Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156763 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #45 : 26.11.2013, 08:14:33 »
Tuo panasonic ilmalämpöpumppu on kyllä surkea, kesällä ei jaksa viilentää ja sisäyksikkö rupeaa jäätymään, heittää kyllä vikakoodia tuosta että pitäisi asentaja kutsua fixaamaan kuntoon mutta ei tuota viilennystä nyt enää tarvi niin keväämmällä sitten.
Nyt talvella aina kun rupeaa sulattamaan tuota ulkoyksikköä niin sisällä luukku menee kiinni ja lähtee pois keskimmäisestä liitoksestaan jolloin luukku joko jää kiinni tai ei puhalla kunnolla kun noi ilmanohjaimet osoittaa mhin sattuu...
Eli ei voi jättää päälle yksikseen vaan pitää aina naksauttaa takas paikalleen sen vajaan tunnin välein kun sulattaa.
Mitäs tuollekin oikein vois tehdä...
Yläkerran mitsubishi sitten taas toimii kuin unelma  :)
Poissa Timovaan
« Vastaus #46 : 26.11.2013, 08:19:50 »
Joo...
Taidan sittenkin unohtaa ilpin vuodeksi, ja hankin domukselta uudet ikkunat vanhojen normaalien kaksilasisten tilalle.
Saan 5 isohkoa uutta ikkunaa samalla hinnalla, ja luulisin että niistäkin saa jo sitä säästöä :)
Kesällä taas tuskaillaan kuumuuden kanssa, mutta elämä on täynnä valintoja.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa motocykler
« Vastaus #47 : 26.11.2013, 11:08:16 »
Onkos kellään tietoa tuosta fortumin mainostamasta fiksu palvelusta? Fortumin sivuilta löytyvällä laskurilla ja omalla kulutuksella/hinnoilla säästöt tuon boksin avulla jotain reilu 230e/v ja kuukausimaksu himpun vajaa 23e/kk. Ei siis omalla kohdalla kannata, mutta kiinnostus heräsi silti.
Toimii siis siten että seuraa sähkön tuntihintaa pörssissä ja vaihtaa lämmityksen aina edullisempaan esim. öljy tai sähkö. Ainut ettei tuossa laskurissa oteta huomioon sitä, että käyttösähkön kulutus on päiväsaikaan suurinta ja juuri silloin sähkö maksaa eniten. Joten taitaa kuitenkin kääntyä tappioksi vaikka öljyssä säästäisikin enemmän kuin pari hunttia.
Onko jollain henk.koht kokemusta?
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #48 : 26.11.2013, 11:35:11 »
Ultimatekin pyöri mielessä, mutta sieltä tuntuu saavan ylläripylläreitä välillä. Lisäksi ainakin meillä Mitsubishin pumpuissa asennusliike antaa 36kk takuun työlle, pumpulle sekä kaikille osille, joita he asennuksessa käyttävät.
Tässä on semmonen jännä havainto, että noita kyliltä kuultuja kauhutarinoita kertoilee lähinnä Mitsuun tai Panasonikkiin tai vastaavaan omaisuutensa tuhlanneet, mutta kaikki tietämäni Ultimaten omistajan on olleet tyytyväisiä laitteisiin. Tai en oo ainakaan törmänny moiseen tapaukseen,
Ja mitä hintoja seurannu, ni jos Ultimaten takuu onki lyhyempi, ni saa niitä myös useamman samalla rahalla.
Nytki tätä täältä mökiltä kirjotellessa nätisti puhaltaa tuo Ultimaten laite tuossa seinällä... Kolmas samanmerkkinen on harkinnassa, kotitaloon uudempi ja siirtäs vanhemman autotalliin.
Poissa Nortti
« Vastaus #49 : 26.11.2013, 17:20:40 »
Ultimate 12pro inverterin kävin pari viikkoa sitten asentamassa ystävän mökille. Hienosti alkoi toimia ja myös se +10 asteen ylläpitotoiminto.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #50 : 26.11.2013, 17:52:22 »
Joo...
Ikkunoihin laittamaasi hintaa et ikinä saa takaisin lämmityskulujen säästönä.
Tai sit vanhoista fönäreistä on puuttunu lasit :D
Ultimaten lämmössä tätäkin kirjoitetaan. Talliin meinaan hankkia myös moisen pöhöttämään.
