2,5T (B5254Tx) vesipumpun vaihto jakohihnan vaihdon yhteydessä, pitääkö..?
  • 5 Vastauksia
  • 2867 Lukukerrat
Poissa mikkomallikas
  • joopajoo!
Sinisellä kertoilivat ettei kannata vaihtaa vesipumppua jakohihnan vaihdon yhteydessä, pumppu kestää kuulemma isältä tyttärellekin. Pitääkö paikkansa, kokemuksia?
Kyseessä siis V70 2006 2.5T, ajettu noin 100 tkm.
Oletan tässä, että kyseisessä koneessa jakohihna pyörittää pumppua..
-160J SSS   -240    -245    -745
-V70 MKI    -V70 MKII AWD
- Sprinter    -Ducato    -144GT Historic Rally
Poissa Fact0ry
Tuo pumppu on tosiaan varsin kestäväksi väitetty eikä sitä yleensä vaihdella. Itse vaihdoin 2004 vuosimallin 2.5T koneeseen toisen jakohihan vaihdon yhteydessä (ekassa ei ollut vaihdettu). Periaatteessa jos ei vuoda ja välystä ei löydy niin ei tarvitse vaihtaa, mutta jos se päättää porsia seuraavan vaihtovälin aikana, niin maksumiehestä ei jää epäilyksiä.
Itse en välttämättä 100tkm ajettuun vaihtaisi.
Poissa Masked Jackal
Lujaa tekoa ovat. Tarvikkeena myytävät ei sitten niinkään :)
Poissa Viltzu
Itse olen vaihtanut yleensä vasta kun kilometrit alkaa olemaan 300tkm paremmalla puolella. Ja silloinkaan ei yleensä ole ollut vieläkään mitään vikaa pumpussa vaan varmuuden vuoksi.
Poissa tkp665
Alkuperäisen pumpun kestosta en tiedä ,mutta motonetista ostettu vesipumppu kesti 2,4d:ssä n. 50tkm. Eli jos vaihdat, osta alkuperäinen. Hinta oli 50€ vs. alkuperäinen 150€.
Poissa mara h
Sitä alkuperästä saa tarvikkeenakin,merkki on aisin
