Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156651 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #315 : 28.02.2018, 09:24:11 »
Nyt on reilun viikon Niben F1255-6 hurissut teknisessä tilassa. Noin 180 m2 omakotitalo vei aikaisemmin 22500 kWh/vuosi ja nyt ennuste on 8500 kWh/vuosi. Viikon kulutuksesta laskemalla saattaa toteutuakin. :)
Kohta 4 kk lämmitelty maalämmöllä ja säästö ollut aikaisempaan nähden 65%. Eli tuo ennuste näyttäs toteutuvan hyvinkin.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #316 : 28.02.2018, 21:26:22 »
Tuo on ilm koko kulutus (myös käyttösähkö) tuo 22500kwh?
Jos ei niin tuo 8500kwh on vielä 15-20% yläkanttiin.
 Ittellä on vanhaa 220m2 rintsikkaa lämmitety 14v ja lämmitykseen on mennyt keskim. 7500kwh.
Lämmityksessä ei ole juurikaan säästelty vaan keskilämpö 22-23 asetta.
Kesäaikana MLP käyttö on itsellä ollut minimaalista , 200kwh molemmin puolin  kuukaudessa, toukokuusta syyskuuhun joten sen
sen mukaan voi laskeskellla.
Asia mitä kannatta hankkia on tiedonkeruu koska sen avulla voi alkaa helpommin perehtymään
pumpun sielunelämään ja  saada hyödyt irti. Samalal näkee helposti jos pumppu alkaa prakaamaan että missä voi olla vikaa Muista että säädöissä kannatta aina odottaa 2-3 päivää j akirjat ylös mitä tulei tehtyä.
Itsellä on ollut Husdatan tiedonkeruu 11v
http://husdata.se/
 Onnea viisasta päätöksestä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #317 : 28.02.2018, 22:58:56 »
Nuista Nibe:n maalämpöpumpuista yksi hyvä huomioitava kokemus isän talosta: ohjauslogiikka on yhden asian suhteen todella typerä, nimittäin taajuusmuuttajakoneessa kompuran taajuutta säädetään lämmityskierron lähtölämpötilan mukaan, OK juuri näinhän se kuuluukin tehdä. Mutta mitenkä ohjataan kiertovesipumpun, joka on siis integroitu, taajuutta? Paine-erolla? No kun oliskin, mutta kun se pyrkii lämmityspiirin lämpötila-eroon meno- ja tuloveden välillä. Hetken idea kuulostaa ehkä hyvältä, mutta mitäpäs tapahtuu jos talossa on vaikkapa takka? Olkkarin ja keittiön piireistä termostaatit menee kiinni, jolloinka pumpun pyöriessä vakionopeudella eikä ylläpitäen esim vakiota paine-eroa, muissa piireissä kierto kasvaa ja sieltä rupeaa pian tulemaan termareita kiinni, kunnes jäljellä on muutama avoin termostaatti betonilaatassa, ja niissä piireissä kiertää vesi reippaasti -> paljon kylmää vettä paluukiertoon -> kompuran tehoa nostetaan, mutta yhä vaan tulee laatasta kylmää vettä -> kiertovesipumppuun vauhtia -> kompuran tarttee jauhaa yhä enempi jne, ja tätä kilpajuoksua itsensä kanssa tuo laite tekee jo pikkupakkasilla niin kauan että tulee täystehot vastaan kompurasta ja se lyö pelit seis, aloittaakseen hetken päästä uudestaan. Siihen sai sitten firmalta kyllä pyytämällä ohjeet muuttaa kiertovesipumppu kiinteälle nopeudelle, mutta näin havaintona että kaikin osin se ohjauslogiikka ei toimi järkevästi. Muuten kokemuksen mukaan hyvä peli, 6kW laite riittää 160 neliön talon ja 70 neliön tallin lämmitykseen ilman sähkövastuksien apua vielä 25 pakkasessa, takalla kevyesti avustaen.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #318 : 01.03.2018, 10:17:45 »
http://husdata.se/
Juu se on kokonaiskulutus eli sisältää käyttösähkön. Ei tullu laitatettua omaa sähkömittaria lämpöpumpulle niin ei pysty sanomaan tarkkaan mitä se kuluttaa. Mutta käyttösähkön kulutus pysyy kuitenkin suht vakiona joten helppo vertailla edellisiin vuosiin kokonaiskulutuksenkin pohjalta.
Ja tiedonkeruu kuuluu tuohon ihan vakiona mutta jos haluaa tarkempaa dataa voi tökätä USB-tikun koneen kylkeen. Näin olen jo tehnytkin. :)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #319 : 01.03.2018, 10:32:25 »
Meillä on kaikki huonetermostaatit auki paitsi makuuhuoneissa tms. tiloissa missä halutaan pitää huoneilma viileämpänä. Säätö tehty lämpökäyrällä. Haittapuolena on se että takassa puita poltellessa olohuoneen ja keittiön lämpö nousee vähän mutta kun ei varsinaisesti lämmitetä takalla niin tuo ei haittaa.