Poissa Itsok
« Vastaus #51 : 26.11.2013, 18:04:17 »
Kaksikerroslaseista nykyaikaisiin vaihdettuna asumismukavuus kyllä nousee kummasti. Takaisinmaksuaika on kyllä julma, mutta varmasti energiaa säästyy.
Poissa Timovaan
« Vastaus #52 : 26.11.2013, 18:33:37 »
Ulko ja sisäpokassa siis molemmissa yksi normaalilasi.
Tuota ultimatea olen seuraillut myös avokin veljen käytössä, ja on toiminut ihan jees.
Yhden ulkoyksikön se siihen vaihtoi. Tuo ultimate 12:nen oli hiljainen myös isommalla nopeudella.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #53 : 26.11.2013, 19:49:53 »
Mistähän tuonki repäisit..??
Ostin 70-luvun kämpän jossa oli sen ajan "lämpöikkunat"  olivat jopa 3-lasiset.
Kun ulkona oli 20 asteen pakkanen niin et seissyt sisällä ikkunan vieressä ilman villasukkia. Mittasin sisemmän ikkunan lämpötilan liimamalla lämpömittarin kiinni lasiin.
20 asteen pakkasessa ikkunan lämpötila oli +6 astetta. Eli ne uloimmat ikkunat ei enää eristäneet yhtään vaan tiivisteet olivat 30v aikana kovettuneet olemattomiksi.
Sitten päätin laittaa ikkunat uusiksi. Talossa on 9 kpl  keskm. 150cm x 120cm ikunoita. (800€ kipale)
Tiivin pohjat tekivät 2 päivää hommia ja tuli hienot ja toimivat.
Kauppa tehdessä ilmoitin että myyjän puheet kannattaa sitten pitää paikkansa että olen mitannut em tavalla ikkunoiden lämmönpidon että katsoo sitten kunnolliset kaasut jne ikkunoihin..
Noh tuli talvi ja pakkaset. tein samalla mittarilla testin 21 asteen pakkasessa.
Sisäikkunan lämpötila  oli +16 asetatta samassa kohtaa kuin ennen oli +6.
Eli 10 astetta eroa.  Sähkönkulutuksesa moinen lämpöhukka on satoja euroja vuodessa koska maalämmön kulutus putosi 4000kWh ikkunaremontin jälkeen.  (n 500€ vuosi)
Jos tuo sama olisi esim suorala lsähköllä se voisi ola vielä suurempi.
Kestäähän tuo takaisinmaksu 15v mutta asumismukavuus on ihan jotain muuta kun ei talossa vedä niin sukat ei pyöri jaloissa.
Ei kannata ihan soopaa heittää
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Timovaan
« Vastaus #54 : 26.11.2013, 21:08:18 »
Olikos sinulla itsellä tyhjiöintipumppu, vai ostitko ultimate oman.
Lämpöpumppu foorumilla oli juttua noista liitäntäsarjoista, mitä voi ottaa lisäoptiona mukaan. Ne ovat jo valmiiksi ulkoyksikön laatikoissa, tilaat ne tai et. ( eivät kuulemma ota pois.)
Pitääköhän paikkansa, vai onko hölynpölyä. Mikäs tuo ylläpitojuttu sitten on. Onkohan sekin vakiona.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #55 : 27.11.2013, 15:49:05 »
Juu, kannattaa katsoa ikkunoiden tiivisteiden kunto, eivät tosiaan kestä vuosikymmeniä.
Poissa EMX
« Vastaus #56 : 28.11.2013, 21:28:58 »
Se nyt vaan on laskennallinen fakta ettei ikkunoitten uusiminen maksa itteään takaisin kuin erittäin harvoissa tilanteissa. Tarkempia laskukaavoja en ala esittämään mutta jo kuuden ruudun à 800e hankintahinnan selättäminen energiasäästöllä valottaa tilannetta. Useimmiten riittäisi vanhojen ruutujen fiksaus (kittaus, tiivisteitten vaihto ja pokan ympärillä olevin eristeitten kohentaminen). Uusilla saavutettu asumismukavuuden kohoaminen on taas asia erikseen mutta rahaa sillä ei omaan taskuun tule.
