Ongelmia s70 ajovaloissa
  • 2 Vastauksia
  • 1156 Lukukerrat
Poissa JiiHoo
« : 10.10.2013, 16:57:45 »
Ongemia olisi vm98 s70 oikean lähivalon kanssa. Luulin että polttimon vaihdolla olisi korjaantunut, mutta eipä auttanut. Pitkät valot toimii hyvin vain lähivalo ei tahdo palaa. Sulakkeet tarkistettu ja kaikki näyttää ehjiltä. Mittarilla kun mittaa lampun liittimestä niin ei tule virtaa, pitkät päällä tulee sen 12V. Releitä yritin tutkailla kuskinjalkatilasta, mutta eipä niistä tahtonut ottaa selvää että mikä on mikä. Onko kellään muulla ollut samanlaisia ongelmia tai tietoa mistä kannattais lähteä ettimään vikaa ?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Ongelmia s70 ajovaloissa
« Vastaus #1 : 10.10.2013, 20:34:10 »
mittasitko siittä liittimestä mikä tökätään umpioon kiinni vai sitä liitintä mikä tulee polttimoon?
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 11.10.2013, 08:36:42 »
Yksi potentiaalinen vikakohde on myös valokytkin, joka hajoaa mekaanisesti siten, että sen takakannen kiinnitysklipsut murtuu ja sitten jousi painaa sen auki ja kontaktit on sen jälkeen mitä on, jos on.
Korjasin omastani sen rautalangalla. Vaatii muutaman pienen reiän poraamisen, mutta hyvä tuli.