Saman havainnon tehnyt että lämpöä riittää 6 kW koneessa 180 m2 lämmitykseen ainakin vielä 25 pakkasella. Onko isälläs kuinka syvä kaivo?
Poissa Raid
« Vastaus #320 : 01.03.2018, 18:07:33 »
Eikö siitä tiedon kerrusta saa ulos tuntimäärää?  Senkun kertoo pumpun kulutuksella niin eikös se siitä pysty laskemaan määrän..
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #321 : 02.03.2018, 09:21:17 »
Normi tiedonkeruusta joka menee Niben palvelimelle ei saa tunteja ulos. Mutta USB-lokista saa eli sieltä pystyy laskemaan kyllä...
Poissa hessu80
« Vastaus #322 : 02.03.2018, 10:28:49 »
Mulla on Thermia Diplomat 6kw. Talon huoneistoala 137 m2. Käyttötunnit olleet lämmitykseen 1500 t/v ja käyttöveden tekoon 500 t/v. Sähköä kuluu maalämpöön noin 1500 x 1,5 + 500 x 2 = 3250 kwh vuodessa. Takkaa olen lämmitellyt lisäksi.
Autotalliin (44 m2) tuli laitettua ilmalämpöpumppu. Lämpötilana olen pitäny 15-20 astetta. Tämä vie noin 1500 kwh vuodessa. Koko huushollin kokonaiskulutus ollut n. 9000 kwh kolmena edellisenä vuonna.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #323 : 02.03.2018, 10:55:18 »
Noinhan se pitäisi mennä että maalämmöllä lämmitys kuluttaa vähemmän tai enintään yhtä paljon kuin käyttösähköä menee.
Poissa Raid
« Vastaus #324 : 02.03.2018, 18:35:17 »
hyvin pienellä menee..
« Viimeksi muokattu: 02.03.2018, 18:38:48 kirjoittanut Raid »
Poissa Mepi
« Vastaus #325 : 17.07.2018, 22:08:12 »
Millasia sähköhintoja teillä on?
Meillä on Energia KSS:ltä ja siirto Pori Energialta
Energia = 4,3 snt/kWh
Siirto = 5,56 snt/kWh (sis sähkövero)
Perusmaksu energia = 2,95€/kk
Perusmaksu siirto = 9,65€/kk
Niin ja 15.000kWh menee vuodessa. (Omakotitalo 2007 160m2, talli, maalämpö, pari ILPpiä, nelihenkinen kuluttava perhe)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #326 : 22.07.2018, 00:10:01 »
Pörssisähkö ollut nyt kesällä 7 snt/kWh luokkaa. Kun alkaa lämmityskausi niin vaihtuu johonkin kiinteähintaiseen...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #327 : 22.07.2018, 10:06:28 »
Niin näyttää olevan. Mielestäni keskihinta on lämmityskaudella ollut matalampi kuin nyt kesällä. ??? Täytyy kanssa harkita, josko sitä siirtyisi taas johonkin määräaikaiseen sopimukseen.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #328 : 22.07.2018, 15:15:41 »
Pelkkä energia?  :o  Täällä puolet vähemmän.
Oulun Energia:
energia 5,00 €/kk
päivällä 4,99 snt/kWh
yöllä 3,60 snt/kWh (tätä menee kesällä noin 2x päiväsähkön verran)
siirto 18,04 €/kk
päivällä 5,75 snt/kWh veroineen
yöllä 4,61 snt/kWh veroineen
Viimeisen 365 vrk aikana mennyt hiukan yli 15.000 kWh kaikkiaan. Vanha okt, suora sähkölämpö, takalla vähän kevennetään.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2018, 15:27:31 kirjoittanut TOK »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #329 : 23.07.2018, 00:19:04 »
Keskihinta ollut esim. viime talvena 4...4,5 snt/kWh ja muistaakseni myös aiempina kesinä halvempaa kuin nyt.
E. Tuossa muutaman viime viikon hinnat EUR/MWh.
         2018      2017      2016
20   43,69   29,32   31,11
21     45,52   29,63   29,56
22   46,83   31,76   32,45
23   51,88   33,25   34,20
24   48,87   30,02   32,52
25   41,34   28,17   31,53
26   47,08   30,44   41,93
27   51,30   40,19   30,98
28   53,47   34,95   31,59
29   54,11   30,40   30,65
Juu pelkkä energia. Siksi vaihtuu johonkin määräaikaiseen sopimukseen ensi kuun aikana. Nyt aivan sama kun ei maalämmön kanssa kulu kuin muutama kilowatti kaikkiaan vuorokaudessa.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2018, 00:25:48 kirjoittanut VäLKKy »
