen se raja, missä tuo entinen ei pahemmin lämpöä hönkinyt.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #121 : 16.06.2014, 20:31:04 »
Hinnasta ei vielä tietoa, mutta en minä yli kahtasataa ajatellu vanhasta romusta kuitenkaan maksaa :D
Kysytään näin, että maksaisitko 200€ lähes 10v vanhasta jääkaapista, minkä asennus maksaa kylmäaineineen 200-500€ ;)
Poissa kempula
« Vastaus #122 : 16.06.2014, 20:58:15 »
Taidan unohtaa koko romun :) Sähkönsäästö mielessä en pumppua oikeastaan tarvi kun vuodessa menee noin 9000kwh niin maksanekko, joku 1500e-2000e pumppu ikinä itseään takasin. Kesähelteillä vähän viilennystä voisi antaa, vaikka ei tämä kämppä mikään sauna ole muutenkaan. Ihan saunassa on joutunut käymään hikoilemassa kovemmillakin helteillä :D Puhdistaahan se kyllä ilmaa kuulemma myös.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
« Vastaus #123 : 16.06.2014, 21:17:33 »
Meille hommattiin pumppu juurikin viilennys syistä. Lämmityksen hoitaa muuten maalämpö.
Mutta kyllä nä suosittelen unohtaan koko pumpun vaikka saisit ilmaseks.  ;)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #124 : 16.06.2014, 21:36:42 »
Kannattaa selvitellä myös asennuksen ja täytön hinnat, kun nämä kuitenkin on paljon edullisempia, kun ostaa laitteen samalta hemmolta, joka asentaakin.
Saa sitten käsityksen kokonaiskustannuksista, ilmalämpöpumppu ei paljo lämmitä, eikä jäähdytä, jos sitä ei oo laitettu käyttökuntoon..
Eikä varmasti haittaa, vaikka sen laittaa pienempää tilaan, riittää laitteen kapasiteetti ainakin hyvin.
Jos pumppu on "ajettu alas oikein" niin täyttöä ei tarvita, jossei putkimatka uudessa paikassa ole 5-7 metriä enempää kuin edellisessä paikassa.
Ts. Aineet ajetaan ulkoyksikköön ja sitten laipoista irti , putket kiinni uudessa  paikassa ja tyhjiöinnin jälkeen hanat auki ja pumppu käymään
V90-19 T8
Poissa Nortti
« Vastaus #125 : 17.06.2014, 10:03:28 »
Jep, ei tuo ole kovin ihmeellinen homma. Vaikka "ultimate"-tyhjiöpumpun ostaisikin niin olisi vielä hinta kohdallaan. 12kg pullo kylmäainetta onkin jo parisataa lisähintaa.
Volvo745D
« Vastaus #126 : 06.07.2014, 14:22:14 »
Aikeissa ois tollanen 63m3 rivitaloasunto laittaa lähiaikoina. Talossa suorasähkölämmitys ja keittiössä kamina. Lappujen mukaan 9000kwh/vuosi kulutus (sähkösauna, luultavasti sähköpatterit alkuperäset,vanha lämminvesivaraaja), ja tarkotus ois joku ilppi hommata sitten sinne. Mitäs suosittelette, ei tarvii halpa olla eikä tietysti kovin järetön tuon kokoiseen. Onko yhtään halvempi ite asennettuna, kuin asentajan asentamana  :idiot2:
Tietysti kaminaa ei unehu lämmittää, halvin lämmitysmuoto ja kun puita saa ilmaseksi.  :)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #127 : 06.07.2014, 20:43:56 »
Mitsun FH-35  ,  itysellä vanhempi malli jäähdyttää yläkertaa kesäsin. 2h käyttö niin huone ala 77m2 putoaa 27-->22  noin 3 tunnissa.
Vanhemmille hommattin koko talon lämmitysavuksi tämä kyseinen malli. Talossa suorasähkö  ja puulämmitys.
http://www.scanoffice.fi/products/413/372/mitsubishi-electric-msz-fh35vehz/
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa völvöxc60
« Vastaus #128 : 06.07.2014, 21:00:13 »
Tuon kokoiseen on pienempi FD-25 parempi ;)
Poissa Raid
« Vastaus #129 : 06.07.2014, 21:02:48 »
Muutaman satasen takia ei kannata ostaa pientä venettä , se ei kannata.   35 on parempi jäähdytysteho ja juuri sen vuoksi se hankittiin 7v sitten.
Tuolta löyty jotain hintavertailua eri mallein välillä, muuten en mene virmasta vastuuseen...
http://asennuspalvelu-hopiavuori.fi/
« Viimeksi muokattu: 06.07.2014, 21:14:55 kirjoittanut Raid »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #130 : 06.07.2014, 21:50:56 »
Hinnasta ei ole kyse, vaan jos asunto on pieni, niin liian iso kone ei toimi oikealla hyötysuhteella :D
Niin, ja hyötysuhde on muutenkin tuossa FD-35 huonompi!
Eli ehdottomasti FD-25, jos vielä muutaman satasen rahaakin säästää :pomo:
Poissa Stinger
« Vastaus #131 : 07.07.2014, 08:04:09 »
Meillä on noita koptereita kaksikin. Mitsun IVLP pitää talon ja käyttöveden lämpöisenä ja jäähdytyskäyttöön on ylä- ja keskikerroksessa Panasonicin ILP kahdella sisäyksiköllä.  Asutaan '60 rakennetussa kolmikerroksisessa rintamamiestalossa ja kokonaissähkönkulutus on ollut ~14 000kwh, joka on minusta kohtuullinen kun ei varsinaisesti pihistellä. Ei lämmitetä puulla muuta kuin saunan kiuasta ja jäähdytys on eteläänpäin viettävän rinnetontin ja peltikaton takia päällä touko-elokuu koko ajan, muuten yläkerrassa saisi nukkua 30 asteen lämmöissä.
Tesla S75D '17
Poissa kempula
« Vastaus #132 : 25.07.2014, 19:12:03 »
Ei tästä tuu helevettiäkää. Nyt ehdotuksia hyvästä pumpusta. Asunnon koko 65m3. Pääasiassa jäähdytykseen tarvisi kun sähkönkulutus vuodessa jotain 8000-9000kwh niin sähkönsäästömielessä en sitä tarvi.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #133 : 25.07.2014, 20:04:49 »
^Osta sellainen siirrettävä laite, riittää tollaisessa nakkikioskissa.
Poissa kempula
« Vastaus #134 : 25.07.2014, 20:54:51 »
No sellaista en varmasti osta. En ole koskaan kuullut kenenkään niitä kehuvan.
Noita ultimaten pumppujakaan taida kehdata tilata kun vissiin konkurssikypsä firma tuo ultimatemarket mikä niitä koittaa kaupata. Toisaalta tekeekö noilla kiinanihmeillä edes mitään ::) Pitänekkö huomenna käydä Rautiassa kyselemässä jostain mitsubishista tarjouksia.