C30 2.0D R-design
Poissa Timovaan
« Vastaus #57 : 29.11.2013, 11:06:10 »
Otin yhteyttä saähköpostilla ultimatemarkettiin kysyäkseni tuosta 12 pro inverteristä.
Moi!
Ajattelin tilata teiltä useamman 12 pro plus inverter lämpöpumpun.
Katselin teknisiä tietoja laitteesta, mutta sieltä ei löydy kaikkia tietoja. Onko mahdollista saada lisätietoa pumpusta.
1.Käyttölämpötila-alue? ( haluan tietää kuinka isolla pakkasella laite toimii varmasti )
2.Kylmäaine määrä?
3.Varma toimitusajankohta, jos tilaan pumpun viikon sisällä? ( vko )
4.Onko 9 ja 12 pro plus mallit samoja laitteita eri ohjelmilla?
5.Saanko asentaa laitteen itse, niin että takuu ei raukea?
6.Käynnistyykö laite takaisin lämmitykselle sähkökatkon jälkeen, ja pysyykö lämpötila samana?
7.Onko ulkoyksikön kenno, yksi vai kaksirivinen?
Vastaus tuli Ultimatemarketista:
Hei Timo,
Kyllähän ilmalämpöpumppu toimii kovillakin pakkasilla. Teho tietysti laskee alahaisissa lämpötiloissa.
Minulla ei ole laitteen tyyppikilpeä eikä ulkoyksikköä tässä, mutta tuon kokoluokan laitteissa on kylmäainetta yleensä reilu kilon verran. Kennosto on yksirivinen.
Toimitaika on tammikuu 2014.
9 ja 12 ovat samalla tekniikalla toimivia laitteita, 12 vain hieman tehokkaampi.
Takuuseen ei vaikuta, kuka laittene on asentanut.
Laite on muitanut asetuksensa sähkökatkojen jälkeen koekäytöissä.
Ultimatemarket / Turpeinen
Sano nyt tästäkin jotain, jos tuotetta myyvä yritys ei pysty vastaamaan asiakkaan kysymyksiin tarkasti.
Ei nämä kysymykseni varmasti ammattilaistasoisia ole, mutta kyllä Ultimatemarketilla pitäisi olla tarkat tekniset tiedot laitteistaa.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa virkpe
« Vastaus #58 : 29.11.2013, 11:40:57 »
Koulussa kun ikkunoiden vaihdon energia tuomaa säästöä käsiteltiin, niin silloin arvioitiin n.50 vuotta menee että maksaa itsensä akaisin.
Silloin kun vaihdoin lasit huomasin että kolmikerros lasit pitää ulkona olevan melun paremmin poissa.
Poissa Nortti
« Vastaus #59 : 29.11.2013, 13:13:23 »
Mulla on oma pumppu ja letkut, autoon kuuluvat töpselit ym.
Toistaiseksi se liitäntäputki ja johto on ollut siellä paketin sisällä. Eli maksaa turhasta jos sen ostaa. Eihän sitä koskaan tiedä vaikka ottaisivat sen pois. Samoin 10 asteen ylläpitotoiminto näyttää olevan mukana vaikka siitä voi halutessaan maksaa noin 40e.
Nyt juuri tuli tarjous ultimate 12 pro invertteristä 399 euron hintaan. Tilasin yhden taloon jotta kierrättää samalla takan lämpöä.
Letkuja, yhdysputkia tms. olen ostanut ruotsista alle puolet suomen hinnoista sivulta http://climaco.se. Löytyy kaikenlaisia telineitä ym. Tuolta olen ostanut 20 metrin rullia putkea ja laippatyökalut niin on aina saanut sopivia putkia. Viimeksi putki oli kotimaista Outokummun/Luvatan putkea :).
Ensimmäisen kerran kun ihmettelin 10 asteen ylläpitotoimintoa, soitin Ultimaten helpdeskiin. Ei osattu neuvoa. On luonteen heikkoutta lueskella ohjeita mutta asia selitettiin mukana tulleessa ohjeessa: Vaatii että laite on "HEAT"-toiminnossa. Sitten kaukosäädön "Turbo" nappia piti painaa kauan. Ihan simppeliä, mutta kun kokeilin kaikkea mahdollista "AUTO" toiminnossa niin eipä toiminut.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2013, 13:23:46 kirjoittanut Nortti »
